При покупке EOS300D что проверять?
Здравствуйте!
На днях должны доставить курьерской службой сабж + kit. Что нужно смотреть, на что обратить внимание? Понимаю, что в магазине лучше покупать. Но: в Москву попасть не могу, а в наших болотных супермаркетах они сплошь по 35 т.р. стоят.
Как я понимаю, нужно иметь при себе CF для того, чтобы сделать пару кадров.
С зеркалками хорошо знаком, а вот с цифрозеркалками...
Спасибо.
Re: При покупке EOS300D что проверять?
от:Pitekantrop
Здравствуйте!
Спасибо.
Бэкфокус надо проверять.
С близкого расстояния на открытой дырке навестись на газету под углом и убедиться, что в фокусе на снимке то, на что наводились.
Не помню где в Инете видел нижеследующее описание процесса проверки цифровика при покупке, вдруг пригодится
(не знаю, может специалисты порекомендуют, что еще можно дополнительно проверить именно в 300D)
Сорри за объемный текст:
________________________________________________
Итак, сама покупка. На этом этапе начинается самое интересное и сложное. Главное это не дать продавцу всучить Вам фотоаппарат с браком. Вы же не хотите позже с удивлением обнаруживать мелкий брак или поломки и затем бегать по сервисным центрам с гарантийным талоном, где Вас всегда постараются «отшить» под любым предлогом. Цифровые фотокамеры это скорее электронные, чем механические устройства и потому они более подвержены воздействию последствий от неаккуратной транспортировки и неосторожного обращения. Идеальный образец Вы, конечно, не купите (таких не бывает), но выбрать камеру, без очевидных дефектов, могущих повлиять на нормальную работу и качество снимков, Вы должны постараться! Ниже приведены несколько советов и рекомендаций, расположенные в логической последовательности, соблюдение которых Вам не повредит.
1) Постарайтесь не покупать образец (экземпляр) фотокамеры с витрины, даже если Вам говорят, что это последний и более не будет. Берите только коробку со склада.
2) Продавец принес со склада коробку с камерой. а) Поверьте, прежде всего, коробку на предмет внешних повреждений (не побиты ли углы, не помята крышка или дно);b) Сверьте совпадение серийного номера фотоаппарата с номером на коробке; с) Проверьте целостность упаковки на прилагающихся к камере аксессуарах и их комплектацию.
3) Осмотр корпуса камеры. Если есть даже небольшие сколы, царапины или другие повреждения на корпусе – это не Ваша камера. Значит, ее уже роняли или стукали. Посмотрите на свет линзу объектива: на ней не должно быть царапин или жирных пятен, отпечатков пальцев и т.п. То же касается видоискателя и поверхности ЖК-экрана. Если есть съемная крышечка объектива – осмотрите ее на предмет царапин на внутренней поверхности (пластик крышки должен блестеть новизной, быть без пыли и мусора). Когда камерой уже кто-то пользовался, на внутренней поверхности крышки объектива можно найти повреждения пластика от неосторожного надевания на объектив.
4) Включение камеры. Когда внешний вид Вас устраивает, продавец должен распечатать коробку с элементами питания и вставить их в фотоаппарат. а) Если аккумуляторная батарея была в фотоаппарате – это не порядок! Аккумулятор должен быть в упаковке. То же касается и карты памяти (флэш-карты).
b) При включении камера не должна издавать резких звуков, особенно это касается объектива. Он не должен скрипеть, а работать тихо и плавно. Новая фотокамера должна сразу запросить актуализацию времени и даты. Все настройки в меню стоят на автоматическом режиме, настройки заводские - по умолчанию.
c) Проверьте объектив (если он выдвижной, с зумом) на предмет царапин, пыли, отпечатков пальцев.
d) Включите ЖК-экран (дисплей). Как он работает: если он ненормально мерцает или светится неравномерно, имеет «битые» пиксели («битые» - которые не светятся, остаются черными или наоборот, светятся ярче остальных другим цветом – это «горячие».) – такой дисплей не для Вас. Вам придется часто чертыхаться каждый раз, глядя в дефектный ЖК-экран, а он главная «изюминка» цифровой камеры.
5) Проверяем ПЗС-матрицу на дефектные пиксели. Дефектные пиксели на матрице бывают, как и у ЖК-экрана, «битые» и «горячие». Все битые пиксели видны всегда, при фотосъемке с любыми параметрами. Они не работают, это "мертвые" пиксели, которые имеют постоянный цвет: черный, белый или красный. Такие пиксели испортят любой снимок и Вам придется каждый раз их редактировать. Технология производства матрицы не совершенна и битые пиксели могут присутствовать всегда, но фирма-производитель перед продажей просто обязана сделать сортировку карты матрицы (remapping process). Суть состоит в том, что перепрограммированием карты матрицы выявляются и скрываются такие дефекты. На некоторых дорогих моделях ремаппинг можно делать и самостоятельно, это предусмотрено операционной системой фотоаппарата. Обнаруженные битые пиксели свидетельствуют о факте их появления уже после контроля производителя, что говорит о скрытом браке матрицы. «Горячие» пиксели присутствуют у любой цифровой фотокамеры и проявляются, если Вы снимаете с большими выдержками или высокой чувствительности (более 400 ISO) или при повышении температуры матрицы. Постарайтесь ниже приведенным тестом подобрать фотоаппарат с минимальным количеством «горячих» и отсутствием «битых» пикселей на матрице.
