Портретный объектив на 20D (в районе 300у.ё)
Всего 51 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Портретный объектив на 20D (в районе 300у.ё)
от:КузьмичЪ
этот? а мыльность 20-40 это брак вашего или данность объектива?
и какую сторону мылит, ближнюю или дальнюю (имею ввиду, от резкого изображения)?
именно этот, вот пример с него (по-моему на 3.2)
http://project1.online-mex.de/tmp/CRW_0660.jpg
думаю, что замыливание одной стороны (у меня правый верхний угол) это скорее особенность моего экземпляра. Не сильно мешает, в общем-то, но честности ради не мог не упомянуть об этом.
да, фокусировка у него шумная и не быстрая.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Портретный объектив на 20D (в районе 300у.ё)
от:Matteo
Сейчас я подумываю сменить его на Тамрон 17-35. Причина - мой экземпляр мылит одну сторону кадра вплоть до диафрагмы 5.6, а я часто снимаю на открытых дырках + 17 и 20мм все же некая разница.
Еще из недостатков - на 20мм легко ловит зайцев, но для меня это не критично.
У меня 17-35 замыливает немного слева на 17/2.8. На 19/2.8 и 17/4 уже нормально. Похоже причем, такое не у меня одного.
А в остальном объектив мне нравится.
На 30 мм так же резок, как и Тамрон 28-75.
FOTOLEY: а чем фсио закончилось? как фсегда ?
:D
А оно не закончилось. :D
Я продал свой 24-85, появились деньги... :D
от: FOTOLEY
ого! наконец, приглашение посетить студию? у меня тоже есть . когда, где?
Привет FOTOLEY! Фокусное у полтинника хорошее, но нужно очень близко подходить, если нужно снять крупно, что не всегда приемлимо. В основном пользую 85, когда нужна атомная резкость 105 macro. У друга есть Canon 100-300 трамбон - мне понравился на двадцатке, но работает только как поясной портретник! А какого размера студия кстати?
от:Slava Potalakh
В том-то Слава и дело, что студия небольшая - 6 м в длину, где расстояние от стены до фона и далее до модели отнимают метра 2. Для исключительно лицевого портрета напр. 85 мм вполне, но для ростового горизонтального никак. Может со временем куплю подлиннее, а сейчас только 50 мм могу.
если 50мм не устривает, а 85 не позволяет в студии вашей снимать, то остается для портрета брать зум какой-нить 28-70/2,8 думаю :? ...светосила в принципе не критична если студия- то штатив и остается только выбрать рисунок который понравится....
от: Вадим Моняхин
если 50мм не устривает, а 85 не позволяет в студии вашей снимать,....
Нет, от чего же? Я не высказывался по поводу непремлимости 50 мм, а лишь о том, что портретным такой объектив не считаем и несчитывался
от: Вадим Моняхин
думаю ...светосила в принципе не критична если студия- то штатив
Про штатив не понял.
Светосильный зум вполне.
И главное рисунок.
Преторианец показал картинки со своей Токины. Я впечатлился. И свой вопрс форулировал ввиду того, что хотел мнения узнать об альтернативных объективах в части их использования в портрете.
альтернатива: юпитер 85/2. с переходником м42-еос. ручной фокус, зато боке с 50мм не сравнится. цена рублей 500-700, и резкость 50/1,8 переплевывает если не вмазать конечно :). насчет штатива: если темно и светосилы зума не хватает то он спасет если свет слабоват...
тут главное с фокусом не пролететь... ведь у 20Д клиньев нет. сам пользовался Юпитером, но продал, ибо без клиньев - ну ни как :(
[quote=FOTOLEY
[/quote]
В плане портретности-непортретности говоритть, что 50 мм не подходит, а к примеру 85 мм гут - не верно.
Нужно рассматривать угол зрения.
Вот, к примеру, на среднем формате 50 мм - широкоугольный, на 135-м - стандартный (45 градусов), на цифромыльницах - телевик.
На 20Д с ним угол зрения - довольно подходящий для портретов от погрудного до ростового, для крупноплановых уже не хватает - начинаются перспективные искажения черт лица. Да и на погрудном, если рука спереди - заметно нарушение пропорций.
При этом, если модель высокая, с 4х метров с поднятыми руками в кадр уже не поместится.
Вывод: либо 2-3 фикса (например, 24+50+100, или 35+85), либо зум 28-70 или около того.
Для Кэнона, при желании хорошей картинки и хорошего качества, вариантов много.
1. Про зумы не стану говорить, мне картинка не очень, но это дело вкуса.
2. Широкоугольный объектив. 28/2,8 и 35/2 мне не понравились, 24/2,8 - хорош в комплект к полтиннику, на диафрагме 2,8 близок по качеству изображения к полтиннику на той же иафрагме. Есть сигма 24/1,8 и 28/1,8, могут быть неплохими, но очень нестабильное качество, а в Питере нет возможности выбрать из нескольких. Идеальный вариант - родной 35/1,4, но он весьма дорог.
3. Теледиапазон. Для студии такого размера 135/2 длинноват, 85/1,8 для крупнопланового портрета - самое то, картинка у него похожа на ту, что дает полтинник.
Думаю, оптимальный вариант - приобрести 50/1,4 как наиболее универсальный, затем для ростовых и групповых - 24/2,8, и в конце концов, если будет чувствоваться необходимость, 85/1,8. Стоят они все примерно одинаково.
Вот похоже, что кроме родного 50 мм и вариантов нет. Длиннее никак :(
Но с учетом кропа- вполне выходит практически 80 мм
Зумы в случае данном тоже весьма не очень, ибо расчет группы линз и тем самым компромисс обязателен.
_________________________
Вадим Моняхин.
Сорри, вы видимо не представляете как работает студийный свет или я неправильно вас понял.
В студии вообще-то темно и выдержка вообще значения не имеет!
Интересно, а у альтернативщиков есть интересные 50 мм фиксы?
http://www.foto.ru/product.php?id=20332 - для оооочень маленькой студии :)
от: КузьмичЪ
Только для тех, кто любит перспективные искажения в портретах. Почему тогда не фишай?
отвечу уклончиво: "малчик искал цвета бордо. но белий - тоже хорошо!" (с)
PS. когда 85/1,4 - много, 50/1,4 и 30/1,4 могут подойти. я советовал посмотреть на него Fotoley'ю "в сухую", теперь они есть в продаже.
от:КузьмичЪ
50 - да, начиная от погрудного портрета и дальше, приемлемый уровень искажений. Для крупнопланового уже не годится.
30-ка разве что для группового -).
никто не мешает подержать в руках, верно?
PS а решать Кириллу.
от: КузьмичЪ
А где можно подержать в руках?
Я бы подержал, хотя у меня уже сть 24 и 50... один знакомы интересовался.
Мое ИТОГО:
50 мм в нашей студии весчь незаменимая, ибо тогда ростовой портрет вполне... Андрей Ленц прав, что даже при 50 мм и кропе крупный портрет получается так:
&author_id=762&sort=date&page=1&next_photo_id=525380&prev_photo_id=520060
Видите?
Компетентные видят? ;)
Мне это не нра, хотя как художественный прием использовать 50 мм вполне можно.
ИТОГОго: 50-мм оптика на цифре тоже искажает пространства, хоть кроп и 1,6.
85 мм f/1,4 рулит, остальное сознательные компромиссы.
