Всего 56162 сообщ. | Показаны 2661 - 2680
Re[слава славик]:
ДА, если он родной Никоновский! В мануале об этом написано. Только в настройках камеры нужно правильно указать тип пальчиков.
Именно по этому запустил опрос по НЕРОДНЫМ батблокам. ;)
Re[niklens]:
от:niklens
хорошо.
тогда буду продолжать поиск батблока.
а то меня проблема с аккумуляторами тоже волнует.
Re[Олег Ванилар]:
Пока батарейки есть - можно пару затарить. Да и сторонние производители не спят - Ленмар, Элкатсу делают. Батблок - хорошо, но не выход, бо дура та еще, не на каждый день.
А япошки все-таки гады.
Офф. слава славик, давно не дает покоя Ваша аватара - почему хохол такой синий ? Банально ББ тыкнул - гораздо краше стал :D
Re[Скарбник]:
от: Скарбник
давно не дает покоя Ваша аватара - почему хохол такой синий ? Банально ББ тыкнул - газдо краше стал :D
Суровая правда жизни! От курева посинел!
Re[Олег Ванилар]:
Ну все, обратно стал фуджистом!
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
ВЭЛКАМ ТУ КОЛОР ЛАЙФ!
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
У вас, как я помню, есть Д700. Есть ли действительно смысл искать Про5 или нет к уже имеющемуся Д700? Чего-то Фудж тормозит с новой камерой, желательно ФФ.
Re[niklens]:
да - по поводу аккумуляторов
родных к фуджику я не нашел
купил два acme power - один более менее работает
а второй на 100 кадров не хватало
Пришлось купить родной к Д80 и просто перекинул внутренности
Корпус , "банки " , внутри все подходит идеально...
10 минут разобрать и собрать аккуратно ,1 мин перепаять банки
Может кому пригодится такой выход из положения!!!
Re[niklens]:
yuzik_22 писал(а):
у меня 4 ядра 2.66 Ггц WIN XP на превьюшку уходит около 2-2.5 сек,на конвертацию одного файла до 10 сек
У меня 4 ядра тоже. Это ни о чем не говорит.
Если не в лом, то буду рад увидеть подробную спецификацию твоего компа:
Код процессора и его реальная частота.
Кол-во РАМ-ки, рабочая частота, и тайминги памяти
Модель материнской платы с указанием чипсета
Параметры дисковой подсистемы на которой стоит ОС.
Тип Виндовс: ХР(проф/хоум/сервер) / Vista (тип) / W-7(тип); \64/32
Наличие РАМ-диска, оверклокинга или других хитрых "улучшайзеров".
Тут разве что видеокарта и мышка не имеют значения.
Заранее спасибо!
yuzik_22 писал(а):
Правда иногда на превьюшку уходит до 4 сек -тогда прога интенсивно общается с винтом
Может твои 2-2.5 секунды для кадров, где ДД=100? Тогда это ничего нового нам не дает. Важно для ДД более 100%.
По поводу ДД - в своствах файла - авто
размер 25 метров , (я так понимаю при ДД100 файл будет 12 метров)
потестил еще
4 сек уходит при выборе другой фотографии в конвертере raw утилиты
тогда и винт шуршит интенсивно
2-2.5 при выборе режимов имитации пленки
при смене других параметров типа баланса и тд - моментально
Компьютер
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
материнская плата GYGABYTE GA-P43-ES3G
Системная плата
Тип ЦП Unknown, 2666 MHz (9 x 296)
Системная плата GYGABYTE GA-P43-ES3G
Чипсет системной платы Неизвестно
Системная память 3328 Мб
Тип BIOS Award Modular (05/08/09)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Дисплей
Видеоадаптер GeForce GTS 250 (1024 Мб)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 Мб)
Монитор LG L226W(Digital) [NoDB] (1707547234)
Хранение данных
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель ST31000528AS
Дисковый накопитель WDC WD5000AAKS-65YGA0
Оптический дисковод _NEC DVD_RW ND-4570A
Оптический дисковод JYJM RK9UBC1IJ0 SCSI CdRom Device
Разделы
C: (NTFS) 248827 Мб (97677 Мб свободно)
D: (NTFS) 228110 Мб (46509 Мб свободно)
F: (NTFS) 953859 Мб (653681 Мб свободно)
Ввод
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь HID-совместимая мышь
Мышь PS/2-совместимая мышь
Свойства ЦП
Псевдоним ЦП Katmai, A80525
Исходная частота 2667 МГц
Кэш L1 кода 32 Кб
Кэш L1 данных 32 Кб
Кэш L2 2 Мб (Built-In, Half-Speed)
Multi CPU
ID системной платы OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz, 2666 МГц
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz, 2666 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz, 2666 МГц
CPU #3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz, 2666 МГц
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 242 Contact SEC Cartridge
Размеры корпуса 12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm
Число транзисторов 9.5 млн.
