Всего 56163 сообщ. | Показаны 20501 - 20520
Re[OlAf]:
от: OlAf
Все зумы - никкоры 14-24, 70-200VR II и лейка 35-70, работают достойно.
Я имел в виду бюджетные зумы, с указанной оптикой он и морального права не имеет плохо работать.
Re[Олег Ванилар]:
До боли знакомый Вольвер попросил снять один сюжет с трёх камер с одинаковыми настройками. Никон 50 1.8,исо 200, ф8,выдержка 1\60,вспышка.Жпег,без обработки.
 Двушка
 Трёшка
 Пятёрка
Re[ФСЕМ]:
от: a_grigory
и таки так оно и есть....
Если задаваться вопросом оптики, то либо топы никона, лейки, цейса... либо фиксы. пусть даже мануальный, но бюджетные зумы... лотерея.
товарисчЪ взял себе 11-16 токину, не сказать что бюджетный, за двадцатку ценник.. но обьектив оказался очень хорошим.. резкость порадовала даже на 2.8 .. ни фронтит, ни мажет... я взял 17-35 то же токину.. (решил и на пленке его юзать) опять почти 25 штук, и шыш ... фронт и в сервисе не поправили, картинка более менее только если дырень зажать до упора... а в инете если смотреть примеры, то великолепные кадры есть... возникает вопрос как :))))
вывод ... ЛУЧШЕ взять фикс, а на такой бюджет можно и пару.
так что честно говоря я бы все таки советовал не повторять моих ошибок
в конечном то итоге нужен результат, а не вес, размер или цифры на линзе.. с фиксов я плохих фоток видел мало.. и то только если с тушкой реальный траблы.
Re[blindarek]:
от:blindarek
 Двушка
 Трёшка
 Пятёрка
ВО! ... ДВУШКА РУЛИТ!
Re[blindarek]:
спасибо за тест.
вижу автоББ, у всех камер разный
у самого тройка, доволен камерой
Re[Янович]:
от: Янович
спасибо за тест.
Я специально на Пятёрке не корректировал красный в -2,синий +1.Всё стоковое!
 А вот,так просто для сравнения,те же настройки FUJI X 10.
Re[blindarek]:
Из трех нравится Трешка! :)
Re[blindarek]:
от: blindarek
упс, я что то пропустил, хотя периодически читаю эту ветку...
но об этой особенности у 5-ки не слышал :(
до Вашего теста, был уверен что у 3 и 5 картинка одинаковая
Re[Янович]:
от: Янович
После замены Фильтра получается примерно одинаковая.
Re[blindarek]:
Какая версия фильтра?
Re[Ustus]:
от: Ustus
Пока крайняя,а там посмотрим.Что то готовит Лёшка!!
Попробовал Пятёрку без вспышки на 1.8.Правда сделал коррекцию -2,+1.Этой черепашкой я вынес мозг Вольверу,когда испытывали все фильтры!!!
Re[blindarek]:
А почему до боли?
Re[OlAf]:
от: OlAf
А почему до боли?
Да это речевой оборот!!!
Re[blindarek]:
Немудрено! :D
Re[Олег Ванилар]:
85/1.8G
DSCF2716_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[Олег Ванилар]:
85/1.8G
DSCF2813_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[Олег Ванилар]:
Привет формучане. Подскажите-недавно приобрел Fujifilm S5 pro в комплекте с Nikon D200 Battery Grip(ND200S) вставил в него HR6 аккумуляторы. Попользовался камерой, все отлично, но быстро разряжались батарейки. Потом вычитал здесь что нужно изменить тип аккумуляторов в настройках.
А в настройках случайно выставил ZR6 и теперь как бы я не заряжал аккумуляторы - всегда горит индикатор разряженной батареи. И в настройки зайти не всегда получается - через раз реагирует на нажатие кнопок. При нажатии на кнопку "Setup" иногда появляется меню выбора MISC, но на нажатия не реагирует.
Подскажите пожалуйста как победить сей недуг?
Как можно осуществить сброс настроек?
Re[Lpumg]:
Ну а поменять настройки с родным (штатным) аккумом не судьба?
Может штатного нет? И он нужен... . Стучитесь в личку..
Re[Олег Ванилар]:
85/1.8G
DSCF2818_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[Lpumg]:
Вставьте родной аккум и в настройках выставьте как надо, у меня после этого пошло
