20D-30D-40D-50D (Frd)
Всего 166 сообщ. | Показаны 161 - 166
Re[Владимир Медведев]:
от:Владимир Медведев
... После неё, все камеры 30-40-50 ничего особого не превнесли в фотоиндустрию, различий с 20д минимум. :( Т.е. как мне кажется, Канон устоновил некий стандарт ввиде 20д, а потом только косметикой занимался, ничего особенного там не появилось. :)
Впринципе согласен :)
Re[Игорь к]:
от:Игорь к
Я чего-то не понимаю. Вроде как чем больше пиксилей на одной и той же площади, а соответственно размер пикселя меньше, тем лучше детализация, а соответственно и резкость, так как разрешение больше. Почему же, не Вы первый, утверждают обратное?
А вот не отвечу я на этот вопрос :D . Я говорю из практики. Недавно видел сэмплы с 50D + 35/2. Просто у меня было такое стекло на 30Д. Игорь, ну резче оно на 30Д, резче. Тут кто - то говорил, что мелкий пиксель сглаживает переходы, от того и кажется изображение мягче. Что, мол, чем больше пикселей, тем сильнее надо шарпить. Наверное.
Некорректное сравнение, но вот насыпьте на ложку соль Экстра. Сможете ли вы разглядеть отдельно каждую крупицу? Думаю, что нет. Все однородно и гладко. А насыпьте каменную, крупную...Можно спокойно увидеть каждую крупицу, "попиксельно", так сказать :D . Мне кажется, что именно вот такая "крупная" детализация и создает попиксельную резкость.
Re[Игорь к]:
от:Игорь к
Ну это как смотреть, резкость в целом фотографии, выше на 40д, чем на 30д, именно из-за большого количества пикселов:
Разница будет примерно как между марком и 450д, но менее заметная:
http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
Резкость-же каждого конкретного пиксела ниже(что вполне естественно), и при этом, если сравнивать две фотографии на 100%, то 40д будет КАЗАТЬСЯ хуже.
Но если увеличить 30д до 10Мп и сравнить с 40д, то 40д будет ЛУЧШЕ.
(всё это при хорошем свете и одинаковых условиях резких объективах).
Re[Александръ]:
Более резким будут только фотографии, сделанные идеально. Если снимать "на бегу", то при одинаковых исо - вы получите ту резкость, которая ограничена шевелёнкой. При непопадании в фокус - тоже самое...
Шириком да в солнечную погоду- моя двадцатка разрешает всё, в принципе этому рад.
Народ, а по дд кто сравнивал? есть ли разница с теми же никонами и фуджи??? с 5д, как я понял - есть.
Re[Prograph]:
Ваше солевое сравнение ставит на два разных противоположных полюса резкость и детализацию. По большому счёту получается если более мелкие пиксели, то детализация лучше, но при этом картинка мягче. И наоборот, при более крупных пикселях получим, грубо говоря, пятно, но очень резкое.
Re[mkars]:
от:mkars
Согласен! Более того, при высоких чувствительностях может быть даже хуже, если шумы забьют детали, но это я пока на практике точно не проверил.
