Всего 59856 сообщ.
Показаны 45181 - 45200
Re[Tigra Girl]:
Re[Nepanov]:
Классный снимок...
Re[Nepanov]:
Коолеги, мне удалось достать один из объективов ГОИ - ГОИ Гелиос 75мм f/ 1,35 1939 года.
Этот кинообъектив кроет полный кадр, но будет ли бесклнечность на зеркалке пока не знаю. Как вся старая оптика не имеет просветления. Очень удивила светосила 1,35! Надеюсь будет очень хорош в плане рисунка. Судя по всему сделан в единственном экземпляре
Re[StanislaVS]:
Спасибо, земляку (жил в НВартовске) :). Обычная.
Re[_s_]:
от:_s_
Этот кинообъектив кроет полный кадр, но будет ли бесклнечность на зеркалке пока не знаю. Как вся старая оптика не имеет просветления. Очень удивила светосила 1,35! Надеюсь будет очень хорош в плане рисунка. Судя по всему сделан в единственном экземпляреПодробнее
Wonderful, congratulations! Looked up the data and it is for 18x24mm format, but certainly will have a much larger (but less defined) image circle. Resolution is rather low (16/8 lpm), but will still give artistic images.
Re[_s_]:
Интересно.
Главная засада - может не дать бесконечности на зеркалках. Но Сони выручит.
Re[kds315]:
от:kds315
Wonderful, congratulations! Looked up the data and it is for 18x24mm format, but certainly will have a much larger (but less defined) image circle. Resolution is rather low (16/8 lpm), but will still give artistic images.Подробнее
yes, the resolution is surprisingly bad. but I think it will be enough with the correct processing of photos. And I hope the focal plane will be without curvature, it's a planar.
Re[Tigra Girl]:
Уже второй объектив после меопты 100 1.4, который похоже просит сони А7)
Я тут нашел инфлрмацию о том, что задний фокальный отрезок у знаменитого Planar 50 0.7 всего 5мм. И стало интересно почему при увеличении светосилы всегда уменьшается задний фокальный отрезок?
Re[_s_]:
Приемлемая масса и размер, сама схема, приемлемые аберрации требуют.
Re[_s_]:
от:_s_
Я тут нашел инфлрмацию о том, что задний фокальный отрезок у знаменитого Planar 50 0.7 всего 5мм. И стало интересно почему при увеличении светосилы всегда уменьшается задний фокальный отрезок?Подробнее
For the 50 f0.7 a very clever reduction lens group was needed (today called "speed booster", but invented looong before..), which also reduces the back focal length considerably. Read here (in Italian) what my good friend Marco Cavinia has found out:
http://www.marcocavina.com/omaggio_a_kubrick.htm
Re[kds315]:
от:kds315
http://www.marcocavina.com/omaggio_a_kubrick.htmПодробнее
Thanks for the link, very interesting. but I meant in general that all super light lenses have a short back focal length. such as a record-4 52mm 0.9 or canon 50mm 0.95 only for mirrorless cameras. and many other super-light lenses on a mirror camera can not be installed. Or they have a small circle of coverage. It seems that the optical scheme of the lens will become much more complicated
Re[_s_]:
от:_s_
Thanks for the link, very interesting. but I meant in general that all super light lenses have a short back focal length. such as a record-4 52mm 0.9 or canon 50mm 0.95 only for mirrorless cameras. and many other super-light lenses on a mirror camera can not be installed. Or they have a small circle of coverage. It seems that the optical scheme of the lens will become much more complicatedПодробнее
Yes, indeed this it is very true, as the rear lens gets very large and the angle of the outgoing rays are also large (a large NA in microscope lens language). THis shorter distance makes it easier for lens designers to correct aberrations.
Re[Tigra Girl]:
Сделал первые фото на Meopta Stigmar 100 mm f/ 1.4. К сожалению, даже вставляя объектив внутрь байонета максимум удалось достичь около 2м. Поэтому объектив только на беззеркалку.
Оптически объектив потрясающий! Рисунок, резкость, контраст, отсутствие софта и минимальные ХА для таких ТТХ! Очень удивлен в хорошем смысле! Только желтит, но это легко правится в редакторе.
Пока объектив будет лежать и ждать полнокадровую беззеркалку.
Re[dimuka]:
Очень интересная модель. :) Больше картинок в студию.
Re[Nepanov]:
Это фестиваль какой-то проходил? Персонажи и костюмы хоть кино историческое снимай.
