Вы все чёкнуличь на этой мыльнице,похоже
Купил SONY H9!
Всего 4458 сообщ.
Показаны 701 - 720
Re[bobtail]:
699,
Re[sascha56]:
:) а разве сразу, по названию не понятно?:)
Re[bobtail]:
да нормально он фотографирует. а вот ты... должна учиться.
или, как вариант, сдать в м-видео и взять себе зеркалку
Re[Хорос]:
:) учиться то понятно что надо:) я в этом и не сомневалась:) насчет зеркалки точно не сейчас:) т.к. как минимум еще такой же суммы нету:) что бы на зеркалку добавить:) да и этот пока покрывает все мои требования:) а дальше посмотрим:) сенкс...
Re[bobtail]:
Кстати. Фотки на макро... что-то у тебя с ними не так. Ты их как снимала? Если при удалении около полуметра с зумом, то все ок. Но если на полном макро, то бледно и не очень детально.
Просто специально проверил на аналогичных предметах. Детальнее и насыщеннее получается.
Re[sascha56]:
от: sascha56
699,
Вы все чёкнуличь на этой мыльнице,похоже![]()
А на какой прикажешь чекаться?
Re[bobtail]:
от:bobtail
серийка, серийная сьемка:)
да после такого глюка на карте обязательно файл нулевой есть:) Отщелкиваю, там ведь что бы вынуть карту памяти на нее нажать надо и убрать пальцы, она как бы выскакивает немного:) после этого не вытаскивая надавливаешь, как бы вставляя ее обратно(логически контакты должны были разомкнуться а потом сомкнуться по новой:) )...
а как контакты почистить внутри камеры.. боязно что-то лезть туда... на флешке контакты протерла, хотя на вид были чистые... хотя кто их знает может пальчиками залапаные...
было два раза, пока больше не появлялось...
насчет заряда акоомулятора не знаю, один раз он в самом начале был, второй раз на исходе(той же зарядки, в смысле между этим не перезаряжался)
сенкс за наводку на програмку:)Подробнее
Мдя... ну и проблемы у вас в Одессе, на Кэнонах НИКОГДА такого не было что с CF что с SD. (б/у аппараты почти все)
А на Соне и НОВОЙ... Мдя...
Я бы сразу это шило сдал на мыло обратно. Нестабильная память - клёво как - фотки есть и раз их нет... хихи.. Соня...
Re[ALL]:
Товарищам, наезжающим на фирмы.
Не надо.
Тем более, что фотоаппараты в своем классе одни из лучших. Что касается увеличения раз в 10 - 15, то сколько будет стоить телевик с подобным увеличением даже без учета самого фотоаппарата? Вот то-то и оно.
Не надо.
Re[Хорос]:
от:Хорос
Не надо.
Тем более, что фотоаппараты в своем классе одни из лучших. Что касается увеличения раз в 10 - 15, то сколько будет стоить телевик с подобным увеличением даже без учета самого фотоаппарата? Вот то-то и оно.Подробнее
Когда-то наш Интеграл (Белорусский ) выпускал супер- недорогие микросхемы памяти... 256кбит.... Что странно одна из них могла сдохнуть в любой момент а другая могла рабоатть годами... Но в общем это было не сложно - перепоять 16 пиновую 256К микросхему обычным паяльником нагретым и выключенным из сети перед пайкой... (EC1843 - кто помнит I8086 на 4.77/8мгц ). После таких глюков происходивших раз в час/день/неделю/пару месяцев народ в итоге покупал(доставал) импортные чипы памяти 256К, запаивали их и наслаждался компом и его безглючной и безсбойной работой месяцами без перезагрузки и годами работы...
Вовсе не обязательно повторять этот опыт 1991года сейчас в 2007г...
Re[Andrew Vasil]:
Может быть. Только проблемы Фенимора Купера и бобтейла вовсе не в этом, а в том, что они еще не научились нормально снимать без автомата.
И для подавляющего большинства суммы возможностей ультразумов выше крыши. Я технический журналист и плюсы и минусы техники вижу довольно быстро. Пообщался со своим ульразумом - разочаровался. Но это еще не говорит, что и у всех будет тоже самое.
Re[Зеркало]:
Зеркалки не умеют снимать видео это раз.
У зеркалок нет такого прикольного свойства как зум 15х
У зеркалок маленькие экраны
У зеркалок нет поворотных экранов
Одного только отсутсвия видиа, достаточно.
Re[bobtail]:
от: bobtail
По идее такого быть не должно, надо обязательно попробовать с другой каротой.
от: bobtail
Внутри никак, я имел ввиду мусор, который мог попасть внутрь. Ниразу не слышал о проблемах после того как на карточке следы от пальцев оставались.
Re[Pechkin]:
Чесно говоря после того как почитал форум и посмотрел фото я с трудом понимаю зачем платить такие деньги за такую камеру. Я сам владелец Н2, и если откинуть мишуру с пикселями, добавкой к зуму и ночной съёмкой то по качеству снимков, работе автоматики (в полностью автоматическом режиме тоже) она как-то очень сильно отличается от Н9, в положительную сторону. Ошибки автоматики в ББ происходили только на закате, но даже при этом такой синевы как на выложенных снимках не было, как и мазни и кошмарного мыла (при выдержках меньше 1/100 !!! и работающем стабе). Либо попалось несколько кривых экземпляров (что не типично для сони) либо это диагноз и сони "улучшила" камеру не в ту сторону.
