Не верьте глазам своим. 8)
Вы перепутали город. Вот ваш Азов. Все точно. Закат 16.37-18.27
http://voshod-solnca.ru/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2.html
Всего 59854 сообщ.
Показаны 25281 - 25300
Re[ser-mat]:
Re[Tigra Girl]:
Друзья, подскажите вот в этом объективе четыре или шесть линз? объектив ЛОМО Р0502-1.... благодарю...
Re[Tigra Girl]:
231746366616 эт чего))? насколько понимаю - только для беззеркалок и кропа
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Сегодня с новой моделькой. Объем? Есть, сэр!
Как снять резко.
1. При хорошем освещении шевеленка не проблема.
2. При съемке на фф на открытых - старайтесь, чтобы глаза модели были в круге или рядом с кругом, означающим центральную часть в 5D.
3. Сделайте несколько дублей с просмотром каждого кадра на макс. увеличении экранчика. Ибо так обидно бывает - лучшая картинка всегда нерезкая.Подробнее
Скажите а какая тушка здесь работала? Я так понял это Гелиос 40 который f1,5?
Re[ser-mat]:
Данные в тексте просто не меняются.
Re[dukat]:
от: dukat
ЛОМО Р0502-1
110/2.
6-ти линзовый анастигмат с химическим просветлением линз.
А зачем вам знать это про этот объектив?
Re[dimuka]:
от: dimuka
Еще хуже. Там 2-3см дистанции на Кеноне получается. И 2-3 мм до матрицы - отрезок.
Фокусное должно быть больше 100мм.
Объектив должен быть большой и толстый.
Задняя линза должна быть большая.
Re[dukat]:
от: dukat
Там подписано. 5D.
Объектив Гелиос 40-2 85/1.5.
Re[Tigra Girl]:
35КП-140/1.8 6-ти линзовый Москва, 39 долл. Кому?
281868221302
150/? - 88 долл.
371406154043
460/4,8 - 175 долл. "Банка". Как я теперь их называю.
111827249164
281868221302
150/? - 88 долл.
371406154043
111827249164
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
ЛОМО Р0502-1
110/2.
Присматриваю его к никону... а почему так спросили? Что совсем не подойдет?
Re[dukat]:
Надо знать - бесконечность даст, покроет фф, резкий, боке правильное и т.д.
А что вам скажет количество линз? Есть хорошие 4-х линзовые и не очень - многолинзовые. Критерий проверки один - практика.
Это в 35КП надо брать 6-ти линзовый вариант.
140/1.6 и 180/2, которые я покупаю после него, 4-х линзовые.
Re[Tigra Girl]:
И этому написал в Москву. Жду ответа. Спасибо.
Re[Tigra Girl]:
Я немного рвыл по поводу этих 35КП говорилось что их 6-ти линзовых на 120 и 140 просто нет... эти идут 4-х линзовые а вот ниже 100мм 110мм 90мм шестилинзовые...
А вы не знаете какой рабочий отрезок у этих РО503-1............?
Re[dukat]:
503-1
задний фокальный отрезок - 80,1мм
Re[_s_]:
Не имел и не хочу.
Зачем мне 120, когда есть 140.
С Ж - хорошие фото, только бленду надо.
Re[_s_]:
Вот два таких, как на Вашем снимке 120мм, только что нашёл у нас. В описании у одного продавца - 4 линзы, у второго - 6.. по виду одинаковые! Как там с полем резкости?)) Тоже нужно 6 линз принципиально искать? Ибо мне как то что 120 мм, что 140 - большой роли не с играет, даже наоборот 120 будет предпочтительней.
Re[Videoslider]:
Вот отысках на просторах Инета мнение из практики: "я прикупил 35КП-1,8/140. Но... тут меня ждал сюпрайз! cool Оказывается, что объектив с такой маркировкой существует в двух различных дизайнах! Мне достался 6-линзовый анастигмат с весом под 1,5кг! На нем 5D сотрелся эдакой беззеркалкой, нацепленой на какой-нибудь телевик. Да и результат фотогафический как-то совсем меня не впечатлил... если сравнивать с результатом, который выдает 4-х линзовый вариант этого же объектива."
