Монокль
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Монокль
от: VAGUS
В итоге получаем законченное устройство с возможностью УПРАВЛЕНИЯ РИСУНКОМ И МАКСИМАЛЬНО ИСПРАВЛЕННОЙ КОМОЙ.
Недостатки- увеличенный размер и сложность изготовления. Я на них- плевал.
Что-то концы с концами не сходятся. Задняя линза Гелиоса - имеет фокусное 63-64 мм, но даже для неё штатная диафрагма близковато лежит. А для 85 - тем более. Если не трудно, снимите ночью фонари вдалеке, и закиньте снимок мне на мыло - уж очнь сильно точат меня сомнения по поводу "Максимально исправленной комы". :D
ЗЫ. Сложность изготовления - и Гелиос? Попробуйте сделать монокль из Ю-9 на Киев-4 :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Монокль
Кома исправляется не диафрагмой, расположенной в привычном месте (место, где лучи сужаются, или пересекаются, не знаю как правильно назвать), а уменьшением диаметра линзы, поэтому и диафрагма должна быть ближе к линзе.
Я, так, думаю...
Попробую... (сложновато со сканированием).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Монокль
от:VAGUS
я тоже поробую, 2-3 снимка на разных диафрагмах. Кстати, фонари по центру, или краю снимка?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Монокль
от:Олег Шустин
от:VAGUS
Дык по центру они совсем не интересны - расположенный строго по центру фонарь даст центральносимметричный ореол независимо от наличия диафрагмы вообще. А вот расположенные по периферии фонари - самое интересное. Размер ореола даст представление о величине диафрагмы, а наличие/отсутствие смещения ореола от центра фонаря все расскажет о положении диафрагмы относительно правильного для неё места.
от:Олег Шустин
Я, так, думаю...
Строго наоборот. Обтачивая линзу (надеюсь, мы оба говорим о краях линзы :D ), Вы уменьшаете относительное отверстие данной линзы - а тем самым ореол рассеяния, который и создает рисунок монокля. Кома соответственно тоже уменьшается при этом - но до конца исчезнуть она ну никак не сможет. А требуемое расположение диафрагмы - оно как раз никак не зависит от изменения диаметра линзы. Всего лишь допуски на погрешность размещения диафрагмы растут.
Уважаемый Алкаш, Вы оказались абсолютно правы. Пока, думаю, соберусь поснимать фонари, проверю внимательно через видоискатель. И что- смотрю, кома действительно недоисправлена! Уже теперь вспомнил, что несколько лет назад, когда у меня ещё был простейший монокль ("вынуть-перевернуть"), я задался целью всё-таки использовать по назначению родную диафрагму Гелиоса (я противник внешних сменных фиксированных). Слепил макет на пластилине-изоленте, получил хороший результат. А потом, видимо, при переносе на железо, ошибся с размерами, что-ли... Посе этого не проверял, а только снимал- кома не мешала, ну я и успокоился...
Так что ПРИНОШУ ВСЕМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ за неправдивую информацию, мой вариант монокля снимает неплохо, но кома у него НЕДОИСПРАВЛЕНА...
Итого: использование внешней диафрагмы КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО, но неплохо бы полностью удалить родную, а внешнюю взять от какого-нибудь объектива покрупнее. У меня как раз валяется разобранный И-11, попробую, напишу. Снаружи всё-таки недурно закрыть УФ-фильтром.
Прошу прощения за многословность.
Re: Монокль
Вот Вы противник внешних фиксированных диафрагм - и совершенно зря. Кусочек моей жизни в качестве пояснения.
Первый монокль я собрал полтора года назад - из того-же злополучного Гелиоса. И диафрагма стояла регулируемая - рисунок действительно менялся в широких пределах. Но ни одного хорошего снимка я им не смог сделать. Основная причина - то, что видно в видоискатель, коренным образом отличается от того, что будет на снимке. Следующий монокль я уже собирал с фиксированной диафрагмой. Первая пленка улетела впустую. А вот со второй пленки (когда уже увидел, как рисует данная линза с данной диафрагмой) - уже что-то начало получаться. И более-менее начал определяться с тем, что я хочу от монокля. Пятый монокль представил на суд Бретеру - и получил оценку "Годится". Сейчас собираю очередной монокль - на этот раз фиксированная диафрагма с семью отверстиями - и не представляю совершенно, как сделать аналог с регулируемыми диафрагмами.
Re: Re: Re: Монокль
Да, я тоже под впечатлением этих снимков собрал монокль, и снял туманное утро в Оптиной пустыни. Снимки удачные, настолько - что из большой серии трудно сделать выбор.
