Всего 59852 сообщ. | Показаны 42201 - 42220
Re[Tigra Girl]:
Bausch & Lomb 7'' (177,8 mm) f1.9
Вес 3 кг,
Металический корпус - 740 г, анодированный (?) из нутри (красный).
Линзоблок - 7 линз в 5 групах (фото: внизу передняя часть): 3 линзы без чернения, две - чернeнные - дублеты (crown-flint и flint-crown). Между линзами металлические кольца.
При боковой подсветке в стёклах видно довольно много мелких пузырьков, которых не получается разглядеть при подсветке по оси (лишь один-другой виден).
Легко адаптируется под стандартный китайский хеликоид через адаптер 82,5мм ->м65 (Rafcamera), далее - м65 хелиоид, далее м65-м42 адаптер ики другой вам нужный (Rafcamera).
Дистанция для Пентакс камеры, у которой flange to focal distance 45,46мм, от задней металлической части до байонета - 65мм. Т.е. около 111,5 мм для достижения бесконечности.
Может быть в комплекте со анаморфной насадкой, весь комплект около 8,5 кг.
Фотографировать с рук очень неудобно, т.к. большой вес впереди хеликоида, нужен либо rig, либо специальный держатель с креплением на штатив или монопод.
Резкость у объектива хорошая по всему полю, но субъективно Висионар 141/1.9 показался резче. Астигматизм на краю поля минимальный. С м42 переходником в конце дает небольшое виньетирование (внутренний диаметр мм42 переходника - 39 мм! всего.
Re[Арсений Шапуров]:
от: Арсений Шапуров
крайне мала, на сони а7 порядка пары см от задней линзы до матрицы. на GFX пришлось подпилить стакан-переходник на пол-сантиметра, чтобы получить бесконечность
spasibo. Jasno teper', chto na zerkalku ne postavit'
Re[Tigra Girl]:
Medex,
I have the smaller B&L Super Cinephor 1.8/146mm and had mounted it same way you described using M65 helicoid and Rafcamera adapter. Very heavy it is indeed, also the smaller one.
Here are results using it:
https://www.flickr.com/photos/kds315/sets/72157682349078376
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
На превью эффектно смотрится. Портретов бы, конечно.
Взаимно! :)
Вот пара портретов (как хомо, так и техно) на кэнон фд 55.1,2 с бустером. После случайного попадания на фото Кати Жарковой, заинтересовала съемка моделей "сайз-плюс". Ветку можно расширять и в этом направлении :)
 Portrait of a young woman by Andrey Ushakov, on Flickr
 Maserati by Andrey Ushakov, on Flickr
Всё на ф1,2
Re[kds315]:
от:kds315
Medex,
Nice pictures of flowers.
Re[Medex]:
от: Medex
Spasibo! My speciality this is ;-)
Re[91234569]:
Всем фото на светосильные стекла мы рады.
Только прошу изменить размер и соблюдать 300 пикс. превью только.
Re[Tigra Girl]:
Ок, поменял.
Ну, и ещё одна картинка, тоже на 1,2
Re[Medex]:
от:Medex
Cамодельный софт фокус объектив на основе проекционного стекла - 90 мм ф1,5 (передняя линза 60 мм). Фото делано на диафрагме около f2,4-2,5.
Тоже экспериментировал с подобным стеклом:
Брал переднюю линзу от 35кп 140/1,8 4х линзового и делал трубу из ватмана. Передняя линза - это склейка.
Надо будет для этой склейки нормальный корпус подобрать и поснимать днем на улице.
Re[Сингулярное]:
от:Сингулярное
У меня есть 140/1,8. Наверно вы имеете ввиду Петцвалевый вариант 4 линзы в 2 групах. Пробовал от него задний дублет. Тоже не плохо для софт фокуса
Re[Medex]:
от: Medex
Да, 4 линзы в 2х группах
Re[Tigra Girl]:
Visionar 109mm f1.6
Re[Tigra Girl]:
Ну у тебя и бандура, фотограф!
Re[Tigra Girl]:
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Kot prevzoshel model' :))
Re[Medex]:
Модель строит из себя что-то. Она, конечно, тоже боится такой бандуры, но старается улыбаться.
Кот же - натурален.
Re[kapitan-metan]:
от:kapitan-metan
г40-2
Хорошее боке.
Re[Tigra Girl]:
VISIONAR lenses on ebay Germany:
f1.9 / 168mm 253376923439
f1.9 / 183mm 253376926991
Re[kds315]:
Thank you.
Re[max t.m]:
от:max t.m
Visionar 109mm f1.6
Слишком увели в холодный.
И ветки - это такой фон, что многие будут придираться. Хотя надо еще посмотреть, что другое стекло дало бы на таком сложном фоне.
И тут вот мне не хватило wow фактора - силы боке, которое может дать объектив.
