Цианакриловый клей - штука хорошая, но, к сожалению, ему поддаются не все пластики.
Может быть, кто-нибудь может подсказать, наскоько хорошо берётся именно этот сорт пластмассы, а то потом отдирать клей - занятие достаточно весёлое.
Minolta SRT ЧАВО
Всего 236 сообщ.
Показаны 161 - 180
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta SRT ЧАВО
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta SRT ЧАВО
от:Пётр Гриневич
Может быть, кто-нибудь может подсказать, наскоько хорошо берётся именно этот сорт пластмассы, а то потом отдирать клей - занятие достаточно весёлое.Подробнее
Я знаю, что он не клеет полиэтилен.
Кстати я думаю, что вполне можно и эпоксидкой приклеить.
Re[Евгений Бес]:
Помогите со срочным ремонтом XD в Москве
(звонил в две мастерские - все или в отпуске или только вернулись)
проблема:
уронил с хорошей высоты на мраморные ступени
затвор всзвел, один раз щелкнул, а зеркало не вернулось ;-(
а 4-го паровоз в отпуск!
проблема:
Re[Евгений Бес]:
чорт, Арсен сказал что минольтами не занимается сейчас вообще ;-(
Re[Евгений Бес]:
:D
Minolta SRT ЧАВО
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Re[comoderator]:
от:comoderator
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппаратыПодробнее
Спасибо! Тут ей самое место :D
Re[ВовкаФ]:
Лучше всего на мой взгляд подходит старый коврик пористый от мышки.
Я на всех своих Олимпусах и Конике использовал, очень хорошо,только демпфер зеркала лучше при помощи двухстороннего скотча лепить а не на клей.
Вот ссылка ,там на многие старые камеры есть инструкции как менять:http://www.kyphoto.com/classics/sealreplacement.html
Re[magua]:
Спасибо. Я написал те инструкции. Если пена для камеры необходима, то пожалуйста напишите к мне.
Jon Goodman
Jon Goodman
проблема с СРТ101
В видоискателе внизу отображен выбор выдержки (думаю все в курсе). Так вот выдержка 1\1000 ставится, но в видоискателе не видна (залипает на 500) Что это ? не проблема ? или стоит в ремонт отдать ?
Спасибо
Спасибо
проблема с СРТ101
Спасибо
Спасибо
проблема с СРТ101
Спасибо
Спасибо
Re[Евгений Бес]:
к диску выдержек привязана веревочка, к которой приделан указатель выдержки в видоискателе, если что то мешает движению веревочки, то и указатель будет сбоить. У меня была одна камера, у которой мешала верхняя крышка :) деформирована наверное была, хотя на вид нормальная. Болты сзади затянешь потуже и указатель не ходит, ослабишь - все нормально.
Что мешает в вашем случае - бог его знает, надо снимать верхнюю крышку и смотреть. Может быть еще линзу видика понадобиться снять, чтоб лучше разглядеть. Запомните только, что сразу просле снятия крышки нужно навертеть обратно круглую плоскую гайку, которая под головкой обратной перемотки, а то может слететь механизм, который ниже и огребете более сложных проблем.
Re[Евгений Бес]:
А сказывается ли это на отработке самой выдержки ?
Re[skaay]:
от: skaay
нет
Re[Евгений Бес]:
minolta srT-200
Ползунок, который в видоискателе отмечает выбранную выдержку, перестал функционировать. К тому же, что-то страшное случилось, заклинила кнопка прикрытия диафрагмы под обьективом. Видать заклинила механика. Решил разбирать сам.
Не могу снять верхнюю крышку, левая сторона (где расположена рулетка перемотки) абсолютно не поддается. Помогите.
Re[empt4man]:
от: empt4man
minolta srT-200
откручиваете головку обратной перемотки, под ней широкая плоская гайка, которая прижимает крышку, ее надо открутить. Зацепы там неудобные, если закисла, то открутить сложно, но можно. Когда снимете крышку, прикрутите обратно эту гайку, она будет придерживать хитрый механизм снизу, не даст ему самопроизвольно развалиться.
Re[Евгений Бес]:
Спасибо за ответ Евгений, но крышку так и не снял.
Плоскую гайку открутил, левая и правая сторона пошла но по центру что-то не дает ходу. Пластиковые вставки отвинчивать не стал т.к. вижу что не мешают. Да и отвинтить до конца не вышло, видать гайка с той стороны. помогите.
http://i.piccy.info/i5/36/71/1377136/DSC02738.jpg
Re[Евгений Бес]:
да, плстиковые вставки не надо откручивать
наверное не открутили болт над байонетом, он обычно закрыт заглушкой и не видно что это болт
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
Еще раз спасибо Евгений за вашу помощь. Крышку снял, все как Вы сказали. Частично разобрался с механизмами, нашел проблему. Оборвалась ниточка, что посоветуете? Я так понял нужно изначально выставить диафрагму, выдержу, чувствительность пленки в положение при котором ниточка полностью расслабленна. Затем протянуть новую ниточку через всю систему и завязать с двух сторон узелками. Узелок с одной стороны находится на пластиковом кольце которое поверх байонета. А вот второй узелок... помогите.
