от:Tigra GirlНе, это уже не по моей части. Я же съемкой не зарабатываю. Но, подозреваю, подороже ужина.
Конечно. Поэтому пока не будет ужина, фото не отдам. %)
А сколько примерно стоит в Москве такая работа - 50 кадров, с выездом, с обработкой, еще и 50 маленьких в джипеге, да еще по срочному тарифу "сегодня на сегодня"?Подробнее
Всего 59856 сообщ.
Показаны 17381 - 17400
Re[Tigra Girl]:
Re[Tigra Girl]:
Два, два ужина - с каждой заказчицы по ужину. :) Да и кризис. Правильно наш коллега Цифраплен успокаивает.
Понятно, что я делаю все не так. На одном пилоте, да на открытой диафрагме каталожная съемка... Просто хотел поделиться опытом и показать - что с этого получилось. Конечно, можно было отнести софтбокс максимально далеко и где-нить на 2.8 лупить импульсом. Но студия маленькая, в ней топчется 15 детей и 15 родителей. Куда там что отнесешь. Попробую следующий раз правильно.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Понятно, что я делаю все не так. На одном пилоте, да на открытой диафрагме каталожная съемка... Просто хотел поделиться опытом и показать - что с этого получилось. Конечно, можно было отнести софтбокс максимально далеко и где-нить на 2.8 лупить импульсом. Но студия маленькая, в ней топчется 15 детей и 15 родителей. Куда там что отнесешь. Попробую следующий раз правильно.Подробнее
Вывод: Работать с каждой девушкой нужно индивидуально. Не сводя их вместе. Разделяй и властвуй.)))))
А эксперимент с постоянном светом - все равно можно считать получившимся удачным. Сочетание данного объектива, открытой диафрагмы и постоянного света дает свою особенную картинку. Это будет особая ниша. Например, как HDRI. А для получения стабильного результата нужно делать свои собственный свет. Считаю, что нужно продолжать, а не бросать идею!
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra GirlВсе будет резко-резко. А потом разгламурить плагинами в Фотошлепе
+1.
Если снимать как надо, то что тут интересного на д 11.Подробнее
Уж не помню, показывал ли. Как раз в студии на поджатой дырке и потом плагином мордоразглаживающим. От души
(Пятак + Konica-Hexanon 85/1.8)
Сам был удивлен, первый раз попав в студию. Софт-самоделки спасли, они на 5.6-8 еще сохраняют мягкость.
Впрочем, никто не запрещает снимать на открытой или слегка поджатой при пилотнике.
Re[Цифраплён]:
от:Цифраплён
А эксперимент с постоянном светом - все равно можно считать получившимся удачным. Сочетание данного объектива, открытой диафрагмы и постоянного света дает свою особенную картинку. Это будет особая ниша. Например, как HDRI. А для получения стабильного результата нужно делать свои собственный свет...и собственных детей!Подробнее
:D
Re[Nikolay Kurchavov]:
мыльцо же.Как мне сказал один человек:Лучше из резкого сделать мыло при обработке,чем кусать себя за локти из-за мыла.Ретушь я делал,прикрывался до 8-11 дырке.Очень глаз режет.Убил 3 часа в фотошопе.2 способ частного разложения был лучше.Кожа стала лучше,но и текстура не ушла.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Можно просто поставить на этих софтбоксах минимальный импульс(крутилка на задней панели).Тогда если поставить iso50 то получится диафрагма 2.8-уже нормально.Мне удавалось даже 2.0 получать при стоящем в полутора метрах софтбоксе.В крайнем случае можно надеть нейтральный фильтр и тогда последние ограничения спадут.Я даже через поляризационный снимал.
Ну а вообще про студию,мне долгое время нравилось так снимать,получать журнальные фотки.Это и была моя мечта изначально,но со временем поднадоело.Продал я своё оборудование,фоны и всё остальное.Купил недавно два больших ростовых софта для улицы,батарейные блоки для вспышек.Попробую поснимать на улице на новом уровне,не с маленьким софтбоксиком.
