Купил SONY H9!
Всего 4458 сообщ. | Показаны 341 - 360
Re[Andrew Vasil]:
В режиме Мануал есть 4 разновидности фокуса. Какой лучше использовать для портретной или пейзажной съемки.
Re[В.К]:
от: В.К
Дык программная обработка ХА давит больше и цветность несколько по другому насыщяет..
В этом плюс последних Сони (похоже и Кэнон на А630-640 также давит их.). Кстаит и на зеркале это в PS можно делать - но результат зависит от объектива - на некоторых подороже - правится хорошо, на некоторых подешевше (сигмах) заметно хуже.
Хотя в общем идея правильная - если можно в камере ???качественно??? задавить - почему бы не давить...
Re[В.К]:
от:В.К
Не обратил внимание, есть-ли там выбор зоны фокусировки (вроде был ), ато выбераете предпочтительную зону и по ней фокусируетесь (то-е что объект - в данном случае парашутист, был в центре зоны фокусировки), результат днём должен быть намного лутше и без промахов. :!:
есть там выбор фокусировок. по центру тоже есть. есть и ручная
Re[Andrew Vasil]:
Правильная-то это сдвиг окантовки ХА относительно фото выполнямая в ФШ..
А в камере идёт выполняется именно ЗАДАВЛИВАНИЕ ХА по тому-же принцепу что и шумоподавление. :?
То-е с потерей в цветах пусть и небольшой..
Re[Пёс]:
По центру это понятно.., я имел в виду выбор зоны фокусировки не по центру а на перефирии. (хотя по центру тоже можно)
Смысел в этом если хотите снять объект так чтоб он был не в центре кадра и при этом в фокусе. :!:
Re[venom]:
Портретной стесно центральная зона, пеизаж пожалуй тоже.
Re[В.К]:
вобще есть там такая программа автофокуса которая может поймать объект НЕ находящийся в центре кадра.
а вобще можно ухитриться иначе. поставить нужный объект в центр кадра, сфокусироваться, и НЕ отжимая кнопку затвора передвинуть чуток кадр, чтобы объект был уже не в центре, после дожать спуск.
Re[В.К]:
Спасибо за помощь. Ландшафтная съемка.
Re[Пёс]:
Всё верно, но только если снимаете неподвижный объект (портрет например..). С подвижними будет затруднительно получит таким способом хороший результат.. :?
Сомневаюсь в ценности этой програмки.. Это "феисдетектор" скорей всего..
Re[В.К]:
не не не, фэйс детектор это другое.
в этом типе фокусировки про который я говорю, когда фотографируешь скажем, башню какую-л с земли то он выделит её на воне неба зелёными квадратиками, мол на этом я сфокусировался.и не важно в центре кадра башня или нет
Re[Пёс]:
от:Пёс
Хм.. Ну так так делается вручную всегда без всяких программ
Re[Andrew Vasil]:
вручную на H9 очень сложно фокусироваться. был бы видоискатель оптический.... даи сам процесс нахождения фокуса кнопочками очнень неудобен. единственное где ручной фокус нужен это в макро. там всё чётко видно даже в дисплей, правильно ли выбрал фокус или нет
Re[Пёс]:
от:Пёс
Всё это для лохов. :) Первым делом эту фигню нужно отключить и на Кэноне 400D также.
Re[Andrew Vasil]:
как же фокусироваться тогда? автофокусом по центру кадра?
вручную повторюсь практически невозможно. ибо на дисплее кажется чётко, а на самом деле чуток недобрал, или перебрал.. не видно нихрена :(
Re[Пёс]:
от: Пёс
Недостатки камеры. мыла. Если при хорошем свете не фокусируется - ацстой. При плохом - зеркалка поможет или Ручная установка расстояния. А что вы думали зеркало просто так придумали? - придумали чтобы этот лохотрон мыльнофокусный убрать.
Re[Andrew Vasil]:
Эндрю.. опять - ...
Re[Пёс]:
Пробуйте по центру.. Пожалуй наиболие надёжный способ.
Re[chlapov]:
от: chlapov
Пёс
Извини ... это конечно дело твое.
Но вот ответь на вопрос - зачем тебе разрешение 3264х2176
Есть такой фокус (проверял на S45,A85 и A630) делаем фото на iso 400 8 мп, чуть убираем цветовой шум, ресайзим, например, до 4мп (как максимальное разрешение S45) и получаем очень резкое, детализированное фото даже без намёков на шум, с оригнальной картинкой такого же размера, сделанной S45 или A85 даже сравнения нет.
Re[В.К]:
от: В.К
Эндрю.. опять - ...
Хи... Поменяй 5D на A510
Re[norths]:
от:norths
http://club.foto.ru/forum/14/282734
Читаем все (и понимаем где 2048x1536 - по четкости это 1600x1200)
