Задумываюсь над покупкого данного (16/2.8, M42) экземпляра, но возник вопрос - как туда присобачить фильтры 80A (B) и FLW? На передней линзы резьбы вроде бы нет, на задней ставятся "собственные" разработки Зенита, в число которых входит полная ерунда, а вот как туда поставить стандартные светофильтры, мне непонятно. Предположу, что COKIN P-серии как-нибудь туда подойдёт - но, опять же, непонятно, чем его крепить.
Короче говоря, жду советы "из первые рук" - кто сталкивался с данным чудом отечественной на плёночной (не-цифровой) камере, и как снимал при искуственной освещении!
Зенитар фиш-ай и фильтры - как?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Зенитар фиш-ай и фильтры - как?
на ЧБ.
никак туда снаружи ничего не подойдёт. угол обзора его 180 градусов по диагонали. любой фильтр будет виньетировать. разве что если попробовать впихнуть стекляшку без оправы в прорези для крышки. но углы зацепит всё равно.
можно вырезать и вставить в оправу маленького фильтра на заднюю линзу.
при люминесцентном освещении можно и на цветную негативную плёнку.. толку от фильтра не будет особо много - если половины спектра просто нет она не появится. ну а для ЛН и спец плёнки есть.
от: explorer
У Р-серии максимальный угол 120 градусов, у Зенитара, как справедливо заметили выше, почти 180. Так что нереально.
Можно, наверное, распилить Кокин с тем, чтобы установить его позади объектива. Но это гипотеза.
Re: Re: Зенитар фиш-ай и фильтры - как?
Фильтры у Зенитара, скорее всего, разборные.
Можно фильтр большего диаметра в "Оптике" переточить прод зенитаровские
