Зенит ТТЛ не хочет замерять...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть Зенит ТТЛ и пара объективов, купил к нему батарейку для экспонометра. Снял объектив (не помню зачем) и в фотоаппарат без объектива вставил батарейку, понажимал на спуск посмотрел в видоискатель - все нормально, стрелка показывает темно или светло, в общем работает. После этого накрутил на Зенит объектив (Юпитер 21м) и экспонометр перестал работать, потом снял его - снова заработал. Без объектива все ок а с ним не ок. Не знаете в чем проблема ?
Re[CooLeRSRT]:
Никакой электрической или механической связи между замером Зенита ТТЛ и обективом нет,он меряет на рабочей не должно быть никаких проблем зависящих от объектива.Скорее всего экспопара не корректна.
Re[Мёрзлая Собака]:
А что значит некорректна ? Просто с объективом стрелка экспонометра вообще не двигается при любых выдержках и диафрагмах при нажатии на спуск. А еще там же в самом аппарате железочка есть которая приводит в движение прыгающую диафрагму, я заметил что если без объектива пальцем подвигать эту железку в том направлении в котором она двигается что бы автоматически закрыть диафрагму экспонометр срабатывает. Так вот, может объектив мешает движению этой железки ? Мешает нажаться чему нибудь полностью ?
Re[CooLeRSRT]:
даже не представляю что там может мешать.Связи с объективом нет,включается полунажатием.
Re[Мёрзлая Собака]:
ясненько, спасибо
Re[CooLeRSRT]:
от: CooLeRSRT
У вас не правильный подход. Вы одну экспопару поставьте, а потом понаводите объектив на тень, на горящую лампу, на солнце и оцените стрелку.
Re[CooLeRSRT]:
Чувствительность другую выставьте.
