Всего 59855 сообщ. | Показаны 47141 - 47160
Re[Tigra Girl]:
Легкое несовершенство проекционников создает более художественное впечатление от снимка. Мне этим эта тема и приглянулась.
В неторопливой портретной съемке у проекционников перевес, в потоковой - 200/ 1.8 L выигрывает.
Re[Medex]:
от:Medex
Visionar 168/1.9 na Pentax K-1
Хорошо
У проекционников нет резкого отрыва предмета от заднего плана. Это не дробит картинку и она воспринимается цельно.
Полная противоположность - стекла типа Сигма 105/1.4. На них предмет находится перед "мутным стеклом"(размытым фоном), это воспринимается очень неестественно.
Re[olcher]:
Correct! Some FF lenses are good for digital MF. I forgot that :)
Re[Foveon Cmosov]:
от:Foveon Cmosov
А я думал, что только мне проекционники больше фирменных стекол нравятся.
А все остальные фирмачи затаились по темным уголкам и только и ждут, когда Тигра из дома выйдет, чтобы со всех сторон забросать проекционниками со словами:
"На тебе! На тебе!" :)
А менее агрессивные читатели просто почитывают ветку и крутят пальцем у виска, саркастически и глубокомысленно усмехаясь.
Потому что НЕ МОЖЕТ быть стекло за 50 баксов лучше, чем стекло за 5000 долл!
А если с него картинка и вправду лучше, то все равно не может быть. Потому что значит - это не то стекло, Тигра обманывает или обрабатывает.
Re[Tigra Girl]:
Фирма 200/1.8L
Re[Tigra Girl]:
200/1.8L на средней портретной дистанции.
Re[Tigra Girl]:
200/1.8L на далекой портретной дистанции.
Re[Tigra Girl]:
СФ объектив PENTAX TAKUMAR 6X7 600MM F/4
Можно найти за 600-800 долл. всего лишь.
Интересно посмотреть на нем картинку на открытой на 6х7см.
Только где ее найдешь.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Фирма 200/1.8L
Извиняюсь за занудство, но вот у этого фото при печати черный свитер и шарф будет распечатаны как черная однородная клякса без каких-либо градиентов.
Re[StanislaVS]:
А вы не видите на свитере вертикальную полоску от шарфа? А полоски на шарфе?
Нет?
Тогда настройте ваш монитор.
Откройте это фото.
Сколько кругов на черном вы видите без перенастройки монитора?
Обычный монитор должен различать 3 круга.
А для фото должны быть видны все 6 кругов.
Re[Tigra Girl]:
Посмотрела внимательно моя последняя модель на свои фото на 200/1.8L. А снимал до этого я ее на всякое свое - и на Визионары разные, и на Бауш и Ломб 165/1.8, и на Буль 225/2.9. И говорит:
- Да не сказала бы я, что эта элька особо сильно моет. Бывало и сильнее. А на ростовых она вообще почти не моет.
Ну как удивить красавицу... опять что ли 400/2.8 с блендой покупать? Или 600/4.0 и на пленку 6х7 переходить? :)
Re[Tigra Girl]:
200/1.8L на самом крупном портрете.
Мин. дист. фок-ки в 2,5 метра дает такой масштаб.
Переднее около-боке не очень, особенно когда его много на мин. дистанции. Но оно не отталкивающе микро-резко, и то хорошо.
Заключение
Эта линза тяжелая и дорогая.
Хотите всегда попадать - ручная фокусировка через лайв-вью с максимальным увеличением. Лучше, чтобы на аппарате увеличение лайв-вью было более 10x. Например: 5DS и 5DSr - 16x. Остальные Кенон - только 10x.
Не бойтесь взять пыльную линзу, а 200/1.8L все пыльные в той или иной степени. Без пыли - только новые с завода 200/2.0L. У пыльной будет более мягкий рисунок, приближающийся к проекционникам.
Хорошо быть мануальщиком - все недостатки = достоинства! :)
200мм - ограниченная сфера применения. Только на улице. Только днем. Только в хороший день. Только издалека - перспективные искажения сделают вашу модель толстой, старой и лицо блином. Пост обработкой придется сужать лицо.
По поводу покупки этих стекол за полцены с нерабочим аф и попытки переделки на мануал - не ясно, возможно ли такое. В любом случае, такая переделка, даже если она и возможна, - будет сложно, долго и дорого.