Как выявить «битые» и «горячие» пиксели на матрице. Включите фотокамеру в режим съемки и выберете (через меню или диском переключателя режимов) режим «S» (или «Sv», или «T») - приоритета выдержки (когда диафрагма выбирается камерой. а выдержка пользователем). Выберете чувствительность матрицы (через меню) на значение 150 или 400, а режим записи снятого кадра на максимальное разрешение и качество (кроме формата RAW). Вспышку можно не включать. Теперь сделайте серию от 5 до 10 кадров с коротким интервалом, это нужно для разогрева матрицы. Сняли? (Можно попросить продавца сделать это). Далее, установите выдержку на 1или 2 с. Желательно еще выключить режим шумоподавления (Noise Reduction), что бы автоматика камеры не «подавила» дефектные пиксели. Теперь (желательно без вспышки) поверните фотокамеру объективом вверх и закройте объектив крышкой (если такового нет – чем-нибудь подходящим, но не пальцем, чтоб не испачкать объектив). Закрыли? Осталось нажать на спуск. Получившейся снимок (очень желательно) просмотреть на хорошем мониторе, предварительно переписав файл снимка в компьютер. Если снимок получился идеально черный, без выделяющихся другим цветом пикселей, то Ваша потенциальная покупка выдержала тест! Если Вы увидели несколько цветных пикселей – не паникуйте, а повторите тест, если они исчезнут – купите эту камеру. Может это «горячие» пиксели, а они не так уж и вредны. Для полной уверенности можете увеличить требования к матрице: 800 ISO и выдержку от 2 до 3 секунд. Хотя, камеры выдержавшей такой требовательный тест может и не быть в магазине!
Наконец, стоит провести экспресс-тест качества оптики.
6) Проверяем качество объектива. Этот тест лучше проводить с фотокамерой закрепленной на штативе, во избежании дрожания во время съемки. Произведите несколько пробных снимков в различном положении объектива с использованием зума (W/T zoom). Для теста желательна съемка плоского пестрого объекта с мелкими деталями. Опять перекачайте снимки в компьютер. Теперь оцените степень замыливания (резкости, деформации) изображения по углам кадра. Качество кадра оценивайте прежде всего на свой вкус, но принимайте во внимание, что резкость на краях снимка всегда бывает ниже, чем в центре. Но она не должна бросаться в глаза, а снижается равномерно во всех направлениях. Недорогая оптика допускает небольшие погрешности, но они не должны быть явными и, главное не раздражать Ваши глаза.
Дополнительно снимите любой объект на удалении и в макрорежиме. Сделайте снимок с набором ярких и многоцветных предметов, для оценки цветопередачи. Оцените качество снимков на мониторе компьютера. Если вас все устраивает в снимках, посмотрите дизайн фотоаппарата.
7) Дизайн и эргономика фотоаппарата. «Главное, что бы костюмчик сидел», как пели портные в одной комедии. Приобретаемый фотоаппарат Вам должен понравиться внешне и он должен быть удобен для съемки с рук. Подержите фотоаппарат в руках, пробуйте снимать одной рукой. Как он лежит в ладонях, не мешает ли Вам крепление ремешка или другие части корпуса. Удобно ли для Вас расположены кнопки и другие элементы управления камеры. Каким Вам показалась меню операционной системы фотоаппарата: сложным или интуитивно-простым. На эти вопросы Вы должны ответить для себя сами, не полагаясь на мнение других. Вам же снимать этой камерой!
8) Последний маленький совет. Когда Вы все проверили и опробовали, Вас все устраивает, то остановитесь и сделайте паузу… Перекурите, не курите – скушайте шоколадку и т.п. Обдумайте последний раз покупку. Если больше ничего Вас не настораживает и Вы уверены в своем Выборе – покупайте!
_____________________________________________________
Re: Re: При покупке EOS300D что проверять?
Чего только не придумают!
Ну и молодежь, так и мельтешит...
Что можно проверить в электронной железяке без "станка"??
Ответ - ничего!!!
А если начать проверять - с большой вероятностью потом можно выкинуть аккумулятор ( его же сутки заряжать первый раз надо ).
"Старые " бойцы придерживаются след. правил
1. Спасибо за привоз
2. Посмотреть, что коробку не вскрывали , если вскрывали - проверить комплектность!!!
3. Заплатить деньги
4. Быстренько в магазин и приступить к торжественной части ( если не успеть в 20 минут - есть вероятность, что поломается при эксплуатации - народная примета!!!! )
5. На след. день можно начинать "вскрытие", тренировку аккумулятора, включение и т.д.!!
