Всего 59854 сообщ. | Показаны 16941 - 16960
Re[М.Базаров]:
компосер простой не про)) разбежка в цене велика а разницы я не ощутил)) а стекла вне конкуренции свит 35 - это фирменный рисунок бэйбиков - ну и эдж 80 - это портретник без тянучек - мягкий)) но тилт )) все- больше брать ничего не стоит особо -остальное - гафрированые трубы и монокуляры - это не нужная дребедень)) тут сугубо мое мнение)) но прежде чем покупать - возмите у кого нибудь на пробу))ибо байбик или нравится или совсем не нравится -среднего не дано))
Re[dimuka]:
Спасибо, надо поизучать. Пишут - творческий.
Re[Tigra Girl]:
Извините за, быть может, наивный вопрос. В чем отличие при наведении на резкость, экспозиции и т.п. с автофокусными линзами? Снимать мануалом через Лайв Вью, это просто снимать через монитор, как сказано в инструкции
Или какие-то еще нужны доп настройки в этом случае ?
И снимая в режиме "М", как обычно подстраивать выдержку-диафрагму-исо, или все это тоже как-то "мануально"?
Re[М.Базаров]:
Режим М вам не нужен. Я снимаю в режиме А (Av).
Если линза автофокусная, это не монстр типа 85/1.2 и вы не снимаете на открытой, то вам и ручная наводка не нужна.
Ставьте зеленый прямоугольник и снимайте на здоровье.
Отключать АФ в АФ линзах и наводить резкость вручную и при съемке на мануальных объективах следует, если у вас очень светосильный объектив, вы снимаете на открытой и объект достаточно неподвижен.
В этом случае вы можете настроить макс. ярость и контрастность экрана, включить в лайв-вью максимальное увеличение и навестись идеально точно в портрете по ресничкам модели или в пейзаже по башенкам домов.
Re[Tigra Girl]:
Попробую понять...)
То есть, в ручном режиме экспозиция попросту в Аv, а то и в зеленом. Хорошо.
Хотя ведь, и Гелиос этот как раз светосильный, и с мануалами имеет смысл иметь дело вообще из-за светосилы, да и снимать интересно на открытой в том числе.
Ну, допустим в Av. Или даже А.
А на резкость ?
В режиме LV в ручную навожу линзу и настроек монитора хватит, чтобы понять - вот оно ? "На глазок? Руководствуясь картинкой на экране ? Нравится-резко ?
Re[М.Базаров]:
от: М.Базаров
Да. Поставить макс. яркость и контраст и увеличить картинку на экране 10х не забудьте! И ручками - крутим до максимальной резкости и глазками контролируем. При 10х или 20х ошибиться трудно :)
Re[М.Базаров]:
от:М.Базаров
Нужен переход на eos с чипом, который дурит камеру, выдавая ей прописанную в нем диафрагму.
Тогда камера вычисляет правильную экспозицию, в режиме "м" и "av" камера работает как с родным стеклом, переключенным на ручник.
Re[Gudvin.mio]:
Про чипы к мануалам слышал. Но слышал, что не всегда это срабатывает. И надежнее через лайввью.
Хотя про чипы именно к Гелиосам 40-2 не слышал конкретно. Может, это лучше.
Думаю, и лайв вью вполне устроит, хотя и чип не лишнее.
Re[Gudvin.mio]:
Открую вам тийну , без чипа , камера прекрасно отмеряет соотношение экспозиции )) просто диафрагмп 00 . Чип только для подтверждения фокуса , но на 1,5 он как припарка)) и для того чтоб экзив писать в файл. От этого больше пользы)
Re[dimuka]:
[quot]Открую вам тийну [/quot]
Закройте её обратно...
Купите лучше переходник с чипом и не морочьте людям голову.
Re[М.Базаров]:
от:М.Базаров
Чип не отменяет ЛВ, он просто дает возможность работать с мануалом как с родным стеклом.
Re[Gudvin.mio]:
44м4 на открытой
Re[Oleg_Rus]:
от:Oleg_Rus
44м4 на открытой
И чо?
Re[Gudvin.mio]:
Так что ж дает такого чип ))) расскажите . В работе как родное стекло ? растолкуйт. Снимая в лайввью он нужен только для того чтоб экзиф прописать ,разве не так?
Re[dimuka]:
от: dimuka
Вы расскажите лучше, как камера посчитает выдержку не зная диафрагму?
Re[Gudvin.mio]:
и всё, чо)))
Re[Gudvin.mio]:
Камера считает не от диафрагмы а от колличества света!!!!А диафрагма прописывается в чмпе только для экзифа, по вашей логике , каждый раз когда прикрываем диафрагму . Надо чип перепрограмировать , чтоб камера правильно считала)?
Re[Oleg_Rus]:
Для копеешного стекла , хорошо.
Re[dimuka]:
[quot]Камера считает не от диафрагмы а от колличества света!!!![/quot]
Правда?
А это как? :smile2:
Камера экспонирует и по заявленной диафрагме рассчитывает выдержку, экспопару с учетом исо.
В режиме АV, приоритет диафрагмы, нужно установить диафрагму до упора, прописанного в чипе, естественно по диафрагме стекла (у меня каждое стекло мануальное со своим чипом, запрограммированным под свое стекло, фокусное, диафрагма, там где необходимо и поправка на фокус) и камера не будет вносить поправку на диафрагму с учетом срабатывания затвора (на аф стекле диафрагма всегда открыта,закрывается вместе с открытием затвора), а стеклом можно устанавливать диафрагму самому.
Все это долго объяснять, все равно что учить вождению не имея машины.
Попробуйте сами поснимать без чипа и с чипом на разных диафрагмах - все поймете сами.
Re[Gudvin.mio]:
Вы говорите о разных типах объективов.
Есть мануальные объективы с прыгающей диафрагмой и объективы с мануальным ее выставлением.
К примеру - Самьянг 14 2.8 на Никон - все так, как вы сказали - мануальный объектив с чипом. Закрываем диафрагму максимально, потом аппарат открывает ее на установленное в его меню значение.
С Гелиосом 40-2 такое не прокатит. На нем и на Кеноне чип дает только подтверждение фокусировки в ручном режиме и прописывает параметры снимка в екзиф.
