Всего 59854 сообщ. | Показаны 4461 - 4480
Re[Vavan-cook]:
от:Vavan-cook
Кстати, снял хомут для треноги, и намного удобнее стало крутить кольцо фокусировки :) на 40-2. Ещё ищу единомышленников (в Одессе) чтоб скинуться и разделить банку смазки Циатим-221 поскольку 0,8кг для меня много, и 300 гривен тратить не хочется как-то.. А смазать нужно, потому как туговато крутится!
Я тоже сразу снял штативное кольцо. Банка смазки не нужна. Пару капель машинного масла на резьбу в разобранном состоянии и крутить туда-сюда, пока трижды руки не устанут.
У меня сейчас так мягко (а уже 4 года прошло как смазал), что сам порой пугаюсь - не раскрутился ли? Левым мизинчиком доводится резкость!
Re[ebawu_v_kawu]:
Я бы взял Гелиос 44-7 и ширик Мир побаловаться. Но это если очень надо из этого.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Тут вопрос, старую смазку не смывать? масло разбавляет получается её? Машинное масло - которое используют для смазки швейных машин и прочей мелочи? или надо что-то вроде Mobil1 для автомобилей? Масло не будет давать испарения, которые осядут на линзы, или не потечёт масло, если на солнце летом фотоаппарат будет греться, 30-35 градусов.. это ведь реально.. Просто много читал везде, и там говорят что весьма опасно для объектива чем-то не тем намазать!
Re[Vavan-cook]:
Я полумеры попробовал - не помогло (хоть и из Одессы, и единомышленник :) ). Когда разобрал геликоид (ничего там сложного, главное малюсенькие винтики не потерять, и, желательно, отметить заход многозаходной резьбы, хотя тоже, думаю, не критично - если на шкалы не смотреть), понял, что зря тратил время. В моем случае старую смазку еле отмыл растворителем, но таки отмыл. В ближайшем автомагазине взял маленький тюбик "Хадо" для подшипников и все промазал (без фанатизма, смазки надо совсем мало, но равномерно). Оказалось туговато, тогда капнул масла (какое то моторное, в багажнике нашел запасную банку). Расходилось - и слава Богу. Пока полет нормальный.
зы. Другие стекла, пока, разбирать не планировал, в доле по циатиму не участвую. :) . Да и сомневаюсь - нужен ли он вообще. Хотя мнение мое касательно смазки стекол (не смотря на инженерное образование и должность стармеха в свое время) - совсем не авторитетное... "Восток - дело тонкое..." (с).
Re[AlexMilyayev]:
Спасибо за участие и совет, ночью купить ничего не смогу, так что есть время поразмыслить :)
Re[Vavan-cook]:
Кроме того - где резьба, а где линзы... Линзы не трогались вообще.
Но, опять же, ни на чем не настаиваю. То, что у меня получилось и работает - совсем не значит, что все сделано правильно.
Re[AlexMilyayev]:
С точки зрения быть может научных предположений, при нагреве от солнца объектив греться может и выше 35 градусов, быть может какие-то смазки начинают пускать испарения , а для масленных испарений в блок с линзами пробраться может и не проблема , а может и проблема, и будут ли вообще какие либо испарения в общем надо брать что-то среднее, какую-то смазку которая выдерживает хорошие температуры, и если густая, то разбавить маслом типа Мобил1 оно к тому же не загустевает при низких температурах до -40, а это значит , что быть может наводить на резкость объектив будет возможно без особых физических усилий! Кстати, смазка в моём заводская, он не б/у, лежал на полке у прежнего хозяина с 1986 года, года его выпуска, так что думаю её стоит попробовать сначала немного снять если есть лишняя, чтоб небыла набита резьба смазкой до упора и просто разбавить жидкой в пару капель. Ну не поможет, тогда перемажу!
Re[Vavan-cook]:
У меня была мазь серая в большом синем тюбике для трущихся деталей и еще 5-6 капель густого трансмиссионного масла. И все.
Re[Vavan-cook]:
от:Vavan-cook
Могу поделиться Циатимом-221 для смазки стекла и покупать ничего не нужно. Смазывал им Юпитер 9 1965 года, сейчас кольца ходят очень плавно, с приятным тормозящим эффектом. Пиши в ЛС.
Re[RoTToR]:
О это было бы чудесно :) Конец недельным поискам :)) Пишу в ЛС.
Re[ebawu_v_kawu]:
от:ebawu_v_kawu
Привет ! Подскажите какие мануальные объективы взять :
HELIOS-44M, HELIOS-44M-4, HELIOS-44M-6, HELIOS-44M-7, ГЕЛИОС-44-2, HELIOS-44M-3, МИР-1B, ИНДУСТАР-50-2.
2 штуки из этих восьми ? Какие интересны ?
Потестировать для начала. У наших объективов был изрядный разброс качества между экземплярами. По идее, у всех Гелиосов-44 оптическая схема одинаковая. Просветление менялось. Качество чернения может различаться.
Re[Tigra Girl]:
Helios 40 85mm f1,5 + Canon 40D
Re[Tigra Girl]:
Чем не знаменитое гелиосовское кручение, т.е. встает вопрос, а что первично?
Может Гелиос дань традициям?
Апрель 1864. Бренди Стейшн, штат Вирджиния. Основные Загадка Вильгельма и друзей. Штаб-квартира армии реки Потомак». Мокрый пластины отрицательного Тимоти Г. О'Салливан. Гражданская война стеклянную пластину коллекции в Библиотеке Конгресса.
Re[ser-mat]:
от: ser-mat
Небось, Пецвалем снимали...
[quot]Может Гелиос дань традициям?[/quot] Нет. Гелиос - потомок Планара и, несмотря на собственный набор оптических тараканов, ведет себя вполне планарообразно. А у тих древних объективов допланарской эпохи поведение отличается. К примеру, у Пецваля очень кривое поле резкости и закрутка как раз по этой причине.
Re[Nikolay Kurchavov]:
[quote=Nikolay Kurchavov]Небось, Пецвалем снимали...
Наверное такой...
Да, кстати я все продолжаю мучить TELOR 2/85 и похоже Вы правы. Он действительно немного неправильно собран, но не мной. Дело в том, что у него самодельный многозаходный геликоед и он ни чем не стопорится. Т.е. при минимальной дистанции фокусировки и дальше он распадается на две половинки. Экспериментальным путем подобрал более приемлемый результат. На На полностью открытой появилась резкость, меньше ха, ну в общем дело за сюжетами.
На скорую руку пару портретов с пыхой и без в условиях недостаточной видимости (21-00) на полностью открытой (2.0) Canon 550D.
Re[ser-mat]:
от:ser-mat
Спасибо, интересно.
Хоть наш главный оптик и возражает по теории, по рисунку на Гелиос весьма похоже. Одно небольшое отличие - у Гелиоса переднее боке софтово-туманней. Особенно похоже, если еще и на большой квадратной матрице снять в 36х36мм.
Re[ser-mat]:
Какая же гадость эта (ваша заливная рыба) вспышка.
Re[dzews2007]:
Спасибо. Цвет трудно настроить, когда кругом зелень. Как впечатления от картинки?
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Сам понимаю, но куда без нее, уж больно руки чесались. Не раз давал себе слово, не пользоваться. Похоже пора менять тушку на без пыхи.
