Всего 59855 сообщ. | Показаны 47001 - 47020
Re[Сингулярное]:
от: Сингулярное
Это за фонарики с кривым полем резкости с фр менее 140мм.
6-линзовые 140 1,8 стоят от 2000тр и они уже редко встречаются.
А как определить по внешним признакам (или маркировке), шестилинзовый он или 4-х? Нашёл одного продавца, денег хочет много, а сколько линз - не знает.
Re[Ekafot]:
от: Ekafot
Вот этот - 6 линз:
https://www.avиto.ru/lipetsk/audio_i_video/obektiv_na_35kp-1.8120_672643406?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
(В названии сайта "и" заменить на i)
Этот , похожий на фонарик - 4 линзы и кривое поле:
https://www.avиto.ru/moskva/fototehnika/kinoproektsionnyy_obektiv_35kp-1.8140_943556136?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Re[Сингулярное]:
Чегойто не стреляют сцылки, даже после замены
Попробовал по-другому. Это он, шестилинзовый? - "Объектив на 35КП-1,8/140-2500 рублей, -1 шт."
35КП-1.8-140 by E kafot, on Flickr
Сколько ни сравнивал фотки, так и не углядел разницы между 4- и 6-линзовым. Вроде, у 6-линзового просматривается ограничительный буртик на хвосте или это крышечка?
Re[Ekafot]:
Это плохой 4-х линзовый, с очень кривой грип. но в центре резкий. Для баловства разве что, не дороже 10 долл.
Re[Ekafot]:
от: Ekafot
4х линзовый длинный и узкий, похожий на фонарик. Посадочное место 62,5мм длинное. Весит всего 0,7кг
6и линзовый короткий и широкий, тяжелый. Посадочное место 62,5мм короткое. Весит больше 1кг.
На вашем фото 4 линзы.
Сзади бывает крышечка.
Вот 6 линз 140 1,8
Это 4 линзы
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Чего же он плохой? Наоборот хороший, нескучный, с "изюмом", в отличие от пресного и скучного 6-линзового, у которого цвета из камеры совсем тухлые, нужно править. К тому же он слегка подкручивает фон, люди за такими бегают. В наше время правильных объективов неправильные на вес золота, еще надо найти в хорошем состоянии... На чб фото хорошо видно и резкий центр и гнутые закрученные края, разве это повлило на восприятие фото? :D.
 LOMO KO-120M 120/1.8 (cine projection lens with stellar aperture) by True Color, on Flickr
Re[Tigra Girl]:
Visionar 168 я продал в Португалию. Себе на смену взял Бауш и ломб 152,4mm f1,8.
Вот такой-же: https://www.ибэй.com/itm/Bausch-and-Lomb-6-00-Super-Cinephor-35-70mm-Projector-Lens-4-inch-Daimeter/311779760331?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Da05f0de79ac347549d283422b473e75d%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D311779760331%26itm%3D311779760331&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Ac61c335d-569a-11e9-8b4d-74dbd1804d78%7Cparentrq%3Ae6d3d43e1690a9cc5b4bd025ffffe5df%7Ciid%3A1
Рассказал новому хозяину Визионара о этой ветке, он коллекционер оказался, у него в колекции наверное под 100 объективов, хорошо если будет радовать здесь Тигру новыми стёклами)
Теперь мне на бауш и ломб 152. токаря на стакан нужно искать, какой у него там диаметр задней части? 82,5 ?
Re[StanislaVS]:
Интересно, а у 6-ти линзового такие же звёзды на бликах?
Re[Wik!]:
Да.
У Визионаров 168/1.9, 183/1.9 и 200/1.9 задний диаметр нестандартный - 80мм.
У Бауш и Ломб все, что у меня были, большой стандарт - 82,5мм.
Вашей модели у меня не было. Скорей всего там такой же.
Re[StanislaVS]:
Ну да. У нас в ветке правило - чем хуже, тем интересней.
