Народ, вы чего-то не то все читаете :)
Эта штука не висит на камере - иначе как снимать через ВИ?
Она висит на шее, на камере приклеена тонкая металлическая рамка. Когда надо просмотреть кадры - приставил и посмотрел, потом снял и снимаешь дальше.
Кстати, фишка это не моя, я и не знал о такой приблуде, подсмотрел в видео мастер-класса от Дани Диамонда.
Гистограмма - это ерунда. Чем она может помочь, если в кадре есть объекты светлее лица?
Для меня точное понимание - что получается - важнее всего. Я не пользуюсь экспонометром камеры, ориентируюсь только на вид по экранчику.
Всего 59854 сообщ.
Показаны 31181 - 31200
Re[Vikt_or]:
Re[Asveti]:
от: Asveti
И бесплатно :D
Бесплатно - это уже вторично... Хоть так, хотя сяк - нет его. А под Wine... он гадость. :(
Re[KOt]:
от:KOt
Для меня точное понимание - что получается - важнее всего. Я не пользуюсь экспонометром камеры, ориентируюсь только на вид по экранчику.Подробнее
Гистограмма гистограмме рознь... И тут флаг в руках канонистов. Magic Lantern - оч. рекомендую... прекрасное подспорье в трудных ситуациях. DualISO чего только стоит...
Re[bbhl]:
Да, все это было. И лучше инструмента, чем свои глаза - пока не нашел.
Я не только ведь экспу смотрю - как светотень легла, позу, ракурс. На солнце экранчик слеп.
А мэджик лантерн оставил на резервной флэхе чисто для автоподстройки объективов. Потому как на карте она создавала битые РАВы - десяток последовательных равов, которые не открывались потом.
Re[Tigra Girl]:
Ок, присмотрюсь к этой штучке, если она недорогая, то в определённых ситуациях может помочь мне. Проблема состоит в другом, что у меня даже нет возможности посмотреть на экран - некогда, "модели" убегают или отворачиваются, заметив что их снимают. Помогает менять экспу в небольших пределах, на солнце стараюсь делать несколько кадров одной сцены с разным небольшим минусом. В результате у меня куча равоф, большинство из которых в разной степени неудачные - то пересвет, то нерезко, то ракурс не тот, только примерно 30% остаются для семейного альбома. Как хорошо, что у пятака равы маленькие :)
Re[Asveti]:
от:Asveti
Ок, присмотрюсь к этой штучке, если она недорогая, то в определённых ситуациях может помочь мне. Проблема состоит в другом, что у меня даже нет возможности посмотреть на экран - некогда, "модели" убегают или отворачиваются, заметив что их снимают. Помогает менять экспу в небольших пределах, на солнце стараюсь делать несколько кадров одной сцены с разным небольшим минусом. В результате у меня куча равоф, большинство из которых в разной степени неудачные - то пересвет, то нерезко, то ракурс не тот, только примерно 30% остаются для семейного альбома. Как хорошо, что у пятака равы маленькие :)Подробнее
Проще первый пятак поменять на вторую морковку и не заморачиватся, всё равно к этому придёте, так зачем тянуть коня за яйца
Re[mpazu]:
от: mpazu
Это вопрос финансовый.
Re[Asveti]:
Так можно продать 7200, если все равно его не используете.
Как раз и выйдет - 5д + 7200 = второйпятак в хорошем состоянии.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Я пока думаю об этом, может и продам, но жалко его - 7200 очень современный и удобный...
Re[Роман Макеев]:
Тоже жду переходник... где заказывали? примерно как по весу стаканчики получились? объектив фиксироваться в стакане никак не будет, чтобы не выпал?
Re[Waldemar Vovanch]:
от: Waldemar Vovanch
где заказывали? объектив фиксироваться в стакане никак не будет, чтобы не выпал?
стопорные сквозные через стакан болты по любому нужны
Re[mpazu]:
от: mpazu
да, но на фото смотрю -они не предусмотрены. и толщина стенки стакана маловата - для нарезания резьбы для стопорных винтов. ИМХО, еще бы на пару миллиметров утолщение стенки стакана сделать бы ободок - по краю стакана.
Здравствуйте! У знакомого токаря заказывал. Очень лёгкие по весу (дюраль). Стаканы сделаны по чертежам уважаемого Сингулярное. Теперь на работе буду доделывать. В УДГ, просверлю 3 отверстия под 120 градусов, нарежу резьбу под винты.
Re[Роман Макеев]:
от: Роман Макеев
Супер, вот бы тоже из дюрали сделать. Написал вам в личные сообщения.
Re[Asveti]:
от: Asveti
7200 - тупиковый апарат - продавайте пока хоть чего то стоит
Re[Роман Макеев]:
от:Роман Макеев
Готовы мои "стаканчики" на диаметр 82.5 мм и 104 мм:Подробнее
Отлично! Дешево и сердито. Для тех, кто боится, что переходник - это сложно, как видите - нет ничего проще. Еще бы зачернить внутри и снаружи.
Объектив должен ходить в стакане легко. Я кладу еще тонкую бумажку как прокладку. Тогда объектив ходит плавно, со средним усилием. И не выпадает.
Переворачивать аппарат объективом вниз я бы не стал, но и со стопорным винтом этого делать тоже не стал бы. Так что в стопорном винте для меня пользы нет, только риск - забудешь винт закрутить или не закрутишь как следует, расслабишься, перевернешь вниз - и объектив выпадет.
Re[Tigra Girl]:
Tigra Girl, чем зачернить лучше?
Re[Роман Макеев]:
Вручную хорошо будет вряд ли. Тут и краску советовали и в Кока-колу на три дня положить. Все это полумеры. Краской можно снаружи, внутри будет сыпаться!
Мне чернили на заводе.
