Всего 59853 сообщ. | Показаны 20861 - 20880
Re[ser-mat]:
от:ser-mat
Может раньше, такие метаморфозы и были возможны, но на современной оптике и техники это маловероятно или я по крайней мере с таким еще не сталкивался.
клевые фото тут)) нам до таких далеко - и сделать не легко))
частенько смотрю на старые фото и думаю -- как так)???
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Снимаем ростовой портрет. Все, что в грип - резко. А лицо тоже в грип, но почему-то мутно.
Есть конечно объективы с кривым полем резкости, как, например наш Гел 40 или некоторые из петцвалей... Но ГРИП это физика и все, что в эту зону попадает априори должно быть резким, это аксиома...
Возможно в ростовом портрете с обективом, где очень узкая зона фокусировки если снимать с наклоном, скажем снизу вверх нижние и средние части тела могут еще быть в фокусе а верх уже может выпадать, или наоборот...
Re[Арсений Шапуров]:
от:Арсений Шапуров
Использовал снимки ser-mat.
Вот столько примерно нужно отрезать чтобы "заработали" проекционники типа Visionar 100+, 35КП 140, Philips 100.
Потом в резьбу Метеор 5-1 (77 мм) хочу придумать переходник 77мм-62.5 мм с возможностью быстрой замены, пока ничего путного не придумывается.
Мой старый вариант с зажимом объектива в стакане винтами m6 не катит, т.к. от них при закручивании летит стружка и прочее дерьмо, что потом падает на матрицу. Буду рад вашим идеям, как еще можно закрепить 62.5 проекционники в подобном переходнике.
Старый вариант
Nikolay Kurchavov, не подскажете, как можно закрепить в таком стакане без винтов?
Воткнул 140 1.8 в зеркально-линзовый с резьбой под фильтры 72мм. Взял переходные кольца для фильтров. Кольцо 62-67 скручено с 67-72 и воткнуто внутрь кольца 72-77, оказалось на удивление плотно втыкается. Ну цианакрилатом конечно подклеил, ага)) Потом спилена резьба 62мм, а оставшаяся внутри юбка пропилена на 24 части. Получились внутренние лепестки. Разогнул поочерёдно вверх вниз и с трудом надел на КО-140.
need help
[УДАЛЕНО]
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Завтра получаю купленный и очень ожидаемый Визионар 141/1.9.
Самые экстремальные ТТХ из Визионаров и очень редкий.
Единственный, который нашел в продаже, продавался в прошлом году на итальянском ебее и ушел на аукционе за 401 долл.
331334932773
Ух ті, он уже в редкие/дорогие попал... Я, когда свой покупал, в идеальном состоянии, отдал чуть более сотки.
Объектив хорош, очень похож на мой издавна любимsй Визионар 100/1,6.
Был вставлен в геликоид, оснащён диафрагмой о 16-18 лепестках (не помню) и... лежит на полке, ибо за пару лет съёмок беззеркалкой у меня выросла лень таскать тяжёлую оптику. Цвет бледноват, но в остальном картинка - супер ОК!
Re[Tigra Girl]:
D700+Гелиос 40 открытая.
Re[Vikt_or]:
Переходник-мечта найден
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
ТТХ? :) Ну в самом же названии - 141/1.9. Далее - кроет СФ, имеет особо высокое разрешение, характерное для кино-объективов.
Полезная ссылка с TTX советских проекционников, 140 1.8 имеет не лучшие параметры
http://nukemall.livejournal.com/51039.html
Re[ser-mat]:
[УДАЛЕНО]
Re[muar]:
от:muar
Парни, с целью удаления старой смазки разобрал, фокусировочное кольцо ходит плавно, с частью "диафрагменной" проблема.
Покажите/подскажите где на "этом месте" должна крепится "эта штука", перерыл тырнет картинки нет.
Спасибо.
В этой ветке только превью, плиз.
Re[андрюшенька]:
от:андрюшенька
это не картинка а вообще не пойми что.
это не резкость,а хрень какая-то
резкий ростовой это вот так
В этой ветке только превью, плиз. В вашем примере вся фигура в центре кадра. И картинка большая и отшарпленная. А так - вы правы.
Re[muar]:
от:muar
Спасибо.
А что не так с "диафрагменной" частью? "эта штука" очень похожа на скобу от штативного кольцо Гелиос-40 и тут она каким боком? У Вас штативное кольцо кольцевое? Если да, то там внутри должна быть полукруглая прижимная планочка, ну очень похожая на эту.
от:Арсений Шапуров
А как-то дорабатывать пришлось или просто вставили и зажали винтом от выпадения?
Re[dimuka]:
от: dimuka
Просто-напросто большой формат. Мне здесь зона размытия не нравится.
от: Арсений Шапуров
Ну даже средние значения для киностекол 90/45 л/мм - это выше, чем у советских фотостекол.
Да, есть киностекла с большим разрешением (100/80), но в центре почти тоже самое, падение разрешения к краю - художественный плюс, и нам нужно большое фокусное, чтобы была малая грип и стекло покрывало фф и сф.
И, к тому же - я говорил про немецкий 141/1.9.
Re[ser-mat]:
от:ser-mat
Диафрагма туго ходит.
"Штативное кольцо"......такая штука была откручена, никоим образом она ни на что не влияет.
"полукруглая прижимная планочка" бала прикручена в "этом месте"...... была же мысль сделать картинки до, разборки
Re[Tigra Girl]:
Советский проекционник на 92
Canon 550D
Re[muar]:
от:muar
Засада, подробностей не помню, свой давно разбирал.
Re[ser-mat]:
от: ser-mat
Может окрутите "для профилактики"?
Re[Tigra Girl]:
Итак, делюсь впечатлениями о моем новом фотомонстре от Германии - Visionar 141/1.9.
Принесли на дом посылку, расписался, отдал лист курьеру, проводил его. И сразу стандартное беспокойство, пока распечатываешь - а то ли внутри?
Читал в отзыве владельца, что объектив очень тяжелый и большой. А тут в упаковке - достаточно легкий, даже с коробкой, да и коробка средняя. Вес написан - 1,4 кг, а кажется - раза в два легче.
Распечатал. Объектив приехал тот.
Вес? Средний между 35КП 140/1.8 и РО504-1 130/2.
По весу, размерам, качеству сборки, тяжести, толщине металла - очень похож на РО504-1 130/2. Только в советском объективе поленились сделать контуры и сделали простой цилиндр, а Visionar 141/1.9 - контурный по форме.
Сравнение трех красавцев. Светофор. :)
По опыту - чем белей и однотонней объектив на просвет, там чище и естественней для глаза картинка. Понятно, что просветление дает все же какой-то оттенок, компенсирует цв. формулу, но мне больше нравятся старые линзы без цветовых оттенков стекла. К ним больше доверия и симпатии.
Сегодня взвешу, напишу точный вес.
