Ну все кинозалы разные. Вы не заметите - 140 или 141мм, к тому же фокусное гуляет в зависимости еще и от положения фокусера.
А если быть точным, то и 141мм - округлено. Там бесконечная дробь обычно. Кроме того, - сделать идеально даже одну линзу с идеально точным фокусным невозможно, а уж 10 разных линз в одном объективе, да и промежутки...
Всего 59854 сообщ.
Показаны 20681 - 20700
Re[ser-mat]:
Re[Tigra Girl]:
Вот это меня очень сильно раздражает.
https://www.youtube.com/watch?v=sJhRD9bPaS8
До сих пор в поисках донора, чтобы всё было идеально и не было никаких шатаний.
Объектив Метеор от камеры красногорск не подошёл.
Нашел какой-то японский геликоид для телескопов - Borg 7841 (m42-m42), через повышающие переходные кольца без проблем можно будет посадить любой 50, 62.5, 82.5 проекционник.
http://www.sciencecenter.net/hutech/prices/borgparts/html/7841.htm
Написал письмо им, прикрепив видео. В поддержке сказали что он очень крепкий и мол такой проблемы не будет. И вот не знаю, так это или нет. И стоит капитально конечно, плюс пересылка.
Re[Арсений Шапуров]:
Вот чтобы так не мучиться, я заказал за 10 долларов токарю полый тонкостенный цилиндрик с нужным размером и байонетом на одной конце. И все. Никакого люфта.
А шатание в вашем переходнике раздражает, но на качестве фотографий никак не сказывается. Большинство переходников дают такой люфт.
Re[Tigra Girl]:
Или может проще всего взять какой-нибудь крепкий м42 объектив, допустим гелиос 44-2, вытащить из него все линзы, на фильтр выточить кольцо м49-м62.5 с креплением для проекционника.
Что скажете по такому варианту? Объектив должен быть не особо длинным при этом. Не вспомню какие еще короткие объективы такого плана есть.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
А шатание в вашем переходнике раздражает, но на качестве фотографий никак не сказывается. Большинство переходников дают такой люфт.Подробнее
Покажите ваш вариант , как это всё выглядит. И желательно видео процесса фокуса, в руках.
Спасибо
Если люфтит внутри - спасет обычная прокладка из бумаги.
Сейчас переходник у токаря для изготовления аналогичного переходника на больший диаметр для PO504-1.
Просто выдвигается во втулке и вдвигается на примерную дистанцию фокусировки. Потом по лайф-вью с увеличением 20х ногами (шаг вперед-шаг назад) ловится точная дистанция-резкость.
Re[Tigra Girl]:
Можете дать контакты вашего токаря?
Если он мне второй переходник все же сделает - без проблем.
А то он заявил, что станок сломался и неизвестно когда его починят.
А зачем вам - у вас нормальный фокусер с небольшим люфтом внутри. Вложите бумажку и все.
Мой цилиндрик тоже немного люфтит, но в байонете фотоаппарата.
Re[Tigra Girl]:
Барахлит сам геликоид, в нем люфт, китайцы плохо старались. Люфт порядка 0.5-1мм в разные стороны. Сам понимаете, какой получается при этом "рандомный" тилт эффект в разных углах, и тем больше фокусное (тот же 140 1.8 ) тем больше замыленные, c искривленным изображением, стороны получаются.
Другое дело когда этот тилт ярко выражен
35КП 100 1.8 в банке из под принглз, там люфт адовый был естественно, особенно когда банка окончательно помялась и стала гнуться.
https://img-fotki.yandex.ru/get/2712/160960028.1b/0_107243_e4750a51_X5L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/2710/160960028.1b/0_10716c_c3ce717e_X5L.jpg
И совсем другое дело, когда ярко выраженного тилта нет, но поле резкости при этом искривлено и часть кадра противно замылен в одной из сторон, и всё это дают вот эти пару мм люфта в геликоиде.
Re[Tigra Girl]:
Визионары просто отличные объективы. В зоне резкости всё в порядке, и размывает ЗП очень мягко и плавно. С цветом всё более чем хорошо. Единственный недостаток - массивность. Вот немного примеров на беззеркалке кропнутой (Ricoh GXR).
100/1.6
[more]
Фотографии в альбоме «Visionar 100/1.6 проекционный объектив», автор serkol64 на Яндекс.Фотках
Далее 92/1.6
[more]
Фотографии в альбоме «Visionar 92/1.6 проекционный объектив», автор serkol64 на Яндекс.Фотках
100/1.6
[more]
Далее 92/1.6
[more]
от:Арсений ШапуровПлохой вариант. Геликоид все-таки рассчитан на вполне определенную нагрузку. А Вы собираетесь на него взгромоздить проекционное чудовище с центром тяжести где-то далеко впереди. Если не сразу, то через некоторое время начнет перекашивать и клинить. Весьма желательно, чтобы центр тяжести был или внутри геликоида, или вынесен не сильно вперед. Да и сам геликоид должен быть достаточно крепким.
Что скажете по такому варианту? Объектив должен быть не особо длинным при этом. Не вспомню какие еще короткие объективы такого плана есть.Подробнее
Кроме того, нужно еще обеспечить достаточно широкую дыру позади задней линзы объектива. У корпуса от Г-44-2 эта дыра явно недостаточная. Даже если на токарном станке нутро расточить.
Re[Nikolay Kurchavov]:
Спасибо. После долгих раздумий я вернулся к варианту с геликоидом от Метеор 5-1, но придётся знатно повозиться с ним у токаря.
Интересный лот
Правда не ясно какие характеристики у большинства стёкол
http://ebay.to/1SkO6sL
А у геликоида Метеора достаточный запас прочности? У кого-то был опыт его переделки под проекционники?
Re[D0K]:
Да, у Визионаров приятное правильное размытие. Что я называю классикой.
На полном кадре будет еще эффектней. Правда, без изюминки, но зато полноценный рабочий инструмент. Спасибо.
А макро не хуже легендарного Лантара. (Voigtlander APO-Lanthar 125/ 2.5 SL Macro)
Re[D0K]:
от: D0K
опыт есть у товарища ser-mat.
со своей стороны скажу что разобрал его, выглядит мощно. всунул в него 1.2 кг проекционник и попробовал сфокусироваться, люфта нет и близко. Теперь осталось отрезать часть хвоста и каким-то образом, возможно на клей типа холодной сварки, прикрепить м42 байонет и дело практически в шляпе. Моя эпопея длиной в года полтора с геликоидом меты закончится (надеюсь).
от: Арсений ШапуровТолько на клей не надо. Дырки сверлом М1.2 и в них нарезается резьба М1.6. Я всегда так делаю. На клей запросто можно с перекосом посадить.
Конечно, только на резьбу. Если есть что дырявить, правда.
