Minolta SRT ЧАВО
Всего 236 сообщ. | Показаны 1 - 20
Minolta SRT ЧАВО
ИМХО тема механических минольт многих интересует. Посему предлагаю раз и навсегда обсудить вопросы, связанные с этой серией, ее покупкой, настройкой и ремонтом.
Для потомкофф, так сказать.
Я являюсь вот уже неделю обладателем Minolta SRT101b. Собственноручно перебрав камеру практически до последнего винтика, со своей стороны обязуюсь в меру обретенных знаний ответить на все вопросы.
ИТАК.
СЕРВИС-МАНУАЛ на SRT101 в формате PDF
http://www.photozone.nu/filemanager/fileview/139/
UPD 2014-07-07
Сервис мануал посвежее
http://acuravigorclub.com/Minolta/SRT-101ServiceManual.pdf
спасибо AlexZZZ
1. РЕСУРСЫ ПО MINOLTA SRT
MINOLTA 35mm SLR CAMERAS
(обзор всех моделей со ссылками на описания)
http://members.aol.com/manualminolta/minslr.htm
Minolta SRT Series Cameras
http://home.pcisys.net/~rlsnpjs/minolta/srt.html
UPD 2014-06-23
Детальное описание подкапотного пространства, в том числе фото и схемы хитрой системы веревочек
но на французком, впрочем по фото и так все ясно
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Minolta_SRT_101.html
спасибо MelekTaus
UPD 2011-09-08
Немного полезной информации о Minolta SRT (сборка, разборка, ремонт):
http://www.willegal.net/photo/srt/photo-srt.htm
Хелп по разборке в картинках
http://www.kyphoto.com/classics/manuals/minoltasrt101.zip
логин - free
пароль - manuals123
хелп к сожалению неполный, картинки плохого какчества зато нахаляву.
Мое скромное ИМХО - камера прекрасно подходит как вторая для более навороченных типа Х-700 и посему обилие примочек ей никчему. Так что выбор модели - вопрос чисто субъективный.
2. ЦЕНЫ
в Питере цены за коробку в районе 2000 руб, но это аппараты с нижеупомянутыми проблемами.
3. ПРОБЛЕМЫ
3.1 Все камеры этой серии приличного возраста - 30-40 лет, так что 90% что у вашей камеры поролоновые уплотнители превратились в черную пачкующуюся гадость. Где они стоят и что делать?
- по периметру задней крышки. Отмывается бензином и заклеивается новыми (впрочем можно этого не делать, засветок ИМХО не будет).
- на планке, которая тормозит зеркало при подъеме. Зеркало бьется об уплотнитель, а также он проклеен изнутри планки. Все это лучше заменить, так как наличие этих уплонителей смегчает удар зеркала.
- по периметру фокусировочного экрана. Нарушение этого уплотнителя приводит к замусоривнию видоискателя. Но для его замены нужно снять призму и вынуть фокусировочный экран (см. ниже).
- под экспонометром. Думаю он предназначен, для смегчения вибраций. Для замены нужны те же манипуляции, что и выше.
3.2 Грязный видоискатель.
К сожалению грязь может оказаться в труднодоступных местах. Оптический блок состоит из фокусировочного экрана, положительной линзы и пентапризмы. Если внутрь попала грязь, нужна основательная разборка, такая же как при смене фокусировочного экрана (см. ниже)
3.3 Не работает передача диафрагмы-выдержки в видоискатель.
В SRT используется хитрая система веревочек, посредством которых "колечко на палочке" в видоискателе перемещается при кручении дисков выдержки и диафрагмы. В принципе пытливый ум способен самостоятельно разобраться в этой системе, для ее решения достаточно снять верхнюю крышку и открутить байонет и тогда она предстанет вашему взору. Принцип работы описан ниже.
3.4 ЗАТВОР
В SRT используется не особо сложный затвор и есть ряд регуляторов. Можно отрегулировать натяжение шторок, а можно длительность выдержек - скопом все короткие и скопом все длинные. Но я все таки советую этим заниматься, только если проблемы затвора сказываются на качестве снимков.
3.5 Кнопка репитира у меня работает только при взведенном затворе.
Но это не баг, а фича.
ЧИСТКА и СМЕНА ФОКУСИРОВОЧНОГО ЭКРАНА
- снять верхнюю крышку
- отпаять 4 провода, ведущие к датчикам на призме
- открутить окуляр
- открутить 2 болта, держащих призму и снять ее
- вынуть железную прокладку
- отпаять проводок идущий от экпонометра
- отвинтить 3 болта держащих блок экрана с линзой
Здесь гланое не перепутать, так как болтов 6, три из них нужны для точной фиксации этого блока. Если вы ее собьете - потеряете точную фокусировку. В моей камере надо было откручивать винты, залитые краской.
- вынуть блок.
Его разборку следует проводить фокусировочным экраном вниз, так как вы сможете увидеть расположение детелей внутри и будет проще потом собрать.
- далее чистка, замена уплотнителей, экрана если надо, сборка обратно
ОПИСАНИЕ ХИТРОЙ СИСТЕМЫ НИТОЧЕК посредством которой выдержка и диафрагма передаются в экспонометр.