Объектив вполне можно советовать, если вы фанат сильного боке и объективов уровня wow-100! и при этом не хотите заморачиваться с мануалами и приспособлением больших и тяжелых проекционников - наших, Визионаров или Баушей. И сумеете найти эту эльку с рабочим аф в разумные деньги - до 2000 долл.
Вариант подешевле? Берите мануальный Nikon 300/2.8. Его можно поставить и на тушку Никон, и на тушку Кенон через переходник. Да, 300мм длиннее, чем 200. А 2.8 - значительно темнее, чем 1.8. Зато wow-фактор тоже более 100. А цена на этот Никон в 4 раза меньше эльки (600-800 долл).
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Нет?
Откройте это фото.
Шесть на черном и шесть на белом,а сколько надо? У меня такой вопрос по вашему Митакон 85/1.2, у вас так понимаю в версии Сanon ? В версии Canon он с контактиами, он что-то пишет у вас в ЭКЗИФ или нет, Canon камера с этим Митаконом никогда не выдавала ошибку ERR01 "Ошибка связи между устройствами"?
Re[StanislaVS]:
Если вы видите 6 кругов, то должны видеть шарф на свитере и полоски на шарфе.
Но вы правы - я делаю максимальный контраст. Можно и помягче.
У меня Митакон под Никон. Без всяких контактов. На Кенон я его ставлю через переходник Никон-Кенон. Специально брал Митакон под Никон, чтобы на него можно было снимать на всех Никон и на всех Кенон.
Re[Tigra Girl]:
Обычный объектив. И объектив Wow-100!.
Почувствуйте разницу. Что ищем, за что сражаемся и вот ради чего эта ветка.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Надо просто не сообщать заранее, на что снимаете Стекло за 50 баксов не может быть лучше, чем стекло за 5000 долл только по ТТХ. А вот по картинке каким то чудом, иначе не назовешь, проекционники попадают в самую десяточку. Я не знаю, что это - провидение или редчайшее везение.
Кенон 200/1.8L стоит дорого, но это не делает его эталоном художественности. Иногда снимки с него выглядят чересчур реалистично и похожи на точный скан предмета с нейтральным боке, а не художественное фото.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Ну а мне вчера попал в руки буквально на час Mitakon 85/1.2 под Кэнон. Попытка установить его на EOS R через родной адаптер привела к зависанию камеры с надписью на экране: ERR01. Ошибка связи между устройствами. Ну его нафиг, снял побыстрее от греха подальше, разблокировать камеру пришлось выдергиванием аккумулятора. Потом попробовал поставить на а7RII через Metabones 4 и MC 11, там зависания не произошло, но камера отказалась работать, т.е. при нажатии спуска затвора никакой реакции, режим переключения в MF оказался программно заблокирован. Тоже снял побыстрее ка бы чего не случилось. Единственный адаптер без контактов у меня оказался на GFX, успел сделать несколько снимков и потом отправил обратно поставщику. Без контактов он конечно оказался рабочим, но я то брал именно версию Кэнон из-за контактов. В общем полная фигня. Спустя некоторое время написали из магазина, что там стоит всего-лишь фейковый чип типа одувана, который в лучшем случае пишет в ЭКЗИФ название объектива и минимальную диафрагму, так как связи между апертурой и чипом нет. Блин, я был бы согласен хоть так, но совсем блокировать два фотика - это слишком. По виньетке он оказался на GFX даже хуже Гелиос 40-2, в общем из семи объективов (шесть испытал ранее, результаты выкладывал), он оказался последним в списке. По оптическим свойствам где-то между Сanon 85/1.2II и Гелиос 40-2, хотя хроматики поменьше. Для GFX его покупать особого смысла не вижу, то же Samyang XP 85/1.2 просто на голову оптически выше, чип в нем стоит полноценный с передачей параметров апертуры. Но у кого уже есть Митакон , безусловно прикольный объективчик, сложен очень добротно, относительно небольшой, в хвате очень удобный, колечки крутятся просто идеально мягко. Теперь вот в раздумье, может купить под Nikon, там проблем из-за контактов в принципе не должно быть ... :D
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Убийственное сравнение! :)
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Кстати, тут много кто снимает на проекционники. Это радует. У людей есть видение.
Re[Tigra Girl]:
Возникла идея поставить Canon 200/1.8L на Nikon D800.
Просто переставив байонеты на объективах.
Посмотрел - на всех никоновских объективах байонеты маленькие. Надо будет специально точить никоновский байонет с широкой окантовкой, чтобы было куда отверстия сверлить под винтики от кеноновского крепления.