Технологический процесс 5M, 0.25 um, CMOS
Размер кристалла 128 mm2
Напряжение питания ядра 2.00 V / 2.05 V
Напряжение I/O 3.3 V
Типичная мощность 17 - 23 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 25.3 - 34.5 W (в зависимости от частоты)
Свойства CPUID
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz
Версия CPUID 067Ah
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 05h (Socket 370)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
Свойства системной платы
ID системной платы 05/08/2009-P43-ICH10-7A69PG0CC-00
Системная плата Неизвестно
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 296 МГц
Эффективная частота 296 МГц
Пропускная способность 2370 Мб/с
Физическая память
у меня стоит 4 гига но XP-ка видит только 3
начнутся новогодние каникулы - поставлю семерку
Всего 3326 Мб
Занято 1040 Мб
Свободно 2285 Мб
Загрузка 31 %
скорость записи в память 2746 Мб/сек
чтения из памяти 6190 Мб/сек
Место под файл подкачки
Всего 6490 Мб
Занято 1334 Мб
Свободно 5156 Мб
Загрузка 21 %
Виртуальная память
Всего 9816 Мб
Занято 2375 Мб
Свободно 7441 Мб
Загрузка 24 %
по поводу 4 ядра я частенько кассеты оцифровываю да и и слайд шоу -так вот время вывода фильма из видеоредактора уменьшилось больше чем в 4 раза по сравнению с интел коре дуо 2.8 Ггц(правда и оперативку поменял)
разы я конечно не считал - пишу примерно
слайд шоу 20 мин из прошов продюссера выводилось примерно по времени 1:1-1.5 в зависимости от количества слоев, т е 20-35 минут - сейчас максимум 5 минут .
Re[yuzik_22]:
от:yuzik_22
Если не затруднит опишите как разбирать аккумулятор от D80.
Если бы выложили его фотку со снятой крышкой было бы вообще идеально.
Re[yuzik_22]:
от:yuzik_22
Ценно!
Re[yuzik_22]:
от: yuzik_22
yuzik_22 писал(а):
потестил еще
Ну вот...
Вот именно полная смена кадра - самое критичное время и оно у большинства от 4-х секунд. Рекорд N2K остается не превзойденным ни кем. :!:
У меня от 4.5...
Re[KW]:
от: KW
Разбирал тонким скальпелем .По шву засовывал скальпель под углом и проходил по кругу...
Внутри внешне они полностью одинаковые ,пятаки куда припаиваются банки относительно большие ,т что риск повредить еще что нибудь паяльником минимальный (если только не с большого будуна) Сначала
выпаиваем три контакта платы (они в ряд) и снимаем банки с платой
потом снимаем плату (три контакта два вверху один снизу)
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
Смотря что лично Вам нужно от камеры.
Если автофокус+серия+высокие исо, тогда семисотка.
Если неторопливая съемка с хорошим цветом, ДД и лучшим имхо камерным джпегом , то фудж.
Про ДД можно наверное сказать, что на никоне можно снять в недодержку, а потом тянуть из рава. рав надо сказать в семисотке отличный. Но! ИМХО! потери цвета в тенях на никоне будут больше чем на фудже. К тому же, для меня с фуджика более предсказуемый и лучший результат по цветам. все это конгечно имхо и наверное больше зависит от привычки
Re[Alex Walker]:
от:Alex Walker
а лучше иметь обе))
Re[niklens]:
от: niklens
Будет время, сравню по цветам фуджик и кодак. Очень хочется посмотреть и то, как они света прорабатывают. эхх, теперь бы времени чуть свободного и солнышка )))
Re[Дарий_]:
от: Дарий_
а лучше иметь обе))
Это да! и к ним двоим, третьей камерой для пыззыжу и светов - кодак 14про. и счастье есть ))))
Re[Alex Walker]:
Кодак уже есть или только в проекте? :)
Re[niklens]:
от: niklens
есть конечно )))
Re[Олег Ванилар]:
Комрады, кто что посоветует в качестве стекла на каждый день для фуджика, резкого и со стабилизатором?
Опять придется брать 18-200 или есть другие варианты?
и кстати, вторая версия 18-200 лучше первой или только стабом различаются?
