Всего 56162 сообщ. | Показаны 11201 - 11220
Re[f_MSP]:
от: f_MSP
Что-то я пропустил. А что за олик такой? О какой камере идет речь?
я имел ввиду систему олимпус,у них тоже оч.красивый цвет.
Re[Олег Ванилар]:
Еще немного весны...
Re[Derrvish]:
от:Derrvish
И у нас дело к весне идёт! :)
FUJI S5Pro, AF NIKKOR 35-70\2.8
Fuji S5 Pro + AF-S Nikkor 12-24/4 G ED DX
Гонец из Пизы... прибыл!
Re[Борис Коло]:
Здорово. Ждем еще :D
P.S. Второй кадр хотелось-бы снять/увидеть пошире.
Re[Олег Ванилар]:
Вопрос о батарейном блоке наверняка уже многократно обсуждался, но найти что-либо в "легендарных ветках" практически невозможно. Поэтому вынужден спросить: будет ли работать не родной, а совместимый блок Phottix BP-D200 с S5pro? Интересует возможность работы не от батарей Fuji, а от стандартных АА? Можно ли использовать вместо них сдвоенные литиевые CR-V3? Какая нужна версия прошивки камеры?
P.S. Nikon MB-D200 уже отчаялся найти, поэтому вынужден присматриваться к "совместимым" аналогам.
Re[Арчи Кун]:
Не пользуюсь, но отвечу, либо родные аккумуляторы либо аккумуляторы АА. Батарейные блоки не все хороши, тут лучше пусть другие ответят.
Хотя вот еще: http://www.keh.com/search?store=camera&brand=Brand&category=Class&k=Nikon-MB-D200&s=1&bcode=Brand&ccode=Class&grade=Grade&sprice=0&eprice=0&r=SE&e
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Вопрос о батарейном ...
Народ раньше писал, что Фуджи работает с Фотиксом. Батарейки и аккумы АА кушает, про сдвоенные не слышал. Не забудьте выставить в меню тип используемых АА элементов.
Еще было сообщение, сто Фотикс слабее по конструктиву родных Никоновских батблоков - у кого-то тупо отломился, правда это было вроде с аналогом от Фотикса для D80\90.
Re[Олег Ванилар]:
А я про этот Phottix читал, что с ним s5pro работает только с родными батареями фуджи. Про АА не уточняют. Хотелось бы знать, нужна ли какая-то особая прошивка в камере или нет? Дело в том, что "родную" прошивку я не обновлял, т.к. она меня устраивает и вообще я опасаюсь экспериментировать. Про родную MB-D200 говорили, что там требовалась новая прошивка, если хочешь работать с АА. Так что попробовать сразу в магазине на предмет совместимости моей камеры с Phottix пока не получается.
Re[Арчи Кун]:
The firmware ( Ver.1.06 to Ver.1.08 ) update incorporates the following issues.
When MB-D200 Multi-Power Battery Pack (introduced by Nikon) is used with S5Pro, sometimes the camera may be stopped suddenly (e.g. freeze) due to the contact failure between FinePix S5 Pro and MB-D200.
Cf. Contact failure is not occurred regularly. Even with contact failure in a short period FinePix S5 Pro will be frozen in some case.
For removing the trouble, new FinePix S5 Pro firmware has been established.
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
А я про этот Phottix читал, что с ним s5pro работает только с родными батареями фуджи....
Да, это так у них на сайте написано, но имеется ввиду, что никоновские EN-EL3e как не работают в самом аппарате, так и не будут работать в ручке и нужно использовать только NP-150 (или аналоги NP-150). Это применимо вообще к ручкам ЛЮБОГО производителя, для D200\S5Pro.
Относительно прошивки, действительно лучше иметь прошивку 1.08 или более позднюю. Я перепрошивал Фуджи примерно 4 раза ничего в этом сильно опасного нет, только обязательно аккум должен быть заряжен полностью.
Сохранился файл прошивки 1.08 (сейчас его скачать с сайта уже нельзя). Если надо могу вечером прислать на почту.
Можно сразу последней 1.12 прошиться
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/s/finepix_s5pro/fupd.html
P.S. Недолго снимал пропяткой с MB-D200 и аккумуляторами АА - проблем не заметил. Прошивка тогда была с завода 1.04.
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
Все будет работать! Берите
Re[KW]:
Скачал сейчас Firmware 1.12 с сайта производителя и программу для ее обновления. Вот только не знаю, будет ли корректно работать она под XP64 или нужно искать XP32?
P.S. А по функциональности "родная" ручка и "аналоги" совпадают или нет? Ручки/кнопки те же самые или другие?
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Это не имеет значения, т.к. Вам нужно лишь скопировать файл FPUPDATE.DAT на чистую флешку и далее по инструкции.
Я делал так: http://rapidshare.com/files/243452265/Firmware_Upgrade.doc
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
Да, Файл прошивки копируйте через ридер в корневой католог флешки, отформатированной в камере далее комп уже не нужен.
У Фотикса по кнопкам полный аналог.
Re[KW]:
А вот с этим у меня беда: ридера нет. Скачиваю снимки непосредственно с камеры.
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Ну тогда ищите ХР32 (для надежности), устанавливайте, вьювер с диска, который шел в комплекте и при запущенном вьювере распаковывайте прошивку на карту, установленную в камеру.
Но я бы купил ридер. :)
Re[Арчи Кун]:
ридер однозначно нужен. и не только для перепрошивки, а что бы корректно видеть на компе скопированые файлы (а не два рава если через шнурок).
да и цена у них сейчас совсем "подьёмная", и продаются везде. хоть внешний, хоть внутренний.
Re[evgenag]:
от:evgenag
Возможно, вы правы. Тогда уж чтобы и SD читалась (для Х100 и для навигатора).
P.S. Снимаю только в RAFах. Jpeg не пишу. Но с этой проблемой знаком.
Re[Арчи Кун]:
Они универсальные, признаться два держу, один дома, второй в сумке или на работе.
