Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
Всего 65 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
от:J_seeker
Утверждать не берусь, но из экспериментов и чтения статей дело обстоит именно так: как правильно констатировал выше Mike_P:
"это "кэноновская фича", у него медленная синхронизация в Av и выдержку он ставит так, как будто вспышки нет."
Если общая освещенность "приличная" (черт! меня самого бесит отсутствие количественных характеристик, но пытливому новичку простительно) с точки зрения алгоритмов экспозамера 300Д, то вспышка работает в режиме подсветки теней, и в М тоже. Впышка- Кэнон ЕХ420 после съемки зажигает зеленую лампу -типа света я отдала достаточно. Да! достаточно- для получения откровенно недодержанного в целом кадра с отсутствующими тенями :).
Способов обмана я нашел 2: один -как писал в этой ветке выше;
второй- да закрыть дырку к чертовой матери, чтобы камера поняла - темно!- и заставила вспышку работать на ПП.
Что я понял для себя: небольшое помещение со светлыми стенами и несколькими источниками света, особенно люминесцентного (т.е. типичный офис), является для меня серьезной проблемой при фотографировании 300Д, решаемой не логикой, а методом проб и ошибок.
А если попробовать режим М, выдержка - самая короткая для Х-синхронизации (1/200 вроде у 300D), диафрагма по желанию, чувствительность 100. Далее просто баловство с экспокоррекцией. Со временем и опытом нужную экспокоррекцию будешь безошибочно угадывать для любого помещения. По идее должно сработать.
А вообще пролили бальзам на раны пентаксиста. Я то уж иногда задавал вопрос себе, а не ошибся ли я в выборе с системой. Оказалась, что нет. Кроме большого модельного ряда с кучей новых цифрозелкалок и прочего подобного, должно быть еще кое-что. Уж чего-чего, а и на фулл автомате с внешней вспышкой на заре осваивания импортной техники после дорогого сердцу Зенита у меня получались более-менее приличные по экспозиции снимки в помещении.
Re: Re: Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
от:Фотоюзверь
Искренне сочуствую. На пленке я такие проблемы ни разу не замечал.
Цифра - ацтой? ;)
Re: Re: Re: Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
Ацтой ли цыфра ?
Зеркальные цифрозеркалки приравниваются к пленочной камере с дли-и-инным слайдом моментальной проявки, правда излишне дорогой и имеющей некоторые проблемы при съемке на широком угле. :D
понял...
Что-то я не понял мысли Дениса_О, при чем тут СНЯТАЯ с камеры вспышка в режиме SLAVE. Какой запуск от предвспыха ? А ?
усе... больше не буду =)
не правильно прочитал вопрос - отвлекли =)
Re: Re: Re: Re: Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
Зря Вы исправили свою реплику. Вопрос на самом деле интересный и вполне заслуживающий обсуждения. "Световая дубина" (по аналогии со световой кистью) - мощное оружие в умелых руках.
Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
осталось найти умелые руки =)
сам пока не пробовал, но результаты видел. Впечатляет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
Вот сам со вспыхой не снимал, но почти снимал: знакомый в моем присутствии настройки крутил на моем 300D, и потом снимал.
Было так: Av, 1/200, диафрагма по желанию, кореекция на вспыхе. получилось нормально, при этом помещение, в котором снимали, было не то что не очень светлое, а очень даже темное - слабоосвещенная кафешка.
Хотя я не профи.
Вопрос: так покупать енту 550 Супер к 300D, али не стОит?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
Не совсем понятно. Av - приоритет диафрагмы, не так ли ? Значит задается и ставится диафрагма. Какая, 1/200 ? ;)
Если был приоритет выдержки Tv (1/200 как указано у Вас), то в темном (для камеры) помещении кафе процессору камеры ничего не оставалось, как максимально открыть диафрагму. Причем ее должно было не хватить для нормальной проработки помещения. И грип может оказаться меньше, чем нужно.
И почему именно 1/200 ? Может исходя из фокусного можно было 1/60 или 1/30 поставить ?
Я выше уже писал про съемку со вспышкой в ручном режиме. Сам почти всегда так в помещении снимаю.