Вожу его с собою на съёмки, но пользуюсь редко: вещь достаточно специфичная.
Ещё пробовал снять в зимнем лесу портрет сына: получился эффект как бы сильного-сильного мороза, от которого даже воздух в лесу застыл. Но сын снимка не оценил.
Через переходник использую Волну-9 как макро: иногда надо снять что-то мелкое, вроде редкой награды, только что вручённой заказчику. Кстати, Волной же снимал архитектуру и пейзаж - Заказчику нравится бьющая по глазам резкость.
Если сравнивать с рядовыми (не L) Кэноновскими стёклами или с Сигмами (с зумами, ессно), то советские фикс-фокалы дают лучший результат за скромные деньги, если смириться с отсутствием автофокуса, избыточным весом, непрестижным отпугивающим видом и пр.
Пробовал много всяко-разно. Портретники хороши - Юпитер, Гелиос-40. Некоторые поговаривают, что "желтят", но это лечится при печати или в Фотошопе.
Бесспорно, стоит поиграть с ГДР-овской оптикой советских времён.
Многое, если не практически всё, зависит от конкретного образца объектива. Сегодня производимые линзы не проходят юстировки, и можно заплатив крутые деньги получить средненький результат.
Re: Re: Монокль
от:Алкаш
...то, что видно в видоискатель, коренным образом отличается от того, что будет на снимке.
...Сейчас собираю очередной монокль - на этот раз фиксированная диафрагма с семью отверстиями - и не представляю совершенно, как сделать аналог с регулируемыми диафрагмами.
Да, да, у меня тоже всегда напряг с решением, до какой степени открыться. Но я приспособился сначала закрывать, чтобы ореолы совсем исчезли, а потом потихоньку открывать до нужного рисунка, памятуя, что на снимке ореолы будут сильнее. Я люблю чуть больше прикрыть на общем плане (по сравнению с крупным). Эффект ореола- поменьше, но снимок чуть более объёмен.
Вообще, у меня кроме моноклей 50/2,8 и 85/4 ещё есть перископы чисто для портретов. 120/5,6(симметричный) и 130/2,8(несимметричный). Как Вы догадались, у первого вообще нет "моноклевых" ореолов, зато есть великолепный мягкий рисунок и чуть ли не "стереорисунок". Мне очень нравится...
Насчёт диафрагмы с "дуршлагом"- не хотите попробовать разместить её в непосредственной близости с обычной диафрагмой- крайние отверстия будут прикрываться?
Re: Re: Re: Монокль
от:VAGUS
Да нет у меня необходимости регулировать отверстия в "дуршлаге" :D . Процесс изготовления диафрагмы у меня занимает максимум три минуты чистого времени (плюс 2 часа, которые краска сохнет). Проще изготовить несколько диафрагм.
А перископ 120/5,6 в каком корпусе собирали? И линзы чьи?
Да я и не предлагаю так делать, просто "мысли вслух"- попытка обсудить чисто техническое решение...
А перископ 120/5,6 в каком корпусе собирали? И линзы чьи?[/quote]
Опять-таки, в Г-44-2. На место передней и задней линз воткнул случайно купленные на барахолке насадочные просветлённые мениски F=240. Диафрагма получилась почти посередине. После первого же портрета, снятого, чтобы "убить последний кадр", остался очень доволен. Снимаю им в промежутке 5,6-8. Рекомендовать не решусь- уж больно рисунок на любителя. Не монокль, не анастигмат... Могу сравнить эмпирически с рисунком Ю-9 на дырке 2, только глубина резкости- как на 5,6. Блики почти как у прикрытого чуть больше, чем надо, монокля.
Простите за многословие...
от:VAGUS
Можно придумать механизм, который будет регулировать размеры всех семи отверстий одновременно - но будет он сложен чрезмерно. А регулировать усечением периферийных отверстий - ИМХО рисунок будет изменяться вплоть до безобразного.
Видел я снимки симметричным перископом - очень понравились, а вот собрать себе все никак не получается. А ассиметричные (видел снимки с трех разных экземпляров) понравились меньше по рисунку. А Ваш ассиметричный как?
ГДЕ???? многословие? :D
[/quote]
Я его ещё не освоил. Он непредсказуем, критичен к диафрагме. Сложновато фокусироваться. Крупный. Собран из насадочных менисков в корпусе от Индустара-51, прикреплённого к оправе от Г-44-2 с кольцами (дура ещё та). Редко беру его.
Рисунок напоминает акварель в технике "по мокрому". Сильно "раздувает" блики. Объёма меньше- прозрачности больше.
