Всего 59854 сообщ. | Показаны 37281 - 37300
Re[_s_]:
от: _s_
Я точно не знаю почему, переходник обычный. В сети давно видел разборку с целью увеличения рабочего отрезка путем убирания какого-то колечка на конце линзоблока. Может тоже попробую так сделать.
Возможно, его чистили и неправильно собрали геликоид.
Re[_s_]:
от:_s_
Вот тест РО18-2 и Г-40 (ББ подправил):
РО18-2 10см 2.0
Гелиос-40 85мм 1.5
РО - очень резкий. Открыл фото - нравится.
Гелиос - понравился пластичностью еще больше. Вот только не полный кадр на открытой резкий, конечно. Ну это надо превращать в плюс. От эффектного фильтра или лензбеби тоже никто не требует резкости по всему кадру.
Помню свою первую съемку на Гелиос 40-2 на 5D.
Модель была высокая, пошли в парк. Я старался ее брать во весь кадр, чтобы боке было максимальное. Снимал на открытой, конечно. И на каждом кадре голова и туфли нерезко. Пришлось сделать тест. Оказалось, у объектива на открытой резкий только центр, а при диафрагмировании пятно резкости растет.
Для портрета хочется найти объектив с максимальной пластикой, а резкость - как получится. Большинство же, особенно начинающих фотографов, хотят стекло наоборот - максимальная резкость, а пластика - как получится.
Итак, какое стекло хочется найти.
Максимальная пластика, wow около 100, чтобы никто раньше на него не снимал, и в несколько раз дешевле фирменных аналогов. В общем-то все, не так уж много.
Еще тушку хочется сф, недорого и с лайв-вью. Но этого надо не искать, а ждать. Или делать панорамки с фф на то, что найдем.
Re[Asveti]:
от: Asveti
Судя по объективу разборки не было, хотя и это возможно. Все равно как руки дойдут попробую убрать кольцо между линзоблоком и геликоидом, если оно там есть
Re[_s_]:
от: _s_
А какой именно?
Собственно, там два варианта:
1. Переходник М42/Кэнон + колечко М39/М42. Поскольку стандартный переходник для М42 толще, чем нужно, то бесконечности не будет.
Обычно китайцы делают переходники М42/Кэнон немножечко тоньше. 1.35-1.4 мм вместо 1.5. Но для М39 всё равно нужно 1.2 мм
2. Переходник сразу с М39 на Кэнон. Тут вообще бывает полный беспредел. Переходник запросто может быть аж 2 мм толщиной.
[quot] В сети давно видел разборку с целью увеличения рабочего отрезка путем убирания какого-то колечка на конце линзоблока. Может тоже попробую так сделать. [/quot] Линзблок выкручивается из корпуса элементарно. Надеть резиновые перчатки, чтобы руки не скользили, грязно обругать и выкрутить :D
На хвост линзблока надето кольцо. Только совсем его убирать не надо, ибо фигня будет. Кольцо надо или сточить немножко. Желательно всё-таки на станке, чтобы было ровно. Или подобрать какую-то замену немножко потоньше.
Re[Nikolay Kurchavov]:
Спасибо за объяснение! У меня первый вариант, получается придется отдавать это колечко, чтобы сточили по толщине. Теперь понятно)
А выкручивать нужно когда объектив выкручен на МДФ, правильно?
Re[Tigra Girl]:
Я пока Гелиос-40 еще не опробовал толком, какой у него рисунок и пластика ище не прочувствовал. Но думаю с этим у него все в проядке. По резкости - да, он и не должен быть резким. Фишка не в этом.
РО18-2 для меня эталон нестандартного портретного объектива в плане удобства, рисунка, цвета, общего качества картинки и других моментов.
В планах активные съемки на ро18, пробы понять гелиос-40 и дальнейшие поиски подобных интересных объективов.
По поводу Ваших пожеланий по СФ тушке полностью разделяю.
