Всего 59853 сообщ. | Показаны 27021 - 27040
Re[Tigra Girl]:
Меня спрашивают - как я делаю панораму.
Один кадр выглядит вот так.
Если добавить по полкадрика (кадры идут с нахлестом с запасом) слева и справа, получится склейка из трех кадров, по площади равная двум.
Такое можно сделать всего двумя кадрами, если делать точно, с малым нахлестом. Но без штатива и на портрете - резать модель - сложно. Проще в три. Один - центральный на модель и два по бокам - боке.
К тому же модель обязательно пошевелится. И если вы режете по ней, могут возникнуть сложности со склейкой.
Re[Tigra Girl]:
Привет! С наступившим Новым Годом 2016!
Отписываюсь по поводу недавно приехавшему 6-и линзовому 35КП 100 1.8.
Внешний вид. Объектив очень красивый и внушительный.
Линзоблок огромный, диаметр передней линзы 80мм! Посадочный сзади - 62,5мм. Линз - 6. Ни одного примера с 6-и линзового в сети вообще не нашел, только с 4-х. Похоже по размеру он ровно такой же, как 35КП 140 1.8.
Со стаканом из картона выяснил, что ГРИП идеально ровная, цветопередача естественная, картинка немного мягкая. Размытие в полтора раза сильнее, чем на моем Ж-48 100 2.0. Кроет явно больше, чем ФФ. Диаметр задней линзы около 56мм. Размытие приятное, мягкое. Бесконечность есть.
Заказал геликоид пол него у токаря. Сделают числа 12-13. Вот схема
Фокусировка происходит вращением линзоблока.
Re[_s_]:
Поздравляю с удачным приобретением. Только больше похоже на 120/1.8. :D
Вы не сфотографировали объектив со стороны надписи ттх.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Сам сначала так подумал))
Но потом проверил
Может маркировку не правильно нанесли?
Не знаете точных размеров 120 1.8? Я мог бы измерить и проверить
Re[_s_]:
от: _s_
35КП-1,8/120---Длина - где то 111,7мм, Ф-переднего ЛБ-80мм, хвост-62,5мм. 6 линз..Очень похож на ВАШ. (Даже ГОСТ тот же)
Re[Druid1982]:
от: Druid1982
У моего то же самое, кроме длины - ровно 140мм, поэтому получается что у нас разные объективы. Вы свой со стороны задней линзы не подрезали?
Re[_s_]:
от: _s_
Да нет, - не подрезал. Дело в том, что мне просто подарили этот объектив. И похоже его кто то разбирал и собирал . И к тому же не очень удачно. Объектив очень здорово мылит. Короче, - качества абсолютно ни какого. Попытался его тоже разобрать-собрать, - не дало ни какого результата. Что там в нем не так - загадка. Бесконечность то есть, потому пилить ему хвост.. смысла нет...
Re[Druid1982]:
от:Druid1982
А как именно мылит? С одной стороны? Или софтит. Мой тоже софтит не слабо, но для проекционника это нормально.
Re[_s_]:
от: _s_
Как нибудь выложу снимок. Это ужОс!!!! Там или линза какая то перевернута или же вообще не та стоит. Но все вроде бы в размере...
Re[Druid1982]:
от: Druid1982
Покажите как будет возможно, интересно в чем может быть проблема. Возможно и правда перевернуты пару линз.
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
А кто-то пробовал Mitakon Zhongyi Speedmaster 85mm F/1.2 ?
Оптически пишут лучше родного кенон 85 1.2.
Цена около 600уе.
Они похожи как два брата близнеца по картинке: http://youtu.be/LN3_1Oi8ypE
У кого есть Canon 85 1,2L II - тому точно неинтересен Митакон 85 1.2
У кого нету Canon 85 1.2L II, тому еще как интересно – получить картинку $2000 объектива за $600, пусть и без АФ.
По мне так самое интересное стекло у Зиоптикс это Mitakon Zhongyi Speedmaster 50mm f/0.95. Но жгучий интерес у вас угаснет быстро – только Sony E.
Re[Druid1982]:
от:Druid1982
У меня 2 штуки 35КП. Оба они софтят прилично на открытой.
Это 75мм
На прикрытой меньше
Я пока что думаю, что крупнолицевые на нём своеобразные получаются, сложно получить резкие глаза.
Re[Asveti]:
от:Asveti
Это 75мм
На прикрытой меньше
Ооо, это прекрасно в сравнении с тем, что творит мой объектив... КП у меня несколько...Но то, как работает 1,8/120, - это полная Ж....
Re[Druid1982]:
от: Druid1982
Ясно, значит остаётся только разобрать и посмотреть. Вряд ли там возможно что-то непоправимо сломать. Мне мой 35КП не смотря ни на что кажется приятным. Вот так получаются лицевые в помещении.
Re[Алексей Блиндяев]:
от: Алексей Блиндяев
Все таки отличий больше.
Как пример ХА не пользу кенона.
http://www.dpreview.com/forums/post/56137772
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
Да, похоже, вы правы. И Стив, которого я очень уважаю, хорошо отзывается о китайце: http://www.stevehuffphoto.com/2015/06/18/the-mitakon-speedmaster-85-1-2-sony-fe-version-review/
Всё таки Кэнону 85L 1.2II уже 10 лет, релиз был в 2006-м. Ждём новую версию от Кэнона с их новым противоаберрационным оптическим элементом. Правда сколько стоить будет новая кеноновская 85-ка L страшно представить.
У митакона еще и байонет Sony E есть сразу - большой плюс для соневодов, чтобы не городить переходники.
Re[_s_]:
от:_s_
Но потом проверил
100 мм или 120 мм - просто выяснить. У вас есть любой объектив на 100 мм?
Сделайте кадр со штатива, стола или подоконника. И сравните.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Сравнил с Ж-48 100мм, этот получается уже по углу обзора. А не может быть такое, что он 100мм, но на бОльший формат, поэтому на ФФ дает более узкий угол?
Re[_s_]:
Может быть по углу обзора Уже, но тогда виньетка идет.
А если увеличение одинаковое, то и фокусное тоже.
Значит больше 100. НО может быть несильно больше. Например - 105мм.
Осталось сравнить с 120мм.
Re[Tigra Girl]:
Митакон 85/1.2. Портрет с около-боке. Вердикт - хочу ли я это стекло? Скорее - нет. Около-боке резкое. Подбородок и заднее около-боке размыты резко.
Visionar
А здесь боке мягкое.
