1/8000 pocketwizard vs 5d mark II
Всего 56 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коллеги, перекопал через поиск форум и не нашел изчерпывающей инфы на сей счёт. Прошу, если что, скинуть ссылку на тему, раскрывающий данный вопрос.
Всё стандартно:
несколько пакердов- встроенные в bowens pro, FlexTT5 2 шт. и один MiniTT1
конечно пядвак.
что я только с утилитой пакердовой не делал, но четко отработать что-то приемлемое больше чем на 1/500 (и то с нятажкой) не получилось.
прочитав что смог найти на буржуйских ресурсах понял, что затвор на пятаках как-то подругому устроен и гиперсинх там не работает или работает не корректно
вопрос, это так и при пядваке стоит забыть про синхронизацию большей чем 1/200 или есть какое то решение? покупать семерку не зачем мне, а на единичку пока жаба душит )) и нет ли таких проблем с единичками? в чем вообще дело?
у меня получается добиться отсутсвия затемнения внизу кадра (для этого приходится откатывать срабатывание затвора аж на 2500 мс, но постепенное падение освещения к верху кадра победить не удалось, такое ощущение, как будто градиент сверху вниз наложили на фотографию (если говорить о горизонтальном снимке) . Выложить пока не могу, но уверен что многие экспериментировали и нажглись на этом.
есть ли такая проблема с полнокадровой единичкой? не хочется только из за этого переходить на третью 1ds , да и денег столько нет.
Кстати, будет ли такая проблема и с третим пятаком, там такой же механизм затвора не совместимый с хиперсинхом пакердовым или что-то изменилось?
спасибо заранее... уже два дня безвылазно пытаюсь победить, так что пишу от того, что уже задолбался)))
Re[Ale Maaranen]:
Извините, а для чего такой экстрим??
Re[Евгений 46]:
на улице при ярком солце морозить движение, жидкости, мокрая сьемка, танец и тд... в общем много для чего требуется морозить.
Re[Евгений 46]:
вы для своих заморозок жидкостей пользуетесь чем? генератор, енштайны, накамерные вспышки?
Re[Евгений 46]:
единственное, что могу сказать, что на 750ках нет 1/3500. на прошных 500ках и то 1/2900 по пасспорту, но как всегда на минимальной мощьночти...
Re[Ale Maaranen]:
вам реально ннаада выдержку 1/8000?
вы на открытых снимать при очень ярком солнце собрались? можа лучше ису 50 и серый фильтр?
Re[Ale Maaranen]:
еще искажения будут, если движуху так снимать...тут обсуждалось
Re[Ale Maaranen]:
Вот,вроде,про Вашу тему.отдельно про пядвак говорится(внизу,вроде как даже необходимое смещение указано):
http://www.robgalbraith.com/bins/content_page.asp?cid=7-9991-10030
(хотя статья за 2009й год и вся демонстрация идет на 3ьем марке)
Re[POPUass]:
это читал, там именно, что тесты на единичке, про пядвак мельком и только при работе с накамерными, у меня с ними все ок, а вот со студийными bowens pro ни как, точнее как, но уж оочень жестко потом выравнивать освещение в фотошопе.
а что про искажения? про сигнал? с сигналом все ок, уже снимаю на 1/8000 на бовансах, просто эффект градиентного фильтра сверху вниз (при горизонтальном кадре) не даёт полноценно использовать в аутдоре. точно знаю, что снимают на единичках и на акьютах на 1/3000 как минимум...
повторюсь, у мен получается, но реальная полезная площадь кадра, приммерно половина,
уже читаю про постоянный свет под тот же байонет... кайзер например ии тот же рекам... но не помню все ли у меня софты жаропрочный и выдержит ли такой напрЯг света бовансовская насадка с мембранами санлайт-софт. ))
опять же это не выход ибо на аутдоре все равно ни как. вариант с кучей 580тых не катит
Re[Анархист]:
как в движении человека осветить при условии, что он полюбому менее светлый чем небо в солнчный день, не говорю уж о контровом... да хоть 1/4000, хоть 1/1000 получилась бы без притензий... а так, да, нужна
интересно как снижение чувствительности может помочь в съемеи движения? )))
тем боле что и так почти всегда исо 50
Re[Ale Maaranen]:
от:Ale Maaranen
уже поздно, инфу не воспринимаю, но мне кажется вы делаете проблему там где ее нет..
Re[Анархист]:
от: Анархист
Вам кажется ))
Re[Ale Maaranen]:
на заставкине это обсуждали - по поводу коротких выдержек и вспышек.
Суть неравномерной засветки сводится к тому, что вам нужны приборы с максимальной длиной импульса - либо дешевые рейлабы, либо старые генераторы.
1. Когда снимают на Х-синхронизации, момент импульса намного короче момента работы затвора.
2. Когда снимают с короткой выдержкой, по сути получается, что момент экспонирования значительно короче момента импульса, а значит данные с матрицы (шторка работает так же) поступают совместно с пикообразной освещенностью. Плюс накладывается погрешность в срабатывании.
Re[Ale Maaranen]:
Прежде всего нужно знать принцип работы используемого оборудования...
Прочтите это: Фотографический_затвор может тогда и вопросов таких не будет...
А если останутся.. то это: выдержка 1/8000 со студийными моноблоками - фейк.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
)) как всегда ))
Re[Wisky]:
от:Wisky
на самой большой мощности, соответсвенно, самом длинном импульсе на бовансах про пробовал, не думаю , что на акьюте медленнее импульс... где то так же-1/400-1/600, проблемы именно с пятдваком. поправку вводил до -2500 в срабатывание затвора. теперь буду задержку срабатывания в моноблоки заносить.. ))
как я понял, вы лично не экспериментировали?
Re[Ale Maaranen]:
от: Ale Maaranen
)) как всегда ))
Что как всегда???
Re[Ale Maaranen]:
экспериментировал с системной вспышкой и разными приборами. рейлаб аксио отрабатывают нормально, но мощности не хватает, Аврора дигис - проскакивают.
Re[Ale Maaranen]:
от: Ale Maaranen
BOWENS 750 PRO те которые сейчас не выпускают, 1\3500 на минимуме, но на улице не хватит, тут только генератор поможет, ну или постоянный мощный свет.
Re[Ale Maaranen]:
от: Ale Maaranen
Я как раз пишу статью на эту тему. В вдух словах это лажа.
Нормально на быстрых вспышках не работает.
Для того чтобы снимать на коротких выдержках со студийным светом нужны не быстрые головы.
И не нужен дорогой покет.