Re[_s_]:
Как выжать макс. дистанцию фокусировки, про белое кольцо, ограничитель кольца фокусировки и снятие фиксирующего кольца задней линзы я писал на первой странице этой темы.
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=2102767
К сожалению радикал удалил все фото той инструкции.
Re[Tigra Girl]:
Спасибо, может быть даже сегодня уже попробую сделать
Re[_s_]:
от: _s_
Скорее всего с Г-40 распрощаетесь оставив ро18 на все случаи неспешной съёмки ;)
Re[_s_]:
Это инструкция чтобы выжать максимум. Со снятием кольца, ограничителя и зажимного кольца задней линзы. Если сделать все это, то оправа будет упираться в заднюю линзу. Если сделаете все это и будете крутить до конца - не расколите линзу! Чтобы получить еще большую дистанцию - уже придется растачивать отверстие в задней части оправы.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Кто знает, что за фильтр?
LR и ФШ .
Re[dimuka]:
Вручную все, думаете? Жаль, я думал есть фильтр. У автора все портреты в таком стиле. Думал есть такой фильтр - было бы дешево и сердито. Оказалось, не дешево...
Спасибо за консультацию по обмену карточки - получил. Правда, пришлось ехать в Минск-2.
Re[Alchan]:
от: Alchan
Посмотрим. В любом случае до первой реальной съемки на Гелиос-40 рано делать какие-либо выводы. А так все может быть
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Сейчас плоховато понимаю все эти моменты т.е. еще не сталкивался с разборкой Г-40. После разборки думаю будет более все наглядно. Похоже там совсем чуть-чуть нехватает, поэтому сильно убирать ничего не буду, попробую действовать по советам Николая и Вашей инструкции.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Такое впечатление, что эта инструкция ради инструкции и никакого отношения к реальности не имеет.
Никаких снятий колечек, зажимного кольца задней линзы.
Для Canon достаточно выкрутить болтик (столбик) ограничитель хода геликоида.
И на всех переходниках бесконечность, хоть на М39-EOS, хоть на М42-EOS через М39-М42.
Re[ser-mat]:
от:ser-mat
У меня на М42-EOS через М39-М42 нет бесконечности. Опишите подробнее какой болтик нужно выкручивать?
Re[Tigra Girl]:
Доброго времени суток, коллеги!
Прошу подсказать - существует ли в байонете Nikon автофокусный аналог 40-2 85/1.5? Да еще с мотором (без отвертки)? Аналог в смысле похожий по рисунку?
Я тут в целях цветообразования прикупил CCD-шный D40 (безотверточный). Очень хочется Гелиос 40-2 85/1.5, но боюсь не управиться с мануальщиной - сильно близорук.
Буду признателен за советы. Прошу извинения за то, что вопрос не совсем по теме.
Re[Meridian2014]:
На кроп, да еще аналог Гелиоса 40-2, да еще с автофокусом... не.. я тут пас.
Пусть ребята заменителей советуют.
Из автофокусных ничего с аналогичным рисунком не попадалось. А на кропе - вообще неинтересно все будет. У нас тут пластика рисунка в первую очередь.
А если вам в первую очередь надо удобство и светосила - возьмите фирменный автофокусный, любого нужного вам фокусного и светосилы. У Никона их полно. Удобные, резкие, автофокусные.
Re[ser-mat]:
от:ser-mat
Читаем внимательно - "чтобы выжать максимум дистанции...".
А для уже готовых 15 метров я бы вообще ничего не делал с объективом. Разве что -для своего общего развития.
Re[_s_]:
от: _s_
Не надо никакой болтик трогать. Я же написал про кольцо. Там его сточить надо на жалкие доли мм.
Выжимание соков с откручиванием деталей - это когда на Никоне надо добиться хоть каких-то приличных дистанций. Впрочем, я, когда устанавливаю Г-40 на Никон, на эти инструкции не смотрю :D
