Всего 59856 сообщ. | Показаны 57781 - 57800
RE[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Да, это 4-х линзовый с ужасно кривой ГРИП. И, скорей всего, он будет с грибком на стеклах. Потому и цена такая. Резкость будет только в центре. В других местах она будет черте где. Но если стекла у него чистые, на него тоже можно снять эффектный кадр. Вау-фактор у обоих объективов одинаковый.
Лучше взять 6-ти линзовый с чистыми линзами.
Понял! Буду иметь ввиду! Отменил заказ.
Что-то я начал втягиваться в ваши эксперименты!
RE[Tigra Girl]:
Переходники делаю сам. Не буквально, конечно. Нужен токарь со станком. И чушка из дюраля - пруток диаметром 70мм. И длиной 10-12 см. Свободное время у токаря и его желание и умение высверлить изнутри стаканчик полностью.
Толщину стенок стаканчика можно сделать в 1мм, 1,5мм или 2мм. В зависимости что вам важнее - меньший вес или уверенность, надёжность и ощущение, что держите вещь в руках.
Толщину донышка 2-3мм. И три нитки резьбы М42.
Ну и главное - не выронить объектив на съёмке. В стаканчике зажимать объектив контр-винтами не получится. Страховка разумна в геликоиде, где не придется каждый раз откручивать и закручивать винт для выдвижения объектива.
RE[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Я, наверно, нашёл лучший вариант геликода. Точнее, два варианта: металлический
https://www.avito.ru/voronezh/fototehnika/gelikoid_fokuser_na_proektsionnyy_obektiv_62.5mm_745879729
Получается что-то вроде такого https://10.img.avito.st/customer-review/1280x960/16764011312.jpg
- пластиковый
https://www.avito.ru/kochubeevskoe/fototehnika/fokuser_gelikoyd_proektsionnyh_obektivov_625_2274234014?slocation=623880]https://www.avito.ru/kochubeevskoe/fototehnika/fokuser_gelikoyd_proektsionnyh_obektivov_625_2274234014?slocation=623880
Как оцените?
RE[Tigra Girl]:
Да, вот такой переходник и берите.
Осталось найти 35КП 140/1.8 6-ти линзовый с хорошими стеклами и недорого.
RE[Tigra Girl]:
35КП 140/1.8 за 1800 руб., но со сколом.
https://m.avito.ru/saratov/fototehnika/proektsionnye_obektivy_140_1.8_120_1.8_2740919202?context=H4sIAAAAAAAA_0q0MrKqLraysFJKK8rPDUhMT1WyLrYys1LKzMvJzANzDK2UKkC0MYiRbZBZWpyWV1lcVmCamp-SaZBYmpJmYVSWmJNqbp6iZF0LCAAA___UZoGPUQAAAA
RE[TEQUILA]:
от:TEQUILA
- пластиковый
Как оцените?
Не могу сдержаться и не прокомментировать.
Это ужасный геликоид, с люфтом, неприятным ходом при фокусировании. Мало того, он весит очень много, так еще и внутренности придется закрашивать черной матовой  краской.
Уже давно, минимум лет 8 существуют нормальные, человеческие геликоиды разных диаметров, дистанции фокусировки (например на длинный отрезок), наборы колец под любой размер проекционника, вплоть до диаметра 104мм.
Чего я не понимаю, так это почему Тигра упорно отрицает этот вариант адаптации, я даже вживую ему показывал свои варианты. Его вариант адаптации это что-то дикое из начала 10х годов, когда никаких геликоидов не было. Пыль и грязь, которая внутри тубуса, все это падает на матрицу. Громоздкая конструкция, нет варианта зажима объектива, т.е. он попросту может выпасть и разбиться. Ранее часть людей использовали в качестве геликоида корпуса других объективов. Но сейчас в этом нет никакого смысла т.к. за копейки можно собрать отличный фокусер для любого проекционника, включая выбор байонета для любой камеры, т.е. сразу под Sony, Nikon, GFX и т.д, обходя вариант с M42.