Мне кажется что за эти деньги можно найти что-то гораздо лучше.
ЗЫ я соню взял из-за цены -вместе с картой и фильтром она обошлась чуть больше чем 300 у.е. (при том что зарядка с аку и бленда были в комплекте) S3 был на треть дороже, с блендой цена ни в какие ворота не лезла (и это при отсутствии рава), если бы стоили одинаково то S3 был бы однозначно, хотя S5 в отличии от S3 восторгов совершенно не вызывает.
С другой стороны и фудж и панас и оли уже подсуетились и выбор есть, и я уверен что S3 и H5 можно найти и значительно дешевле чем их перепродвинутые потомки.
ЗЫЫ У Сони хреновый EXIF (не полный, некоторые важные параметры невозможно узнать) , что плохо для тех кто осваивает фотографию и кто эксперементирует, на кенонах EXIF намного полнее и понятнее сделан.
Re[norths]:
У S3 и H5 есть свои минусы в сравнении с потомками. Н9 меня подкупает, например, отличным и большим поворотным экраном и ПДУ (у Н5, кажется, его нет), который при работе со штативом дает гигантское преимущество.
А на чем кач-во фото лучше - спорно. Мыло по краям сильнее в S5, нежели в S3, но вот центр... да и фокусировка. Я свой S5 на S3 менять бы не стал. Как думаю и большинство владельцев Н9 (на Н5).
Сугубо ИМХО.
Фенимор Купер
Ой ли? Все ли? Некоторые зеркалки начального класса, даже не самые современные, умеют.
Ну да, если не докупать длиннофокусный объектив... но с ним кач-во будет на порядок лучше.
Это не так... 2,5 и 3 дюйма уже есть и немало. Но там визирование все же по окуляру идет - и дает отличную возможность ручной фокусировки. Наши аппараты там и рядом не стояли. Разрешение огранично. Ведь не оптика, а матрица у нас.
Единственное, с чем согласен.
Сугубо ИМХО.
Фенимор Купер
Re[Хорос]:
А какие, например, зеркалки умеют снимать видео? Как-то не встречался с такими.
Re[Хорос]:
с зумом и достаточно приличным... т.к. ягоды висят примерно на высоте метра 2 и я не прямо из-под дерева снимала, рябина так вообще метра 3 до нее было+ ветер...
которые цветы там вплотную(один где тень видно вспышку закрыл обьектив)
Andrew Vasil
карта не новая, второй год ей пошел, она была запасной для даблв 50... то что у вас на Кеноне небыло такого:) не значит что такого не бывает у моих двух знакомых со временем карточки полетели именно в кенонах... ни что не вечно...
norths
гм, я даже не знаю, честно зачем имея Н2 менять на Н9... может быть разница в том что у вас есть Н2 а у меня например был только W50, ну Олимпус из-за тормознутости и лично моих особенностей сьемки, слишком тормоз:( а так бы не меняла его ни за что, там матрица лучше...
я в самом начале писала я например полный ламмер в фото:) поэтому прежде чем сравнивать свои фото и мои:) может стоит это учесть:) я например явно вижу разницу между своими и мужниными фото на даблвэшке... думаю и тут будет разница:)
насчет найти дешевле, я смотрела, не скажу что целенаправлено искала, новых нет... а брать БУ я например боюсь... я тут то оценить не могу есть дефекты ли нет... а там... впарят такое что просто потом выкинешь:(
про зеркалки, еще про вес и цену не забывайте:) самая легкая с обьективом 700 грамм и размер:(
Andrew Vasil
norths
Re[Хорос]:
да, это с простеньким китовым обьективом...
Re[Sveaman]:
Как то раз работал в фотостудии с зеркалкой. Если не ошибаюсь, была коника-минолта А2. Она дает возможность снимать видео и просматривать в реальном времени изображение до съемки на дисплее, как ультразумы.
Но это из личного опыта. Если интересно, посмотри другие примеры в яндексе. Я наверняка уточню название и сообщу, чем именно снимал. То был мой первый опыт с зеркалом.
Спустя 10 минут.
Прошу прощения. Тот фотоаппарат - DiMAGE A1.
Если не ошибаюсь, объектив не съемный.
Но дисплей поворотный... только сейчас вспомнил, когда напомнили
Забавно, но нового не нашел, зато подержанный стоит меньше 500 баксов.
Спустя 10 минут.
Re[Хорос]:
KM A1 и A2 не зеркалки. Просьюмеры обычные. Если подумать логически, то будет понятно, что зеркалки не могут снимать видео из-за зеркала, собсна.
А механизм, который позволил бы это обойти, никому нафиг не нужен :)
Re[Sveaman]:
Видио - это прикольно, спору нет, в старые времена когда Кэног ввел 640х480 на А70 - это было супер!!! Потом на S2 стереозвук 44100кгц и видио 30к/с.... Не знаю почему в S5 видио дергается - в S2 не замечал.
Так после просмотра фоток зеркала с 70-200 /4 L - S5 сразу как-то отходит на задний план.