А вообще,удивляюсь Вашей приверженности одному направлению в съемке.Может на самом деле Вам попробовать поснимать со студийным светом?Ну да,боке никакого не будет,но это совсем другая реальность.Как акустическая гитара и электрогитара.Обе заслужили своё право на существование,своё место под солнцем.
Re[Tigra Girl]:
Попробуйте выключить всё и оставить только один большой софтбокс вблизи/чуть сверху и отражатель сбоку/сзади.Получается что-то похожее на правду,на свет окна.Всё остальное более-менее не правдоподобно.Все эти контровые,подсветки фона и т.д.ИМХО,конечно же.
Re[Цифраплён]:
Не было никакого света. Галогенки на потолке.
Пилот спереди справа, здесь его да, почти не видно.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Его вообще не нужно было использовать. Нужно было положить на пол перед группой белый фон.
Самая большая проблема это капюшоны. Их не нужно так сильно нахлобучивать. И нужно подсветить, опять же, белым отражателем лицо.
Re[Цифраплён]:
От пыхающего софтбокса тень ещё глубже была бы.Интересно получается,с пилотом лучше чем со вспышкой,без пилота ещё лучше.То есть приходит фотограф в студию и..."Тушите свет,начинаем снимать!"
Интересно,что будет дальше?Съемка без объектива?Без карты памяти?
А зачем тогда вообще в студию приходить?
Re[Tigra Girl]:
В студию - ради черного затемненного большого помещения и фонов.
Диафрагмированный объектив не имеет своего характера, он не работает.
Он - как немая, одетая в тулуп девушка с чадрой. Вроде женщина, а понять - характер, красоту - ничего.
Так же точно можно снять на дешевом кропе с китовым пластиковым стеклом на 8.0 - все резко и грипа хоть отбавляй.
Зачем я СФ с цифрозадником покупаю и самый светосильный сф объектив? :)
Берите свой кроп с китом и пыхайте встроенный вспышкой через молочную насадку. Или - на мобильник.
Тени в капюшонах - это я тени перетянул для сочности. Съемка же не портретная, а - одежда в каталог. Снимаются не люди, снимается одежда.
Re[Tigra Girl]:
Причём здесь кроп и встроенная вспышка,не совсем понятно.
Я спокойно снимал на открытой со студийным софтбоксом.zuiko 100/2.0,canon 135/2.0 У меня есть эти фотографии,но не получилось загрузить сюда.То ли с сайтом что-то ,то ли с моим компом.Завтра попробую ещё раз.
Re[Tigra Girl]:
В каталог всегда лучше на белом фоне.И как можно больше света и резкости.Не видел ни разу каталог одежды на чёрном фоне.Тем более детской одежды.На чёрном обычно сигареты снимают или бухло.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Да ну,баловство...Там же нет 55/1.2,нет Гелиоса,зачем он нужен?)))
Да и стоит,как полквартиры наверное.
Re[Tigra Girl]:
СФ аппарат Mamiya AFd стоит 500 долл.
Цифрозадник Кодак 37х37мм к нему - 2000 долл.
В итоге получается хороший цвет, СФ квадрат и за самые умеренные деньги.
http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/kodak/dcs-pro-back-645/kodak-dcs-pro-back-645-review.html
И возможность джедайской установки некоторых особо светосильных объективов, рассчитанных на 24х36, но на большую квадратную матрицу.
Не дождались мы пока квадратной матрицы в обычном корпусе, никто пока из производителей так смело не экспериментирует.
Надо же идти дальше тогда самому. Снова со смелыми экспериментами.
Эта ветка началась с того, что я поставил Гелиос 40-2 на полнокадровый цифровой аппарат.
Теперь первый поставлю малоформатный светосильный объектив на СФ матрицу.
