Zuiko на Nikon
Zuiko на Nikon
зуйка на тушку никона ставится канить или нет? переходники существуют?
Re[Максим Столяров]:
Ставится, через специально изготовленный никоновский хвост, который устанавливается НЕ на хвост зуйковского байонета, а на его место . Штатных переходников нет.
спасибо. Чтото захотелось зуйку 55/1.2 на nikon F100, чую придётся всётаки родные 1.2 ставить
Загляните в личку.
На скока я заню у олика кроп - 2, а Ф100 это ФФ
Виньетка же нехилая будет ?
Re[M9IC]:
от: M9IC
не будет!
это ж не c-mount...
Re[M9IC]:
от: M9IC
автор имеет виду объективы не Olympus ZD, а Olympus zuiko от пленочных камер ОМ
Установить вполне реально, но не будет работать прыгалка. Бесконечность можно достичь юстировкой, её достачно, там обычно запас в 0.5мм.
Либо заменой хвостовика на Никоновский от другого объектива, либо переточить олимпусовский хвостовик на Никон, это возможно.Эти два варианта требуют навыков токарно слесарных. Либо приобрести готовый набор, хвостовик с винтиками , вроде фирма лейтекс делает.В этом случае потребуется только маленькая отвёрточка и полчаса аккуратно поработать.
