Отдал мастеру сделать стакан на диаметр 130мм.
Итого, полный набор стаканов для мануальщика
62,5 мм
82,5 мм
104 мм
130 мм
Задняя пластина для этих стаканов одна - на мой СФ байонет Мамия 645.
Байонетная пластина - это самая дорогая и сложно изготовляемая вещь. Ни токарь, ни фрезеровщик, ни слесарь вам ее не сделают. Это нужен станок с ЧПУ, опытный мастер и токарка, фрезеровка, слесарка и желание и время мастеров все это делать. Потом же вы захотите еще и чернение... :)
Поэтому байонетную пластину я сделал одну на все стаканы.
Крепится она на 2 винтиках. Можно 3 или 4. Снимается и переставляется на любой стакан.
К СФ Мамии - понятно, ставится сразу без проблем.
А на Никон и Кенон я ставлю эти стаканы с мамийным байонетом через стандартный переходник Мамия-Никон или Мамия-Кенон.
Три последних стакана из-за своего большого диаметра не станут на Кенон или Никон - будет мешать верхний выступ аппарата. Чтобы не мудрить конусовидное сужение, спасает опять же переходник Мамия-Кенон (или Мамия-Никон).
Все ставится идеально - если есть бесконечность на Мамии, то она будет и на Никоне, и на Кеноне.
Вот как просто я решил проблему установки объективов всех диаметров на все аппараты.
Всего 59790 сообщ.
Показаны 26461 - 26480
Re[Tigra Girl]:
Re[Tigra Girl]:
Поздравляю!
А с геликоидами принципиально не заморачиваетесь?
Re[Алексей Блиндяев]:
от: Алексей Блиндяев
Поздравляю!
Спасибо.
Геликоид можно делать на 62,5. У меня три таких.
На больший размер геликоид будет тяжелый и дорогой.
Я привык двигать большие проекционные объективы вперед-назад в стакане, это проще и легче. Особенно, когда объектив большой и тяжелый. Крути его, да еще вместе с корпусом геликоида...
Re[worse]:
от:worse
Фотки моего экземпляра Ж-26Подробнее
А вот мой приехал ЛОМО ОТП1-180-1
Сделал несколько тестовых фото. Первое, что приходит на ум - немного похож на П-6 у Tigra Girl, по картинке - проекционник с диафрагмой. Есть заметные ХА и искажения цвета. Сделал несколько тестовых фото приставляя тушку к линзе. Такое чувство, что снимаешь ведром) Рабочий отрезок - как Вы и писали, около 15см. Кроет круг примерно 10см.
Re[_s_]:
Ждем фото с него на фф на открытой днем на улице.
Мне такой же предлагают.
Не знаю - брать или нет.
Re[All62]:
от: All62
Интерьер очень интересный , невеста шикарная ... но на мой взгляд ( совсем необязательное правильный :D ) дверь тянет все внимание на себя
тянет-но ничего не поделаешь)?
Re[_s_]:
от:_s_
Сделал несколько тестовых фото. Первое, что приходит на ум - немного похож на П-6 у Tigra Girl, по картинке - проекционник с диафрагмой. Есть заметные ХА и искажения цвета. Сделал несколько тестовых фото приставляя тушку к линзе. Такое чувство, что снимаешь ведром) Рабочий отрезок - как Вы и писали, около 15см. Кроет круг примерно 10см.Подробнее
Вы сказали с диафрагмой? Сколько лепестков? Диаметр передней линзы и задней?
Re[All62]:
от: All62
Да. Дверь и елку надо бы размыть. Для этого и ищем 150/1.0.
Да панорамой невесту на него, панорамой!
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
тут 3 кадра))
Re[dimuka]:
Это хорошо.
Но 85/2.8 и 160/1.0 - разница...
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Это хорошо.
тут 1,4 вроде )) но да согласен с вами)но слишком малое растояние до елочки -для более сильного размытия )