Re[91234569]:
от: 91234569
Звезды на бликах - это между линзоблоками вставлена кружек-диафрагма в виде звезды, вырезанная из картона, диаметр кружка если не ошибаюсь 60 мм. В 6-линзовый тоже можно поставить. И не обязательно звезду, можно например вырезать бабочку и тд.
Re[Tigra Girl]:
Выложил полноразмер 10501 х 5917 на GFX50R и Schneider PA Curtagon 35/4, склееный из двух горизонтальных S.Fine, снято на f11. Может кому будет интересно?
 10501 x 5917 Full size Tbilisi/Georgia/2019 by True Color, on Flickr
Re[StanislaVS]:
Что такое S.Fine?
Re[91234569]:
от: 91234569
Zviozdy ot spec. diafragmy
Re[Tigra Girl]:
Тира а какой у вашего Бауша рабочий отрезок, на бесконечности? Мне какую длину стакана или геликоида делать нужно я прикидываю.
Re[Wik!]:
от: Wik!
У вас меньше фокусное у вашего Бауша. Задний отрезок будет меньше, чем у меня.
Я могу померить, но мои данные вас только собьют. У вас будут не те.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ.
КАК СДЕЛАТЬ ПЕРЕХОДНИК НА ПРОЕКЦИОННЫЕ СТЕКЛА.
1. Я заказал токарю максимально тонкий стаканчик из дюраля. Почему дюраль? Дюраль легкий и не ржавеет как сталь.
2. Размеры. Внутренний диаметр под свой Бауш - 82,5мм. Донышко толщиной 1,5мм, стенки толщиной 1мм.
3. Высоту стакана делайте не более, чем задняя узкая часть у вашего Бауша или другого объектива. Глубже он все равно не войдет, так что нет смысла делать стакан глубже.
Обычно это 45мм.
4. Чтобы потом на вашем фотоаппарате или фотоаппаратах получить на этом Бауше или другом проекционнике бесконечность на максимальном углублении в стакане, я подбираю проставки - простые удлинительные кольца от Зенита М42, т.к. стакан я делал на универсальную резьбу М42.
Ведь объективы на 82,5мм у меня разные, тушки тоже разные. А прикрутить или снять колечко - не проблема.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Что такое S.Fine?
Максимальное качество камерного Jpeg, обычно 20-35 мб.
Re[Tigra Girl]:
китайская бленда на 77мм имеет наружнее отверстие: 81,5мм. Толщина алюминия около 1,8 мм. Осталось её расточить на милим и добавить переходные кольца на
м42 + макракольца, переходник и вуаля! стакан готов :)
А где вы вообще берёте заготовки дюралевые чтоб токарю отдавать на стаканы, этож цельный кусок дюраля, я такого не видел отрадясь.
Re[Wik!]:
от: Wik!
...А где вы вообще берёте заготовки дюралевые чтоб токарю отдавать на стаканы, этож цельный кусок дюраля, я такого не видел отрадясь.
Пятничное. Всю неделю ломал голову и рисовал картинки как прилаживать проекционник. Померил сегодня пивную банку. Диаметр 62.6мм, толщина стенки 0.1мм отличного дюраля. Это ж надо!? С учётом того, что "хвост" проекционников номинальным диаметром 62,5мм выполнен в минусовом допуске, получается, что он встанет в эту банку как поршень в цилиндр, ещё и воздух с шипением выходить будет! Не иначе это знак!
Взял штангенциркуль и бегом в К&Б подбирать стаканы под проекционники. Подберу - и к другу, у него 3Д принтер есть. Будем мозговать как использовать свалившиеся неожиданно возможности. Ну, не придумаем ничего, так хоть пивка попьём.
P.S.: У похожих банок, оказалось, разный диаметр бывает. Без штангенциркуля никак.
Re[Tigra Girl]:
ACT300 F120 1:1.6 projection lens