Покажу на примере GFX
1. кольцо байонета GFX-M65 https://www.ebay.com/itm/165634677229 $20
2. геликоид M65 17-31mm https://www.ebay.com/itm/144401445059 $27
3. зажимное кольцо 62.5mm на M65 (можно взять по желанию под 49, 52.5, 80, 82.5, 104mm) https://www.ebay.com/itm/275429510115 $29
На этом все, можно наслаждаться удобством съемки и мягким, приятным ходом фокусера.
Вот так выглядит моя адаптация с Meostigmat 109 1.7
Теперь сравните это с громоздким тубусом из которого сыпется пыль на матрицу и из которого объектив может вылететь, либо с чудовищем с авито.
RE[Tigra Girl]:
Напишу все варианты адаптации.
Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.
Мой вариант - цельный стаканчик - дёшево, просто, надо все время помнить, что не закреплён.
Второй вариант - фокусер с Авито. Быстро, но может быть или тяжёлый, или с неприятным ходом.
Третий вариант - собрать из колец и переходников на ебее.
Четвертый - можно и хороший готовый фокусер поискать на ебее сразу.
Пятый вариант - самодельный тубус из консервной банки или пластика.
Ну и шестой - покупать дешёвый объектив, разбирать его и вставлять проекционник в фокусер.
Арсений, наш коллега хотел и нашел самый простой и быстрый вариант. Через три дня с Авито у него будет готовый фокусер. Один из металла, второй из пластика. На выбор.
Вариант ебея не рассматривался. Там же все будет из Китая. А это - от месяца до вообще не прихода. Купить у трёх разных продавцов из Китая - задачка.
Я сделал точно такую же процедуру. Заказал у трёх продавцов из Китая разную мелочь. Одна приехала через месяц, вторая через два. Третья не приехала и через три.
Что мне делать - ждать дальше, перезаказвывать у этого же продавца, или возвращать деньги и искать у другого?
В моем варианте две мелочи пришли, уже хорошо. Я их использую. Тут же надо, чтобы пришли все, и собрать из них один девайс.
Хороший вариант, но только для тех, кому некуда спешить.
Зажатие объектива царапает его. И стоит вам забыть это сделать, зажать недостаточно сильно, не проверить зажим перед съёмкой, как есть риск выронить объектив. Я никогда не поворачиваю объектив лицом вниз в стаканчике. Но тут уже дело привычки.
Просто мы с Арсением принадлежим к противоположным школам. Он любит качественно и удобно, я люблю просто и дёшево.
Делаю так. Заказываю все три части и отписываюсь по мере прихода и использовании полученной конструкции. Может все три придут до нового года, не будет люфтов и мне понравится. Но время точно придется потратить.
Думается, что опыт повторится. Одна часть приедет через месяц, вторая через два, третья не приедет и через три.
RE[Tigra Girl]:
Думается, самым логичным будет сразу купить фокусер на Авито, а потом человеку самому решить - удобно или неудобно.
Я тоже не сторонник варианта - покупать объектив, разбирать его и вставлять проекционник. Но кому-то и это нравится.
RE[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Уже появились вот такие зажимные кольца, с пластиковой проставкой, при этом ничего не царапается
Но я уже перестал использовать подобные. Через своего токаря делаю тонкое кольцо-переходник с задней родной внутренней резьбы конкретного проекционника на M65, т.е. сразу можно вкручивать в геликоид (на фото с Meostigmat можно видеть это кольцо).
В таком варианте все выглядит красиво и по одной линии, без каких-либо выступов. Сделал подобные кольца почти для всех объективов. И даже при наличии всего одного геликоида, можно легко откручивать объектив в полевых условиях, вкручивая в геликоид другой объектив.
