Зеркально-линзовые на СФ
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[Hasselboy]:
Раз стопорный винтик стоит на корпусе, значит на фокусировочном барабане - выступ, который в этот винтик упирается. Так что без разницы.
Что там у Токины под резиной?
Переднюю линзу или заднее зеркало Вы так просто не сместите. Для этого придется на токарном станке для них новые посадочные места протачивать. И это надо делать с очень хорошей точностью. И для этого понадобится вообще полная разборка объектива.
А при переюстировке как раз и будет передний блок придвигаться ближе к заднему. Насколько сильно, я не знаю. Насколько резьба позволит.
Взять байонет от убитого объектива. Или от удлинительного кольца. Или переходник какой-нибудь на Мамию.
Были бы Вы в Москве, я бы этот хвост приладил. У меня и станок токарный имеется (:
Re all
что вот интересно Bower Samyang и т.п имеют хвосты с T mount=55мм раб.отрезка,
а Мамия645 56.2мм.то есть совсем не критичное расстояние и бесконечность словить наверное не трудно.
только вот по отзывам качество у них не очень.
но качество Токины-устраивает,потому и заморочился.
с 4-5метров 100% кроп
Re[Hasselboy]:
Те корейские 500/8 (они под разными именами бывают), что мне попадались, были унылым отстоем.
А вообще, если из приличных ЗЛО выбирать, то можно поглядеть на адаптольные Тамроны:
http://www.adaptall-2.org/lenses/06B.html
http://www.adaptall-2.org/lenses/55B.html
http://www.adaptall-2.org/lenses/55BB.html
Там съемные хвостовики и не исключено, что на Мамию поставится. Но это пробовать надо. А объективы хорошие.
Но все равно, я думаю, по краям на СФ может быть уже помойка. Не рассчитаны они на такой большой кадр.
Re all
да уж...но они не в среде обитания,а заочно за 350-400 стремно купить для экспериментов. конечно удобно что там после снятия хвоста будет плоская основа объектива.
а вот в этой Токине есть выступ и даже если посадить родной байонет(на 1 фото одета крышка-заглушка боди) то упрется выступом в шахте.3 фото
Re[Hasselboy]:
Ну, тут уже снимать хвостовик у Токины и на токарном станке стачивать все лишнее.
Re[Hasselboy]:
оч жаль что нет предподьема зеркала
на Пентакс 645
Re[Hasselboy]:
интересное наблюдение:
когда пробовал на Хасси то бесконечность была на отметке 30м а на Мамии645 надо было снять стопор и наводится далее ∞.
предположил - что это зеркало покроет и БФ поставил на макромех и на 10-15см растяжки---
запросто фокусируется и то есть формирует круг для БФ? + какая то есть кратность увеличения .... магия
