В общем поместил лазерную указку в дальномер первого Зоркого. Выбрал именну эту модель, потому что там дальномер с видиком еще не совмещен.
Внешне никаких изменений не нет.
Немного нажимая на кнопку спуска, включается лазерная указка. При полном нажатии выключается, чтобы на фотографиях не оставалось красных точек.
Пример как фокусируется 1
Что видно через видик 1
Пример как фокусируется 2
Что видно через видик 2
Дальномер какой-то кривой был в Зорком и настроить точно у меня не получилось, поэтому точки не сходятся в одну, а получается, то, что Вы видете выше. До установки лазера, дальномер был отъюстирован на бесконечность. Только вчера ночью доделал и еще не успел отнсять ни одной пленки. Стоит отметить, что система далеко не идеальна и вклчение/выключение лазерной указки зачастую барахлит (это отдельный параграф). Сама указка была специально немного расфокусирована, чтобы на дальних расстояниях пучок был немного побольше, а то его совсем в видик не видно. Была идея поставить китайскую насадку на лазер в виде какой-нибудь ёлочки или сердечка, но из-за кривизны дальномера использовать его не очень удобно, да и мощность лазера очень сильно умешьнается. При дневном свете на улице лазер или почти или совсем не виден. Зато в помещениях - самое оно! В идеале надо бы добавить еще переменный резистор и поместить его на место слева от объектива (если смотреть объективом на себя, ниже фото Лейки III), в темное время суток и в помещении бывает слишком сильное свечение лазера, неплохо было бы его яркость регулировать.
В общем забавная, но достаточно бестолковая штука получилась. Делалась потехи ради.
