Кто пользовался? Есть вопрос: как сканировать пленку? Глупо, но все же...
Проблема в следующем: никак не хочет забирать пленку, когда вставляю в податчик. В чем может быть проблема? Или в сервис?
p.s. Во избежание приколов. Сканер включен, правильно подсоединен, все видется, лампочка горит стабильно, жужжит чего-то, но пленку не затягивает.
сканер "nikon coolscan V" need help!
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: сканер "nikon coolscan V" need help!
Позвони - пообщаемся...)))
Кирилл. 89104006060
Кирилл. 89104006060
от:Lazy_
p.s. Во избежание приколов. Сканер включен, правильно подсоединен, все видется, лампочка горит стабильно, жужжит чего-то, но пленку не затягивает.Подробнее
Для начала возьмите ровную абсолютно плоскую пленку.
Вставьте ее. Если сканер зажужжал, но не втягивает, то скорее-всего нужно просунуть пленку подальше, чтобы он захватил. У меня иногда возникали проблемы с сильно искривленной пленкой.
Re: Re: сканер "nikon coolscan V" need help!
от:MKKот:Lazy_
Вставьте ее. Если сканер зажужжал, но не втягивает, то скорее-всего нужно просунуть пленку подальше, чтобы он захватил. У меня иногда возникали проблемы с сильно искривленной пленкой.Подробнее
нет, сканер не "жужжит" при просовывании пленки в прорезь.
Re: Re: Re: сканер "nikon coolscan V" need help!
от: Lazy_
Если со слайд адаптером работает нормально, то проблема в моторизованном модуле. Он, кстати, должен быть очень плотно воткнут. Там куча контактов и все они должны сесть на свои места.
Re: Re: Re: Re: сканер "nikon coolscan V" need help!
от: MKKот:Lazy_
Если со слайд адаптером работает нормально, то проблема в моторизованном модуле. Он, кстати, должен быть очень плотно воткнут. Там куча контактов и все они должны сесть на свои места.Подробнее
к сожалению у меня нет слайдов...
Re: Re: Re: Re: Re: сканер "nikon coolscan V" need help!
А вот у меня вопрос наводящий - речь идет о модуле с автоподатчиком?
Мой LS-40, даже если не затянет пленку, все равно "жужжит", когда ее определяет в автоподатчике. Но только захватить не может, чему помогает мой толчок пленкой куда-то туда внутрь автоподатчика.
Чтобы понять, работает ли РАМКА для одиночных кадров, вовсе не нужен сам слайд - нужен кусок пленки размером до 6 кадров.
p.s. Собственно, даже и пленки не нужно - вставьте рамку для одиночных кадров без пленки - если в итоге получите отсканированный светлый прямоугольник, значит сканер работает, надо с автоподатчиком разобраться. Кстати, в LS-40 автоподатчик можно разобрать в буквальном смысле слова, думаю и для LS-50 это возможно.
я так понимаю, что проблема скорее всего в датчике пленке в адаптере. т. е. либо не работает сам датчик, либо проблема с мотором (контакт питания, например, не подходит...).
а вот со слайд адаптором не совсем понял. там с внутреннего торца даже контактов разъемный нету, т.е. рамка всовывается вручную (я так понимаю).
Как все запущено! Вы вставляете пленку в рамку и вручную ее протаскиваете. У Вас не автоподатчик, а адаптер для отрезков пленки.
Автоподатчик несколько другой - там ТОЧНО есть контакты!
Вот он, с сайта Nikon:
http://www.europe-nikon.com/details.aspx?countryId=17&languageId=17&prodId=208&catId=98
А Вы, вероятно, говорите об этом? http://www.europe-nikon.com/details.aspx?countryId=17&languageId=17&prodId=862&catId=98
от:orange_mailbox
;)Подробнее
не совсем так. если увеличите картинку http://www.europe-nikon.com/details.aspx?countryId=17&languageId=17&prodId=208&catId=98, то увидите, что там (почему-то!?) не SA-21, а SA-30. в SA-21 нельзя вставить рамку с пленкой, там есть щель, куда она просовывается и автоматически затягивается. а рмку можно вставить как раз в слайд-адаптер http://www.europe-nikon.com/details.aspx?countryId=17&languageId=17&prodId=862&catId=98. я говорю о пленочном адаптере с контактами SA-21.
В общем либо попробовать такую последовательность:
1. Выключить сканер.
2. Вынуть SA-21.
3. Продуть контакты, вставить SA-21 ДО УПОРА (у меня он с некоторым усилием вставляется).
4. Включить сканер, дать ему инициализироваться.
5. Взять ровный кусок пленки от 2 до 6 кадров (лучше 6).
6. Впихнуть его в щель приемника, также с некоторым усилием в конце, примерно на 1,5 кадра - дальше податчик сам начинает "жужжать" и хватать пленку...
...либо тащить в мастерскую. Удачи!
2. Вынуть SA-21.
от: Hodos
Кирилл. 89104006060
у вас аналогичный сканер?
от: Lazy_от: MKK
Если со слайд адаптером работает нормально...
Гы-ы-ы-ы...
После того как я засвеченный кадр отсканировал на своём Никоне-4 сперва в автоподатчике, а потом в рамке для отрезков, и увидел разницу, я забил на автоподатчик.
И ничего, руки не отваливаются.
Зато короткая сторона не обрезается и цвет по всему полю ровный.
http://www.benia.nm.ru/Raznoe/Zasvet%20%20.jpg
http://www.benia.nm.ru/Raznoe/Zasvet%20ramka%20.jpg