Strelok
[quot]А если попробовать режим М, выдержка - самая короткая для Х-синхронизации (1/200 вроде у 300D), диафрагма по желанию, чувствительность 100. Далее просто баловство с экспокоррекцией. Со временем и опытом нужную экспокоррекцию будешь безошибочно угадывать для любого помещения. По идее должно сработать.[/quot]
К этому способу я и пришел (ты имеешь в виду режим "M" - на вспышке, а не камере?). :-(
Только вот зачем я тогда платил >200$ за вспышку с ETTL, если ETTL с 300d таки НЕ работает корректно?!
В общем, и камеру и вспышку я покупал не с бухты-барахты, а предварительно изучал рынок. И нигде не вроде не попадалось описания этой проблемы в явном виде. :-(
Риторические вопросы. Сорри.
Lexey
[quot]Вопрос: так покупать енту 550 Супер к 300D, али не стОит?[/quot]
Может, я излишне радикален, но, кажется, сейчас вопрос стоит так: "стОит ли покупать Canon 300d?"
от:Lexey
Может быть тогда все-таки М а не Av? Раз выдержка такая?
от: Lexey
Хотя я не профи.
Прийти в магазин с батарейками и 300D. Отснять несколько кадров в разных режимах и с разным поворотом головы и разной экспокоррекцией. И все будет ясно. В этом отношении цифра просто прелесть. ;)
Мне было сложнее. Я покупал все вместе и сразу, практически не имея до того никакого опыта общения с буржуазной техникой. Но вроде (тьфу-тьфу) повезло.
автору ветки.
У 300Д установлен режим медленной синхронизации в Av режиме. потому выдержки при работе со вспышкой такие длинные. Нужно установить хакнутую прошивку - тогда появится возможность принудительно установить длительность синхронизации 1/200
от:Kassian
К этому способу я и пришел (ты имеешь в виду режим "M" -на вспышке, а не камере?). :-(
Ни в коем случае. Попробуй на камере М а на вспыхе E-TTL. Вспыха сама будет давать нужный импульс для оптимальной экспозиции, который можно будет регулировать экспокоррекцией. Так по идее должно быть, хотя хз что на сэноне будет. Главное экспериментируй, благо у тебя цифра. Мне вот при начальном эксперименте приходилось на глаз оценивать как менялась сила пыха в различных условиях. Пленки и времени было жалко. Зато первая пленка сразу вышла "на ура", хотя я и был морально готов, что мне придется ее переснимать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
от: Фотоюзверь
Нет, режим был Av. Какую диафрагму тогда поставили точно не помню. Но выбрали исходя из ГРИП.
А потом сказали камере (с помощью Васиной прошивки), чтобы в режиме Av со вспышкой снимала с выдержкой синхронизации, то есть 1/200.
А чтобы кадр сделать нормальным по освещенности, выставляли коррекцию на самой вспышке.
Tv не подходило в нашем случае, так как камера бы дырку на всю открыла, а нам енто не нужно было.
Хотя на самом деле, все это тоже достаточно криво... Вспышка просто пыхала. И как - никто не знает. А заполняющий свет, а проработка фона?...
Да, я, уже 3 дня как пользователь такой же "связки", могу сказать: снимать надо или в Р, или в М.
____________________
меня всегда поражал тот факт, что вне зависимости от ФР, в Р камера упорно ставит выдержку 1/60…
Еще меня удивляет одна "баго-фича", своеобразный атавизм пленки: почему в режиме Tv камера оперирует ТОЛЬКО диафрагмой, а ISO старательно "обходит" ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
от: Designboy
И что? Как в этих режимах ведет себя вспыха? Достаточно ли нормальное управление для получения нормально экспонированных кадров, или приходиться извращаться?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
[quot]Достаточно ли нормальное управление для получения нормально экспонированных кадров[/quot]
Более чем нормальное. Отклонения в пределах полступени. С близких дистанций — хуже, но тут уже играет роль большое "плечо" вспышки…
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
А никто не подскажет, насколько хуже/лучше SIGMA EF 500 DG ST, чем обсуждаемая здесь Sigma 500 DG Super?
В чем отличия?
Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D: встроенная вспышка vs. Sigma 500 DG Super
Хуже. Нет стробоскопа, есть только 2 уровня ручного импульса, нельзя включить на вспышке FP или синхро по второй шторке. Нельзя зуммировать вручную. Нельзя на вспышке давать экспокоррекцию.
Короче, много чего нельзя…
