Всего 59790 сообщ. | Показаны 26401 - 26420
Re[Алексей Блиндяев]:
от: Алексей Блиндяев
Так продавец же пишет что на кроп. Кроп. Кроп не нужен (как скрипач).
Кроет кроп с запасом.
Кропнутый 1.2/50 Зенитар вполне уместен и на фф. Если и тот так же, то вполне.
Re[yetme]:
от:yetme
я вот что имел в виду:
А где затвор? В моих объективах его нет.
И штука весьма неудобная. Без штатива делать нечего даже днем на улице.
Re[dimuka]:
А что за фонарик?
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
А что за фонарик?
http://www.retlight.com/products/info/retlight-3-3000 вот такой у меня
Видеосвет
Вот такой видеосвет использую, когда снимаю видео.
http://ru.АЛИЭКСПРЕСС.com/item/DSLRKIT-2600LM-LED-Video-Lamp-Light-WALLI-Plus/1498723465.html
Применяю и в фотографии.
Работает на соневских батареях NP серии.
4 линзованых cree-диода, это прожектор береговой охраны, скажу я вам, по мощности на всю катушку. Диммер есть сзади, мощность ругулируется во всем диапазоне - диммер бесступенчатый. С желтым фильтром теплый свет, напоминающий солнечный чуть к вечеру. С белым фильтом холодный, но сильно не синит. В общем универсальная штука всего за сто долларов.
Не претендует на лавры дедолайта, но каждого бакса стоит.
Уже подсадил на него знакомых видеографов - до сих пор при встрече благодарят :)
от:Алексей Блиндяев
это совсем разные штуки -редлайт он точный -четкие температуры хороший димер и главное -не бандура)) и регулировки -кроме диммера -еще и ширина пучка
Re[dimuka]:
от:dimuka
у меня 3000 . хорошая штука -правда сложная -очень жесткий свет - но когда привыкается -то не заменим. с учетом того что вспышку совсем не беру с собою .
немного сверхсветосильного 24 1,4))
Так тут вроде со светом на мой вкус отлично как бы лучше и не надо .
С фонарем вообще мысль интересная... у нас эти китайские фонари очень дешевые и выбор мощности и температуры любой ( из существующих) , есть с довольно широкой регулировкой рассеивания.
Re[dimuka]:
а пучок регулируется от какого до какого размера? Глаза, например, только, можно подсветить?
Мой свет - в первую очередь видео свет, для фото изредка использую. Он и не претендует ниина что за 100 баксов, сам брал ради эксперимента, но очень порадовал. За 100 баксов у вас в руках маленький прожектор. Им реально осветить большой банкетный зал при желании. Конечно регулировки ширины пучка нет, чудес не бывает. У Димуки скорее точный инструмент, у меня скорее дешевый аналог Lowel gl1.
Кто спрашивал про размер? У меня как раз месяц назад было фото:
Re[Tigra Girl]:
Добрый день. Уважаемые форумчане, интересует информация по CARL ZEISS JENA Rathenower visionar 1.9/130 в частности рабочий отрезок какой у этого объектива и если делать геликоид, то интересует величина хода фокусировки, хотя я думаю, что должен быть в пределах 6-8 мм, иначе начнет превращаться в макрообъектив.
Нид хэлп
Люди, подскажите, пожалуйста, где можно достать заводской КП-88/Н? Очень надо. Может у кого невостребованный есть? Или может достать, и переправить мне в Ирк? Буду очень благодарен!
Re[Oleksii75]:
от:Oleksii75
рабочий отрезок у него отсутствует
ход геликоида - а какой собственно диапазон фокусировки интересует? в метрах от сих до сих.
6мм ход даёт диапазон, например, от 3.08м до бесконечности,
8мм ход - от 2.38м до бесконечности.
можно перенести ближнюю границу ближе ценой потери бесконечности
Re[Вумудщзук]:
Как то странно, у КО120 и КО140 есть рабочий отрезок и ход фокусировки тоже заложен в самом кинопроекторе, а ход фокусировки обычно настраивается от бесконечности до МДФ..... у кинопроекторов тоже так по идее должно быть, так как экран расположен на разных дистанциях. Мнение сугубо субъективное
Re[Oleksii75]:
от:Oleksii75
рабочий отрезок - расстояние от опорной поверхности до сенсора. собственно, это характеристика камеры, а не объектива. от какого места гладкой трубы типичного проекционника его отсчитываеть?
к чему личные мнения, когда есть точные технические данные? напр., ко-120м:
никаких упоминаний рабочего отрезка
Re[Вумудщзук]:
Во телега, я опять их перепутал..... Прошу прощения, да имелся ввиду задний отрезок, для расчета переходника
Re[Tigra Girl]:
6Д 35кп140 6л
интересный момент , некоторые фото после "прохождения" браузера и загрузки светятся на форуме где то на -0,2 стопа темнее...так причину и не понял...
Фоты в не совсем "стандартном" свете
Re[Oleksii75]:
от:Oleksii75
Зависит от того, какой у вас фотоаппарат и какой вы сделаете переходник.
И сколько вам надо минимальной дистанции фокусировки. Не забываем, что это телевик и метр дистанции для портрета ему не особо нужен.
На беззеркалку проблем не будет. На Кенон - скорей всего тоже. На Никон у меня пришлось отрезать заднюю часть трубы. Теперь есть бесконечность на всех переходниках и геликоидах. Это надуманная проблема. Купите объектив, потом все сможете сами посмотреть и попробовать на практике.
Я советую искать большие фокусные - 141-200 - и картинка эффектней на открытой, и гарантий бесконечности на всех аппаратах, и пилить ничего не надо.
Re[All62]:
от:All62
6Д 35кп140 6л
Эта хороша.
Несколько мягковато по деталям, но это видно только на оригинале в 100%, если присматриваться. Такой этот объектив. Портретный.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Для беззеркальщиков есть дешево светосильный импортный объектив 85/1,2
всего 37 долл.
аукро.ua
5862664436
Пробовал таким снимать на беззеркалке Canon eosm - несколько кадров
приставив объектив на каком то расстоянии от фотоаппарата к тушке
Re[Sir Drink-a-lot]:
от: Sir Drink-a-lot
аукро.ua 2 штуки по 30 долл.
5865138412
