Как правильно снимать при отрицательной температуре?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
собственно у меня вопрос как не угробить технику на морозе?
надо ли снимать теплым фотоаппаратом или доведенным до температуры окружающей среды?
Re: Как правильно снимать при отрицательной температуре?
ПЯТНИЦА! Фотоаппарат перед съемкой на морозе необходимо подготовить, постепенно охладив его в морозильной камере, начинать охлаждение следует не менее чем за 6 часов до съемки.
ЗЫ Чего, в инструкциях уже не пишут о том, что не надо камеру сразу вынимать из сумки когда с морозу принесли? И всё...
Здоровье хозяина - залог здоровья техники.
Как говорят в самолетах, сначала нацепи маску на себя, а уж потом на киндера.
На морозе рулит глинтвейн из термоса, усиленный ромом.
Полулитрового термоса хватает на час при - 18.
Re: Re: Как правильно снимать при отрицательной температуре?
Если снимали на морозе, а потом вошли в тепло, то не доставайте камеру, если собираетесь опять снимать на холоде.
В тепле сразу сядет конденсат, который на морозе схватится. Лучше вообще камеру в перерыве в тепло не вносить.
И запасной аккумулятор храните возле горячего сердца :)
Re: Re: Re: Как правильно снимать при отрицательной температуре?
Надо принять грамм 150 водки и идти снимать.
Если организьм ослаблен -то на мороз лучше не выходите -поезжайте в Африку жить.
Re: Re: Re: Re: Как правильно снимать при отрицательной температуре?
от: Вася Батарейкин
Точно надо принять 150 грамм водки, а снимать можно и не идти... лучше еще принять...
от: Вася Батарейкин
С одной стороны можно сразу 250-500 принять (морозоустойчивость резко повышается), но есть побочные эффекты, например, можно снять не того, кого хотел...
По ответам сразу видно что пятница :)
а вот до какого мороза матрица сохраняет способнобность чувствовать свет?
Кстати, кто нибудт проводил ислеедование какие напитки как влияют(+)
на цветопередачу и композицию снимков
Re: По ответам сразу видно что пятница :)
от: Dionisy
Тут важно правильно сбалансировать окружающую температуру и температуру обогревателя (в сумме где-то 0 должно быть).
Если следовать методу Васи, то до -40 нормально.
Я столько не пью, поэтому ниже -18 не снимаю.
от: Dionisy
С понижением температуры уменьшаются шумы матрицы, а чувствительность не меняется. В телескопах матрицы специально охлаждают.
от: Dionisy
Для съемки нескольких кадров держать под одеждой и доставать на время съемки. Там не должно быть сильно влажно как бывает при физ. нагрузках или перегреве.
Если аппарат сильно охладился, то перед вносом в тепло его надо обязательно поместить в герметичный пакет (даже 2 шт.) или плотно закрытый кофр и дать медленно нагреться до комнатной температуры в течение нескольких часов под одеялом и т.п. (если камера в легкой сумочке) или оставить в плотном кофре.
от: Dionisy
Угробить можно замораживанием -20С и более,но это экстрим.Во время 2-часовой прогулки,если камеру держать в основном за пазухой,ничего не случится.
Если же камера остыла-не дышать на нее,что сложно.
Экранчик заиндевел,его стали отогревать дыханием,протерли...хрясь-и пополам.
Проблемы будут поджидать по возвращению в тепло.
Рецепт-камеру в чехол/пакет,и не доставать пока не прогреется.Если не терпится,флешку вынуть еще на морозе.
гыыы запазухой.. фотка после которой засунете обратно запахзуху будет последняя немутная фотка..
угробить заморажыванием так чтоб неоттаяло это вобще очень трудно.. -30 и 4 часа фотики переносют обычно нармальна если это не Зенит.. фотик токо снаружы
Ниже -20 снимать можно, были опыты. Сами камеры лежали в кофрах или рюкзаках. Рюкзаки не специализированные, обычные штурмовые. По крайней мере Зениты и цифромыльницы работали. Не считая, конечно, того, что на морозе аккумулятор дохнет на раз. Тут, правда, вопрос, что со всякими USM и HSM моторами будет? У меня такого опыта нет. Может смазка загустеть, теоретически.
ну на старых Зенитах смазка густеет весьма практически
от: L4m3r
А вот странно, правда? Продукт северной страны, с богатыми запасами меха. Могли бы делать полярный вариант, для ОХР. Да на той же овчине. Эксклюзивные варианты на экспорт - на соболях. И со встроенной буржуйкой.
от: Годзи
Совершенно верно. Более того, при такой температуре матрица почти не шумит.
от: Годзи
А вот аккумулятор, действительно, надо в тепле держать. То что разрядится быстро, это ладно. Но при замораживании может сдохнуть совсем.
от: deymos34
Li-Ion акумы полностью восстанавливают свои свойства после разогрева до нуля или комнатной температуры. Не помню где читал. На iXBT, вроде. Давно.
Незнаю как фотики, но например на видеокамере снимал при -23 часа 3-4 и никуда не прятал
