Всего 59852 сообщ. | Показаны 47421 - 47440
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Глянул весь список...Вы просто бескомпромиссный искатель(как правильно выразиться) художественного совершенства.
... художественного несовершенства.
В оптике чаще несовершенство выглядит художественным.
Re[Medex]:
от: Medex
в этом случае я бы выбрал Бауш. Для меня вовсе не интересно, что там на фоне. Но еще лутше выбрать вовсе белый фон. Тогда объектив пожалуй без разницы
Полностью поддерживаю.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Но только в определенных пределах, чтобы не скатиться в картинку с тревел-зумов
Кто умеет уловить эту грань, тот находит свой стиль. Мне этим эта тема и нравится. Тут отталкиваются от изображения, а не от стоимости оптики.
5 копеек во след дискуссии о многокамерных суперфонах
Купил прошлым летом мой "крутой чувак" трëхкамерный суперфон. И постебался над моими объективами, мол, "один мой смартфон делает лучше бокеху, чем все твои объективы и аппараты, и стоит дешевле". Потом уехал купаться с друзьями. Возвращается и ржëт: "Вот такие снимки никакие твои аппараты ни в жысь не сделают!" Снял селфи "с бокехой" на фоне купающихся, и на снимке из его печени резко торчит чья-то голова. Остальное всë размыто "в бокеху", как и положено. Я уж не говорю, что там не быо никакой идеи, истории и композиции.
ИМХО, портретист с мозгами и воображением снимет завсегда лучше, чем эта электронная блондинка из телефона.
Re[Ekafot]:
от: Ekafot
С этим никто не спорит. Речь идет о другом.
Re[Tigra Girl]:
Bausch & Lomb - Super cinephor 152mm f1.8 + Canon 5D mark2.
Интересно, почему он делает кошачьи глаза в боке, по краям, как Гелиос-40?
Видно, что на это стекло проситься гораздо большая матрица... Задний размер линзы 60 мм.
Бокэ более медовое, кремовое, по сравнению с Визионарами ;) Переход в бокэ более мягкий чем у них, это при том что я все фото шарплю оптом, на шару)
Re[Wik!]:
от: Wik!
Похоже, он у вас дает виньетку. Это либо от длинной бленды (если такова насаживалась), либо от конструкции задней части. Как оэтот объектив у вас выглядит в полном сборе?
Re[Medex]:
задняя часть с сужением на переходник 62,5 мм, с переходником m-42. Но саму заднюю линзу (именно стекло) ничего не закрывает.
Бленда возможно заужена. Как лучше проверить даёт ли бленда виньетку?
Небо на бесконечности снять, или белый фон близко? с блендой и без.
Re[Wik!]:
от: Wik!
Да, Именно так.
И если бленда дает виньетку, то просто насадить ее глубже на объектив.
И сделать черточку маркером на объективе - с какого уровня она перестает давать виньетку.
Еще визуально виньетку усиливает усиление при обработке кадра контраста.
Re[Wik!]:
от:Wik!
а сколько это все вместе весит? и какой вес у переходника?
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
объектив 2500г, переходник около 250-300г, фотоаппарат 810г. Итого 3600г.
Re[Wik!]:
от: Wik!
Немало для съемок с рук без автофокуса. Монопод помогает?
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Штатив этот я не использую практически, да и очень редко в руки фотик беру, не особо тяжело, если привыкнуть, главное не долго снимать ;)
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Да, Именно так.
Немного бленду сдвинул, но основная проблема не эта. Нижняя часть на некоторых кадрах тёмная из-за шторки затвора, если снимаешь в лайвью. Даже после 1/1000 выдержки начинается потемнение. На 1/4000 уже почти на четверть кадра темно, с низу, почему-то! Но шторка то сверху, видимо аппарат переворачивает изображение и из-за этого.
Но, о чудо, стоит только перевести фотик в режим видоискателя, то всё налаживается, и затемнения с низу нет, даже на 1/8000.
Прошивку не изменяли с 2008 года. Сто тысяч набегал уже затвор. Может прошивку поменять?
Это у меня второй пядвак, с первым пядваком всё норм было, но продал, деньги нужны были.
Re[Wik!]:
Я ж в этой ветке писал про этот глюк.
Если вы снимаете через лайв-вью на мануальном стекле, то на коротких выдержках будет темная полоса. Чтобы ее избежать, надо в меню лайв-вью аппарата отключить тихую съемку. Там она по умолчанию стоит Режим 1.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Я ж в этой ветки писал про этот глюк.
Если вы снимаете через лайв-вью на мануальном стекле на коротких выдержках будет темная полоса. Чтобы ее избежать, надо в меню лайв-вью аппарата отключить тихую съемку. Там она по умолчанию стоит Режим 1.
Да, спасибо, при включении режима 1, действительно только одна часть шторки работает.
Re[Wik!]:
Canon 5dmarkII +четырехлинзовые
РО106-3
РО-108-1 П
Re[lubitel_lv]:
Очень удачно и натурально по боке. Вариант с автоконтрастом и шарпом.
Re[Wik!]:
от: Wik!
Смотря сколько, недолго? Носить его из-за пары кадров?
Re[Tigra Girl]:
Приятель дал попробовать и испытать на моей камере Fujifilm GFX 50S старый пленочный объектив Picon 1: 2 F 85mm Piesker & Co Berlin Nr/14351
Первые кадры показали, что рисунок мягкий, как раз хорош для женских портретов.
