Всего 59856 сообщ. | Показаны 46081 - 46100
Re[Tigra Girl]:
Meopta 100 1.7 / GFX
Ре[Арсений Шапуров]:
Ок. Еще бы виньетку добавить и шарп потоньше. И получится новогодняя открытка.
Можно рав?
Re[Tigra Girl]:
https://yadi.sk/d/0-aO4gMIjQhmgQ
Re[Tigra Girl]:
Объектив Canon EF 200mm f1.8 на ебее продавался за 2049 фунтов. Висел две недели. Предложил я продавцу сегодня 1805 фунтов. И сегодня он продался, увы, не мне. Дорого ценится фирма.
Re[Арсений Шапуров]:
Спасибо.
Вот кто компьютерщик, кто объяснит?
Рав с Fuji 50 GFX весит 50Мб. Когда я его пытаюсь конвертировать, у меня комп в разгоне отрубается. Приходится убирать разгон. Перегрев процессора?
Рав с Canon 5DSr весит больше - 60Мб. Но комп в разгоне без проблем конвертирует, и даже не один, а любое их количество.
Алгоритм конвертации рава у Фуджи что ли хуже написан?
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Можно рав?
шарп я кстати не делал, наоборот убрал до нуля со стандартных +25 в проявщике
Re[Tigra Girl]:
стоит наверное слегка уменьшить частоту и возможно от пыли прочистить рёбра радиатора. У меня с 3ггц до 4.5 - виснет, на 4.4 уже нет.
Для проверки на перегрев можно поставить программу Core Temp.
Я ставлю стандартный разгон, с запрограммированным производителем параметрами. Который точно должен работать нормально. Просто ползунок в биосе - "разгон".
Вопрос не почему отключается, а почему на большем файле при конвертации не отключается?
Re[Tigra Girl]:
Оригинал и мой вариант.
Сделал тонкий шарп, виньетку и чуть цвет поправил.
П.С. Я тоже в конверторе обычно шарп убираю на ноль. Шарплю в фотошопе окончательный размер.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Тоже покрутил РАВ, сделал три варианта, не один не понравился, поэтому выкладывать не буду. Честно говоря убили шумы, а ведь ИСО всего 2000... вот пример с моей Canon R и ИСО 5000 (f1.4, т.е. тоже темновато). В шоке от шумов Fuji.
 1280 21_T0A0198 by True Color, on Flickr
Re[Tigra Girl]:
Двигаем ползунок шумодава по вкусу - всего делов-то.
Давайте ваш рав - сравним честно два рава без шумодава.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Вот нашел примеры CR3 с Canon R, выложил на Гугл диск. так как Яндекс не хочет восстанавливать аккаунт :D
ИСО 2000
https://drive.google.com/open?id=1vtuF7EZ55hD1GaHtsqVfU5hlgAldIyiz
ИСО 5000
https://drive.google.com/open?id=1YwFlzlNkAR-WMMq1TiP6MPLEEn-WwgzI
Re[StanislaVS]:
Неплохо смотрится)
все проявщики открывают без вопросов, при разгоне на +-15% компа.
это сжатый рав? может у фуджи не самый разумный алогритм сжатия...
похоже на глюк при пиковой нагрузке в какой-то момент.
Вылетает только с фотошопа?
можно рав с 5дср для примера?
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Там еще и внешний вид и состояние ценится, косметика... так то шедевральный объектив, жаль, моя модель выходит из возраста позирования.... Бесит его фотосъемка. Все стекла лежат в футляре.(((
Canon EF 200mm f 1.8 Поджата до 1.8 открытая диафрагма, короче.
Re[darkinsideus]:
Рав с 5DSr
https://dropmefiles.com/5iGCx
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Рав с 5DSr
Чуть выше тоже выложил две равки на ИСО 2000 и 5000.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Если вырубается от перегрева, то наоборот, алгоритм Фуджи лучше.
Возможно используется видеокарта, и вырубается блок питания от перегрузки.
В любом случае - кривой разгон.
Качество разгона нужно тестировать в спец. стресс-тестах, чтобы потом не огребать зависания при обычной работе.
Re[Alex Veles]:
Разгон от производителя. Без регулировок. Просто один рычажок - разгон. Все.
Про видеокарту - спасительная мысль. Спасибо. Видеокарта - совсем старая, да еще с пассивным охлаждением, т.к. в игрушки не играю вообще и не вижу смысла в ее обновлении. Но тогда бы просто изображение пропадало бы. А комп вообще отрубается. Блок питания - 1500w.
На 60Мб раве Кенон - все работает. На 50Мб раве Фуджи - комп отрубается.
Re[StanislaVS]:
от: StanislaVS
Камера вышла месяц назад! Придется последний конвертор качать.