Под рулеткой обратной перемотки находится конструкция из 3 дисков на одной оси, средний диск затянут на ленточной пружине, которая располагается снизу конструкции. На верхний диск наматывается ниточка от диска выдержек, на нижний от диска диафрагм. Верхний и нижний диски соединены между собой ниточкой, которая проходит также через средний диск, а точнее через маленькое колесико закрепленное на его краю. Конструкция такова что при натяжении ниточек они стремяться повернуть верхний и нижний диски по часовой стрелке и посредством соединительной ниточки тянут туда же средний диск, который ленточная пружина стремится закрутить в обратную сторону. Таким образом система находится в равновесии, а при повороте что диафрагм, что выдержек вместе с ними поворачиватся средний диск, который в нижней своей части двигает рычажок, который в свою очередь двигает "кружочек на палочек" в видоискателе. ВСЕ.
От диска выдержек еще идет одна ниточка, она тянет ползунок, который в видоискателе отмечает выбранную выдержку.
И еще советы:
- при съеме диска выдержек диск ИСО раскручивается до упора по часовой стрелке, т.е. до ИСО 6400 - его тянет его ниточка, поэтому перед его съемом, желательно сразу установить на это значение.
- диск выдержек должен легко вращаться указательным пальцем правой руки, если он туго вращается, его нужно смазать. Думаю, для этого достаточно смазать лапку, которая заходит под него со стороны байонета, она отвечает за короткие выдержки - отходит на разный угол от диска при разном его повороте.
Есть еще вопросы, на которые думаю многие хотели бы получить ответы, но осветить которые полноценно я не могу, надеюсь это смогут сделать другие.
ЭКСПОНОМЕТР
В SRT используется фирменная схема замера CLC (contrast light compensation) на двух датчиках. Подробнее:
http://home.pcisys.net/~rlsnpjs/minolta/srtmeter.html
я так понял, что когда их показания сильно различаются, нижний датчик приобретает больший вес. Тем самым компенсируется влияние неба в горизонтальных снимках.
Хотелось бы услышать что все это значит на практике, и есть ли какие особенности. Я отснял 2 пленки так как-будто это обычный ЦВ-замер, отличий не ощутил.
ПИТАНИЕ
вот тут
http://home.pcisys.net/~rlsnpjs/minolta/minolta.html
много статей про проблему питания. Меня она не волнует, я воткнул какие-то батарейки Varta 1.5V Alkalin 625 и все заработало.
Re: Minolta SRT ЧАВО
Идрить корень.......
Я отметил замерзание шторок при -15 (через 40 минут стали тормозить) и после спуска затвора зеркало возвращается на место только после взведения затвора. При повышении температуры проблема исчезает. Наверно, в затворе смазка загустела - как заменить? Про зеркало так и не понял в чем дело, но у меня есть принудительный предподъем, может к этому отношение имеет?
Re: Re: Minolta SRT ЧАВО
от:Петр
Был в Тыве - там -48, Что тогда????
Re: Re: Re: Minolta SRT ЧАВО
от:Кравченко Павел
от:Петр
Надо смазку поменять, наверно. А зеркало ведь назад возвращается после взвода затвора.
Re: Re: Re: Re: Minolta SRT ЧАВО
понменяю.. В такой мороз вообще техника нормальная не работает. Если уронить фотоаппарат, по любому разобьется...
Re: Re: Re: Re: Re: Minolta SRT ЧАВО
от: Кравченко Павел
ФМ-2 работает и еще как
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta SRT ЧАВО
в -50????
Да вы что!! там зеркало лопнет при съемке или самое малое примерзнет.. смена да работает а зеркалки нетт..
от:Петр
про шторки хотелось бы точнее описание проблемы, какая шторка тормозит, каким образом. У меня жестко вставала вторая шторка не доходя где-то 5 мм до конца при минусовых температурах. Оказалось, что была небольшая деформация детали, на которой крепился диск выдержек (видно уронили на него аппарат). Я ее выпрямил - все работает на ура. Вчера была окончательная тестовая съемка как раз при -15 - работает как часы. Мне даже показалось что лучше чем при плюсовой температуре :)
Зеркало связано со штроками только в том, что спуск происходит не понажатию на спусковую кнопку, а после того как зеркало подымается и толкает спецрычаг. То что оно не опускается обратно, здесь шторки не виноваты. Надо промыть механизм подъема зеркала. К сожалению до него добраться очень не просто.
от:Евгений Бес
от:Петр
Зайду в РСУ, они по гарантии должны все сделать :) Правда две недели без камеры, но в пятницу ХД-7 из ремонта забираю.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Minolta SRT ЧАВО
от: Anarchist
от: Петр
от:Кравченко Павел
Эх, говорили тебе, Петя, зря ты от Никона ушел...
Я и не говорил, что камеры Никоновские хуже, наоборот, считаю, что лучше. А вот оптика... Собственно, из-за нее и перешел.
Спасибо Бесу!!! отличная работа!!!
Друзья, может вы заведете свою тему для мерянья пиписьками?
от: Евгений Бес
У Сереги это в крови. Человек спрашивает какой Олимпус хороший, Сергей ему: Никон. То же самое и с другими брендами :)
А что за минольта CR5(?) у нее черная и , возможно, сьемная призма, был в Экта-Фе в пятницу, задiвiлся
от: Ivan
Черная призма - похоже на XE-5
от: Петр
от: Ivan
она сьемная? и что эт за камера?
от: Ivan
от: Петр
от: Ivan
Нет, несъемная, это брат Лейки Р3
http://members.aol.com/subjpegs/xe5.jpg
от: Ivan
CR5 вроде таких не было вообще.
есть серия SR - механика без экспонометра, SRT - механика с экспонометром. Остальное у минольты - электромеханика с буквой Х в названии. Но с названиями путаница, если верить
то SR505 - Japanese version of the SRT202 (model a)
так что SR5 вполне может оказаться тоже SRT
а что же у минольта было типа никона ф2/3 ?
