Всего 59852 сообщ. | Показаны 27201 - 27220
Re[Алексей Блиндяев]:
от:Алексей Блиндяев
Ничего особенного в снимках. Хотя тут всего несколько. Даже кроп кадр некса не кроет - виньетка сильная в углах. На фулфрейме будет вид "из перископа" с жестким виньетированием. https://www.flickr.com/photos/pattayawan/sets/72157634238585656
Только что редкий, поэтому ценник.
Не исключено, что переходник подгаживает. Слишком узкая дырка.
Re[Арсений Шапуров]:
от:Арсений Шапуров
Вопрос знатокам.
Значит есть вариант взять неплохой по картинке minolta 100 2.5 либо pentax 165 2.8 (p6x7).
В таблице пересчета в эквиваленте 35мм эти среднеформатные 165mm превращаются в 85mm. Получается что я на выходе буду иметь 85mm 2.8 объектив для полнокадровой матрицы? И лучше наверное взять полнокадровый 100 2.5.
Ох...
Фокусное расстояние объектива никак не зависит от того, какой светоприемник прилепили сзади. И 165 мм всегда будет 165 мм.
от: Генпалыч
Еще как уточнение, что при установки объективов СФ на ФФ тушки качестве (к сожалению) не увеличивается
Грубо говоря и не в даваясь в тонкости , если фф матрица своими углами -краями "видит" края задней линзы сф объектива (позволяет переходник , расстояние) то можно сказать что сф работает полностью (но бывает ли так :) ) если нет , то часть светового потока обрезается , все остальное остается прежним.
Re[All62]:
Вот этого я не знаю...
Но СФ объектив с ФР = 180 мм ( у меня такой CZ 180/2.8) при установке на ФФ тушку он показывает тот же самый угол обзора, как и если был установлен объектив ФФ с ФР=180 мм ( я это проверял на объективе EF 70-200, метка точно совпадает с значением 180).
Re[Tigra Girl]:
Не могу ничего сделать на авито - ни написать продавцу сообщение, ни посмотреть его телефон. Требует регистрации с российским телефоном и подтверждением по смс. Приехали.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Кидайте свои вопросы и пожелания, а я скину сообщение авитопродовцу...
Re[Tigra Girl]:
Ну хорошо. Тогда какое будет у меня фокусное на фф с сф 165 2.8?
от: Арсений Шапуров
Ну я же писал, будет на ФФ = 165 2,8!
У меня CZ 180/2,8 Pentacon six при установки (через соответсвующий адаптер) на canon ff становится 180/2,8 (полностью совпадает и по углу обзора)
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
не понимаю. если взять к примеру фф стекло 100 2.0 на кроп 1.5, то на кропе будет как 150мм.
я пытаюсь "примерить" подобное правило для сф стекла к фф матрице
от: Арсений Шапуров
В данном случае все не так, наверное надо как то подумать, почертить на бумаге ... Но вот в данном случае так как я написал постом выше!!!
Пересчитывать надо, когда привязываете к одному углу поля зрения на матрицах разного размера.
165мм на сф и на фф будет давать разный угол. Но 165мм сохранится.
Если угол нужно сохранить, тогда и будет на фф ваши 85мм, как 165мм на сф.
от: Арсений Шапуров
Это Вы во всяких там дурацких ЭФР запутались.
На кропе 1.5 стекло 100 мм все равно остается 100 мм. Просто угол обзора получается такой же, как у стекла 150 мм на полном кадре.
И 165 мм на узком формате все равно будут 165 мм. Другое дело, что будучи поставленными на СФ, эти 165 мм захватят столько же, сколько более короткий портретник на узкаре.
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
Спасибо.
Re[Daoss]:
от: Daoss
заведите аккаунт на мордакниге ..
я через мордакнигу зарегился ,
насколько помню ничего не спрашивали ...
только подтверждение с почты к которой привязан аккаунт мордЫ.
Спасибо.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Истина всегда где то рядом!!! И Вот она истина!!!
Спасибо. Придется тогда видимо брать 165 2.8 вместо 100 2.5
Это как раз и есть "дурацкое ЭФР". :smile2:
Скажу более - апертура имеет ту же зависимость, тот же Гелиос 40 на кропе 1.5 - эквивалент 130/2.2.
Re[arivederci]:
от: arivederci
Угу. Только путаться в них не надо.
[quot]Скажу более - апертура имеет ту же зависимость, тот же Гелиос 40 на кропе 1.5 - эквивалент 130/2.2.
[/quot] Не понял. Что, у нас еще и светосила зависит от формата кадра?
Собственно, как обычно. От дурацких ЭФР переходят к еще более дурацким "эквивалентным светосилам"
Нет, светосила, количество лепестков и диаметры, а так же марки стекол и царапины - все остается неизменным.
Но размытие ЗП, Боке, Грип, назовите как хотите, будет эквивалентно апертуре 2,2.
Если бы не этот печальный факт, то на фиг бы мне упал полный кадр.
