Всего 59852 сообщ. | Показаны 43201 - 43220
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Ок. Вариант: теплее, сочнее, виньетка.
spasibo )
Re[Tigra Girl]:
Обратил внимание, что здесь на ветке диаметр передней линзы в мм принято называть WOW-фактором? Ну раз принято, пусть будет ... не в этом дело. А в том, что получил вчера Rollei Heidosmat 110-160/3.5 от диапроектора Rollei P11 под слайд 6х6 см. Серьезная вещица, диаметр трубы нестандартный 74 мм. По схеме пишут, что это триплет, реальных фото с объектива в инете почти нет. Первым делом замерил диаметр передней линзы, он оказался 75 мм (WOW=75). На ободке написаны три значения фокусных 110, 130 и 160 мм (хотя кончно можно ставить любые промежуточные значения). Помня еще со школы, что отношение фокусного к диаметру передней линзы есть геометрическое значение светосилы, получил 110/75=1.47; 130/75=1.73 и 160/75=2.13. Получается, что на самом деле в общепринятых единицах это объектив не 110-160/3.5, а 110-160/1.5-2.1. Вспомнилась классика: "Вас обманули! Вам продали гораздо лучший мех. Это снежный барс! (с)" Далее посмотрел, какой диаметр дырки в центре, он оказался около 45 мм. Соответственно вычислил: 110/45=2.4; 130/45=2.9 и 160/45=3.5 Получается, что в одном объективе мы имеем три в одном, а именно:
110/1.5 (поджатый до f2.4);
130/1.7 (поджатый до f2.9); и
160/2.1 (поджатый до f3.5).
Или я чего-то недопонимаю?
По конструктиву похоже это на самом деле т.н. расширенный триплет, крайние выпуклые линзы стоят на месте, изменение фокусного в диапазоне 110-160 мм происходит за счет перемещения центральной вогнутой линзы.
Re[Tigra Girl]:
Re[StanislaVS]:
1. Чтобы не заморачиваться ненужными вычислениями с ненужными стеклами мы тут только фиксы жалуем и рассчитываем.
2. Забыли про минус 20% светопропускание системы. Тогда все правильно - что написано на объективе, то и поимеем.
3. wow фактор - это просто фокусное деленное на макс. отн. отв. Показывает потенциал размытия (боке) и размеру линзы никогда не соответствует. Из-за 2 пункта и более сложных подпунктов.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
1. Для зумов, тем более телевиков, расчет такой же, как для фиксов.
2. Про -20% не забыл, так как есть геометрическая светосила (F-stop=отношение длинны трубки к ее диаметру), так и T-stop (тоже самое, но с поправкой на коэффициент фактического светопропускания стекла в трубке).
3. Не соглашусь, WOW фактор - это и есть диаметр передней линзы, особенно у телевиков, достаточно взять линейку и проверить. У шириков по другому. Кстати у Visionar 92/1.6 диаметр передней линзы 62 мм, т.е. 92/62= 1.5. У вас есть Никон 300/2.8, диаметр передней линзы получается 107 мм, далее идет сужение корпуса и там, где стоит диафрагма, диаметр явно меньше. Если не трудно, замерьте какой фактический диаметр передней линзы у этого объектива, очень интересно?
Re[StanislaVS]:
Берем 14мм/2.8 - получаем размер линзы всего 5мм. А какая она там?
Берем Сигму-арт 35/1.4 - получаем диаметр всего 25мм, а он - 67мм.
Берем два одинаковых объектива с одинаковыми параметрами фокусного и макс. отн. отверстия. А они значительно различаются по диаметру. И т.д.
Не так-то все просто и однозначно.
А т.к. этот интересный теоретический вопрос обостряет наши отношения, а в споре, как известно по последним данным, истина не рождается, а стороны только глубже убеждаются в собственной правоте и начинают злиться, предлагаю не вдаваться глубже в неинтересные читателям этой ветки теоретические дебри, а каждому остаться при своей уверенности в правильности своей точки зрения.
И спокойно перейдем к практике - поиску стекол и съемке на них.
Пусть пресловутый wow-фактор будет в этой ветке максимумом математики, и ничем более заумным читателей раздражать не будем.
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Canon 200/2.8LII@Sony a7II
 Canon 200/2.8LII@Sony a7II@Metabones4 by True Color, on Flickr
Спасибо, очень наглядно. Прекрасная фототехника, а из-за высокой реалистичности качественного стекла художественность страдает. Из-за высокой микрорезкости - уплощение. Ну и боке - на любителя.
Тут было бы эффектней и привлекательный на монокль или тот же ленсбеби.
Re[Tigra Girl]:
Nikon 300/2.8.
Re[Tigra Girl]:
Nikon 300/2.8 vs Bausch & Lomb 165/1.8.
Фирма против проеционника. Резкость против мягкости.
На фирменном стекле видно только wow100! Эффектно, но скучно.
На проекционнике - видна атмосфера, воздух, объем.
Re[Tigra Girl]:
Revuenon 55 / 1.2 @f2.2
Re[Medex]:
Оригинал слишком большой - не просмотреть целиком на экране.
1300 (макс 1500) пикс. по высоте желательно выставлять.
Интересней на открытой его посмотреть.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
на открытой он должен быть похож на Porst Color reflex 55/1,2. Этого кадра на открытой не имею, но есть другой, только черно белый. По какой-то ошибке он был сделан слишком тёмным, пришлось поднимать экспозицию на 3,5 стопа.
Re[Medex]:
Модель интересная.
Re[D163RUS]:
от: D163RUS
Модель интересная.
которая? цветная или черно белая?
Re[Medex]:
Мне тоже интересно, какая :)
По мне - так обе колоритные.
Re[Tigra Girl]:
Revuenon 55/1.2@Sony a7II@TechartPro (F1.2). Мой любимый объектив.
 Anna Maria by True Color, on Flickr
Re[Tigra Girl]:
Revuenon 55/1.2 (F1.2)
Re[StanislaVS]:
Спасибо. Только асфальт получился фиолетовым.
Я на него обычно пипеткой серого в уровнях в фотошопе тыкаю.
Как легко глаз ошибается с цветом, контрастом и яркостью!
Делал эксперимент. Делаю фон розовым. Через 10 секунд просмотра он начинает казаться белым. Возвращаю белый - он уже кажется зеленым. Через 10 секунд просмотра снова белый.
Так же и с повышением понижением контраста и яркостью.
Восприятие настолько субъективно, что тут только или авто делать для сравнения или держать открытым при обработке идеальное фото для сравнения.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Это авторская обработка, чтобы лучше выделить боке. Да и там не асфальт, а темно-сиреневое уличное спортивное покрытие из резиновой крошки.
Вот из камеры почти без обработки. Revuenon 55/1.2 (F1.2)
Re[Tigra Girl]:
Из камеры лучше.