Спасибо за информацию.
А насколько велика вероятность у меня наткнуться на экземпляр с подобными изъянами (бэкфокус и битые пиксели)? Как на сколько популярны такие косяки в продукции Кэнон? Просто есть опасения, что продавцы могут ничего не проверять, или вообще отправить товар из данной категории намерено, чтобы избавится от некондиции в надежде на клиента-чайника (коим я являюсь)...
Re: Re: Re: При покупке EOS300D что проверять?
от: Профессор
Бред
от: Профессор
Ответ - ничего!!!
На крайний случай, мне дешевле будет отдать $60 за новый аккумулятор (где-то через год(может быть)) чем воевать с магазином за 3000 км или сервисным центром за 350 км. Так что проверять буду.
не 60
батарейка стоит не 60
- можно найти за 40
http://www.foto.ru/product.php?id=11065&from=ya
Re: не 60
V dogonku.
Kupil nedavno Canon 10 -D.Otsen dovolen no nasol na matritse 2! :? :( :( bitih pixela.
Zavtra hotsu poiti pomenat kameru na novuju.(eto bes problem)
Takli ja postuplu?Ato vdrug na novoi toze okazutsa bitije pixeli!
Ili podobnoe javlenie otsen redko dla kamer takovo klassa?
Posovetuite!!!!!!
Re: Re: не 60
Главное проверить правильность заполнения гарантийного талона и прочих прилагаемых документов (типа чека, накладной или чего там еще должно быть). Ну и, разумеется, отсутствие внешних фифектов.
Остальное все от лукавого. :)
Пара поправочек, ввиду того что буквалоьно вчера выбирали и брали 20Д:
1) Сапоп допускает до 4-х битых пикселов на матрицу новой 20Д
2) Когда смотрели один из 2-х экземпляров, на мартице обнаружили черту сверху донизу паралельную меньшим сторонам матрицы и смещённую от центра... Черточка эта сильно на царапину была похожа... Когда я это продемонстрировал продавцу, тот отмолчался но экземпляр убрал... ТАк что bulb и смотреть матрицу, там не только битые пиксели могут быть...
3) И ещё, неплохо и кнопки и переключатели на работоспособность проверить, а то всякое бывает, электроника всё же...
Тема была перемещена сюда из форума <a href="/forum/view_forum.php?f_id=5"><span class="itemName">Общие вопросы фотографии</span></a>
В ответ на самый длинный первый пост....
Я конечно понимаю, что многое из этого верно, но как его тестировать, если даже не знаешь где например включается iso 400 и прочие настройки? Все таки, это сравнимо с мобилами, я уже штук 6 поменял их, и в каждом всё по разному, конечно через недельку можно легко находить нужные настройки, но при покупке это довольно проблематично (мне по крайней мере).
И как то маловероятным кажется тот факт, что вам дадут сделать 5-10 пробных кадров, на батарейках входящих в комплект, а вдруг вы фотик не возьмете(фирме новые баты придется покупать, а обычно там фирменные идут, что скажет другой покупатель, обнаружив там &quot;неродные&quot; баты ?) Как вариант, можно со своими прийти, но позволят ли продавцы их туда вставить ?
Может кто-нибудь хочеть что то добавить, опрвергнуть или посоветовать, так как сам покупаю цифровую мыльницу (свой первый), буду рад советам.
Спасибо.
Хм, странно, мне ни разу никто не запрещал ничего... И батарейки ставят, и вообще, всячески содействуют, по мере сил...
Re[BOK]:
от:BOK
И как то маловероятным кажется тот факт, что вам дадут сделать 5-10 пробных кадров, на батарейках входящих в комплект, а вдруг вы фотик не возьмете(фирме новые баты придется покупать, а обычно там фирменные идут, что скажет другой покупатель, обнаружив там "неродные" баты ?) Как вариант, можно со своими прийти, но позволят ли продавцы их туда вставить ?
Спасибо.
Продовец обязан дать тебе попробывать, потестить и посмотреть...
В нашей стране старый,добрый ненавязчивый сервис, а цены высокие. Отсуда следует, что продавец, должен лезть из кожи ввон,чтобы продать товар. Если я вижу продавца который ведет себя как зомби или же не знает ни хрена, я тупо не буду ничего покупать в этом магазине.
Я очень уважаю продовцов, которые знают свое дело и не делают такую кислую рожу, как будто ты ему, что то должен. Таких ублюдков, работодателю, нужно гнать в шею.
Re[Pitekantrop]:
от: Pitekantrop
Canon EOS 300D стоит 35 т.р.?
Re[Роман Сатаев]:
от: Роман Сатаев
вы на дату то смотрите?
Re[Zwert]:
Не смотрю :))
Re[Pitekantrop]:
У Кенана нет изъянов, по определению. 300д проверена временем!!!Полностью из пластика.Надёжный фотик
Re[Каша]:
от: Каша
+1...
у меня крутая чорная версия...хваткий,удобный и легкий аппаратикъ для прогулокъ...
