Всего 59852 сообщ. | Показаны 28101 - 28120
Re[Tigra Girl]:
Visionar 109 1.6 забрал на почте, вообще красавец, дарка 1.6 при таком фокусном видна сразу) радует практически идеальное состояние, удивительно но без царапин на линзых и пыли внутри. При тряске вроде ничего не болтается.
Извиняюсь за качество фото, сейчас времени нет снимать, вечером первые тестовые фото сделаю.
Re[_s_]:
от:_s_
Поздравляю! И завидую :D
Re[_s_]:
поздравляю, супер стекло! действительно универсальное фокусное, среднее между недобором и перебором :o состояние радует. на моем на передней линзе какой-то штрих, но он виден только в кружках боке ночном.
Re[Tigra Girl]:
[УДАЛЕНО]
Re[Арсений Шапуров]:
Asveti, Арсений Шапуров
Спасибо, теперь качество картинки интересно какое даст. Ваш, Арсений, экземпляр для меня пока эталон, единсвенное действительно видны непонятные точки в боке
Re[Nepanov]:
Это как раз-таки не для меня.
Это для богатеньких новичков от фотографии. Которые думают, что чем дороже, тем художественней и приятней должна быть картинка.
Мне и за цену Гелиоса такой не нужен.
Вот если бы такой проекционник и в 10 раз дешевле...
Re[Tigra Girl]:
Кто хочет недорогой экстрим?
400/4.0 всего за 45 евро - и пропуск в клуб "WOW 100!" 8)
Всего-то сделать стаканчик на 104мм.
301857929770
Я бы взял, и стаканчик есть такой, но для себя ограничил фокусное до 200мм.
Да и 300/2.8 со дня на день получу и посмотрю - насколько мне нужны большие фокусные в портрете. И насколько неудобны они.
Или вот такой - 350/3.5 за 50 долл.
401061463924
Или вот такой 450/4.5 за 75 долл.
191792278222
Re[Tigra Girl]:
Задний отрезок у этих линз очень огромный ,- например у модели с фокусным 450мм, -38 сантиметров примерно , Наружный диаметр бочки 106 мм, Круг покрытия диаметром 270 мм, по конструкции оптической - не знаю - возможно триплеты(по аналогии с советскими школьными - например 442mm f/4.2).
Re[worse]:
Стаканчик подлинней. Много - не мало! Это решаемо.
Понятно, что 400 мм объектив будет примерно таким же по длине.
Если сам объектив 15см, а нам надо всего около 35см, значит стаканчик нужен длиной около 25см. И это на особо длинный фокус в 400 мм.
Не все ж длинные. Мой 180/2.0 идеально становится в 10см стакан. А 140/1.6 - вообще короткий отрезок, не могу на зеркалке получить бесконечность! Только вплотную к байонету когда. Переделывают мне заднюю пластину. А на СФ вообще никак не получить портретную дистанцию.
Re[Tigra Girl]:
Кратко отписываюсь о первых впечатлениях от Visionar 109 1.6.
Первое, что заметил - нужно пилить хвост сантиметра на 1.5-2 т.к. в моем геликоиде дает максимум метра полтора, а приставленный напрямую к байонету - метра 4.
Второе - сначала дал жуткое мыло и софт, оказалось нужно раскрутить пополам и подтянуть первое стопорное кольцо второй части, было выкручено на несколько оборотов. Также 2 части были неплотно скручены и так зафиксированы винтом, скрутил плотно и зафиксировал снова.
После этого софт пропал совсем, микроконтраст отличный и резкость по всему полю кадра практически как у современных фиксов, цветопередача правильная. Продольные и поперечные ХА отсутствуют, что очень радует. Заметил еле заметную кривизну фокального поля, края чуть ближе, чем цента. Но реально она крайне мала, практически не заметна.
Что интересно, что к Visionar 109 1.6 идеально подошел фильтр 77мм с моего 24-70, сразу поставил, чтобы не поцарапать просветление. Оно хоть и не такое слабое, как например на Ж-48, но намного легче царапается, чем на современных стеклах. На 24-70 или 85 1.8 родном зубами не отгрызешь.
Думаю решить проблему со спиливанием хвоста и геликоидом с намного более большим ходом резьбы. Тогда можно будет нормально снимать.
Объектив очень понравился во всем, пока это лучший портретник, который у меня есть, если не учитывать отсутствие автофокуса. А если учесть, что это древний проекционник, то вообще результат на 5++++++.
Тестовые фото нормальные сделаю позже и закину в тему.
Re[_s_]:
Ну что, не зря я советую Визионары?
Лучше всего ровность плоскости грип проверять так.
Включаем лайв-вью с макс. увеличением. Квадратик в центре. Наводим по увеличению на бесконечность - далекое здание на горизонте. И перегоняем квадратик в любой бок до конца. Если здание осталось точно таким же резким, на радикальном краю и при передвижении не меняло резкости - все идеально.
Проверил Визионары 141, 158 и 183 - все ок.
Вы могли немного перекосить аппарат или объектив в переходнике.
Re[Tigra Girl]:
APO ARSAT 300/2.8 за 400 долл надо кому?
131710126618
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Вопрос ко всем читателям ветки.
Какой бы проекционник вы бы себе взяли? Если все - аналоги, с хорошей картинкой и недорого. Чем дальше, тем больше и сильней моет.
1. 90/1.25
2. 120/1.6
3. 152/1.8
4. 177/1.9
5. 230/2.5
Пока 4 балла 120мм и 1 балл 152мм.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Нет, не зря! Не жалею что купил!
Я так и проверяю всегда, только не на бесконечности, а на микротексте в другом конце комнаты. С обеих сторон по горизонтале идет равномерное очень маленькое смежение плоскости ГРИП (края ближе цем центр). Перекос исключен на 100%.
Арсений, сможете по рецепту Tigra Girl проверить кривизну поля ГРИП на визионаре 109?
Тест можно не делать. Детально проанализировав фотографии Арсения на яндексе с этого визионара увидел, что это нормально и у него наблюдается тоже.
Пока у меня было всего 3 стекла с идеально ровной - 85 1.2 L, окс1-100-1, 35КП 140 1.8.
Re[_s_]:
возможно зависит от кривизны переходников.
по поводу бленды , какая именно подошла? типа screw in? ни одна моя бленда (и через переходные кольца) не подходят к какому-либо из проекционников, включая visionar'ы.
от:Арсений Шапуров
У 109 1.6 немного кривое поле - это 100% (вариант 2)
У Вас из-за перекоса переходника или геликоида вариант 3. С одной стороны вроде нормально из-за этого, а с другой наоборот еще сильнее уходит ближе.
Извиняюсь за ужасный рисунок
Перекос и кривизна очень малы, поэтому практически не заметны, даже если разглядывать их специально. Возможно криво объектив в геликоиде закрепили.
Бленду пока не придумал какую цеплять, только фильтр защитный 77мм. Думаю в него можно и бленду вкрутить, если найти резьбовую.
Re[_s_]:
ага, понятно.
именно, 77мм не подходит. насколько я знаю у бленды/фильтра одинаковая резьба
от: Арсений Шапуров
ага, понятно.
У меня подошел. Но не до конца закрутился. Только на 1 оборот. Зафиксировал 1 оборотом черной изоленты на всякий случай. У нас просто производители стекла разные - ROW и Carl Zeiss. Возможно и диаметр оправы разный. У Вашего сколько мм диаметр внутренний где передняя линза?
Re[Tigra Girl]:
Кто нибудь адаптировал такой под Кэнон http://lens-club.ru/lenses/item/c_3962.html? Насколько это проблемно?
