Знатокам фотошопа-существет-ли инструмент для измерения кривой линии?
Подскажите, а существует-ли такой инструмент в шопе, которым можно измерить длину кривой №1, потом длину кривой № 2, и, если не совпадают длинны - масштабировать какую либо кривую, что-бы длины были равными?
Пример:
Обшивка, которая склеивается в цилиндр:
И два шпангоунта, которые должны быть вклеены в этот цилиндр (тут только один):
Из-за особенностей сканирования/постобработки масштабы на разных листах могут отличаться, и тут получается "ой".....
Re[Алексей Стрекалов]:
Autocad вас спасет.
Re[Ygor]:
Это понятно, но вся беда в том, что сканы или в jpg или pdf :-(
А перегонять в автокад - там раскраска поползет :-(
А может я чего-то про автокад незнаю :-)
Действительно, геморройно это в шопе. Лучше в векторе перерисовать. Трэйс и все дела.
Jpg спокойно вставляется в Autocad. Ничего с цветами не будет. А на отпечатке просто промерить не судьба? Как же бедные люди мучались 20 лет назад без компа. Промерив все это за полчаса ;)
Re[Ygor]:
от: Ygor
дык в ручную мерить при наличии компа - это, батенька, моветон ;)
попробую в автокад втыкнуть...
З.Ы. а в горелых дровах такой фигни нет?
Возможно есть в Photoshop CS3 Extended
ручками, ручками. Редко когда выкройки были вылизаны до полного совпадения, даже в "Mały Modelarz". вырезаешь детали каркаса, обшивку, накладываешь, подрезаешь по периметру детали каркаса по чуть-чуть. Рекомендую подрезать больше на толщину обычной чертежной бумаги, полоску которой наклеиваешь по периметру шпангоута, чтобы модель после склейки отдельных "бочонков" не напоминала бамбук. удачи.
Re[stoler]:
от: stoler
А вот про это подробнее, плиз...
Можно в личку...