(Прошу простить, на форуме что-то сломалось, фотографии с ibb прикрепляются с ошибками. Прикрепляю максимально мелкие фотки, чтобы можно было увидеть примеры моих адаптаций)
RE[Tigra Girl]:
Для превью разместить фото можно тут.
https://imgbb.com/
Сколько времени и денег на это ушло? Опыта, поиска в интернете, работы токаря и проч.?
Новичок такое не осилит.
А если новичок хочет снимать сразу и просто?
Тогда вариант - сразу покупать фокусер с Авито.
Мой вариант - самый простой и универсальный. Но тоже не для новичка. Искать пруток, искать токаря.
Один цельный стаканчик (62,5мм внутренним диаметром) с резьбой М42. На М42 у меня есть колечки переходники на Canon и Nikon. Проще не бывает.
Второй - стакан (82,5мм внутренним диаметром) с прикручивающимися донышками. На фото - с донышком с байонетом GFX. Есть еще донышко на М42.
Цельный такой стакан с байонетом на М42 или GFX делать было нельзя, нужны сменные донышки, чтобы не перекрывать световой поток на широкий байонет GFX. А байонет GFX токарь вам не сделает. Его надо откручивать с оригинального переходника. Так что толстый стакан оптимально - сменные донышки.
Материал - дюраль. Внутри покрашено черной матовой краской из баллончика. Толщина стенки - от 1мм до 2мм, по вкусу.
Фокусировка - простым выдвижением объектива в стакане. Закрепления объектива в стакане нет. Но и с закреплением винтами объектива в стакане я бы не рискнул направлять объектив к земле - мало ли выскочит. Некоторые мои объективы сейчас вообще не найти. А некоторые слишком дороги.
Некоторые проекционники имеют диаметр не 82,5мм, а 80мм. Делать для них специальный редкий переходник я посчитал ненужным. И просто вкладываю миллиметровую прокладку, кольцо из бумаги. Скользит даже лучше, чем металл по металлу. И не царапается вообще.
RE[Tigra Girl]:
Когда приедете в Минск и пойдем тестировать объективы в парк Горького?
У меня появился Kinon 200/2.1 и Meopta Stigmar 120/1.6.
RE[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Думаю что нескоро. Кинон не так интересен, а вот стигмар 120 1.6 шикарный. Теперь хочется такой же.
RE[Tigra Girl]:
На Новый год не в Минске?
RE[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Нет. Снег и холод это худшее что можно испытывать. Солнце и тепло лечит разум и тело.
RE[Tigra Girl]:
Stigmar 110 1.5 / GFX
 DSCF1696 by arseniy.shapurov, on Flickr
RE[Tigra Girl]:
Кто хотел проекционник с действительно хорошим рисунком - берем за 299 долл.
Bausch & Lomb 152/1.8 (6"/1.8). Вау-фактор - 85. Сф покрывает тоже.
Осталось еще 3 штуки.
У меня есть такой же топовый 165/1.8 (6,5"/1.8), вау-фактор 92.
Иначе непременно взял бы этот.
https://www.ebay.com/itm/254907632571
RE[Арсений Шапуров]:
от: Арсений Шапуров
Да, минус - вредно для здоровья. Пришел к выводу, что при минусе надо дома сидеть.
Но если на НГ по колено снега и +5, то и это замечательно.
А жара для меня хуже прохладцы.
Вот это лучшее фото из последнего.
Чуть обработал, как вариант.
Только вот бы сюда объектив с вау-фактором не 75 (120/1.6), а 150 бы - 300/2 или 600/4!
Ну или полноценный 6х6см.
Или - и то, и другое!
RE[Tigra Girl]:
Кому патроны интересно тестировать, кому - объективы.
Надо будет так все свои объективы выставить и сделать фото на фоне их.
RE[Tigra Girl]:
Камера с самым сильным зумом.
https://www.youtube.com/watch?v=4PSMGBNk8aM
