Зенит TTL и объектив Гелиос 44-М
Всего 59 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[DimasShishkin]:
Именно РЦ можно поискать и найти, но проще поставить какую-нибудь V625 на 1,5 вольта, для негатива точности хватит, а для слайда всё равно надо будет точнее мерить.
Re[Noct]:
от: Noct
смотря с чем сравнивать ;)
Умгу! Особенно в семидесятые годы,и в городках с населением 15-30 тысяч. В начале восьмидесятых случайно оказался в Белокаменной - в комках стройные ряды ЗЕНИТОВ и больше нифига. Справедливости ради надо сказать,что в одном из комков встретились две PRAKTICA super TL,но настолько раздолбанные,что противно было в руки взять.Вот такое вот сравнение.
Re[Игорь Новиков]:
Спасибо за ответ. Кажется пойдут шедевры :) . Пока прада не знаю куда они пойдут, а то может вообще мимо меня... :?
Re[DimasShishkin]:
Отлично питается и от полутора вольт, проверено. Лучше всего, как уже и сказали, 625 таблетки.
Re[DimasShishkin]:
и хватит на всю жизнь.
Re[DimasShishkin]:
..Уж лучше пользоватся внешним (отдельным) экспонометром. К примеру Свердловск - 4 Или используйте свою "цыфру" как замер
Re[Игорь Новиков]:
Вот такую я с легкостью купил в первом же магазине на упаковке даже фотоаппарат нарисован был. Попробовал, вроде пашет. Сегодня пленку заряжу.
Re[DimasShishkin]:
от: DimasShishkin
при съемке учтите что у всех гелиосов-44 разных модификаций больное место съемка в контрасвете и с солнцем в кадре.
и у зенита скорее всего 1/500 уже не рабочая - неравномерность экспонирования кадра весьма вероятна.
Re[Сергей1234]:
Первая проблема выявленная при работе с объективом. Может так и надо? Когда начинаешь крутить кольцо диафрагмы для того что бы появился отклик самой диафрагмы т.е. она начинала закрываться, нужно прокрутить 5 значений. Т.е. шкала диафрагмы содержит значения от 2 до 16, начинает закрываться диафрагма только при значении 5,6. Это фиска советской техники или надо лечить.
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
Выверните объектив и ногтем понажимайте на шпенек толкателя на разных значениях диафрагмы.
Редко, но бывает, что длина штока толкателя объектива и ход скобы камеры не вполне соответствуют друг другу.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
В похожей ситуации я 3РЦ53 менял на 3 х 357А. Они по габаритам хорошо совместимы.
Re[zzy]:
Да если вывернуть объектив, утопить толкатель и одновременно крутить кольцо диафрагмирования то все работает. Если поставить в режим "М" полностью закрыть диафрагму и потом утопить толкатель, то диафрагма закрывается еще на какое то значение.
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
Т.е. М не доводит диафрагму до установленного значения?
Переведите в А. Полностью откройте диафрагму. РЕЗКО переведите в М. Проверьте, как диафрагма работает теперь.
Re[zzy]:
Так же т.е. после описанных действий диафрагма начинает реагировать только после того как я с 2 перехожу на значение 5,6.
Re[DimasShishkin]:
от: DimasShishkin
Кстати, именно вот так - это нормально. В объективе пружинка слабенькая, так что дополнительный удар толкателем немного помогает ламелям диафрагмы. Например, на закрытой диафрагме в А, если понажимать шток несколько раз, то получится разный диаметр дырки.
Re[DimasShishkin]:
от: DimasShishkin
Что-то не так. Механика там примитивная. Привод ламелей постоянно оттянут пружинкой в открытое положение до ограничителя. В М положение этого ограничителя устанавливается колечком установки диафрагмы. Бывает, что А/М люфтит или из М потихоньку выползает.
Придержите переключатель пальцем в М и еще раз посмотрите.
Re[zzy]:
от:zzy
Если держу переключатель в положении М никаких изменений не происходит. В любом положении диафргмы для того что бы лепестки начали двигаться нужно в любую сторону ее повернуть на 3-4 щелчка. После этого она приходит в движение. При этом работает как часы все в том же положении М если полностью шток утопить поставив объектив резьбой вниз и надавив на него.
А если откручу и сниму крепящуюся шурупами крышку которая закрывает механизм, оттуда пружины не повыскакивают? И можно ли будет все обратно вернуть? А то бывает так когда лезешь куда то в первый раз и бах там маленькая пружинка которая туго натянута и вот она непонятно куда улетела.
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
Грязью заросла или кольцо установки диафрагм сбито? На свежем? Быть не может. Смазки там нет, разве что из воздуха прилетело.
Да, с ходу лучше самомУ не разбирать; разборка Г44Мх - дело популярное. Выберите сами из поиска, например:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81+44&clid=41140
Re[zzy]:
Новее нового. Такое ощущунеие, что я его первый в руках держу. А он старше меня :!:
Re[DimasShishkin]:
Однозначно в ремонт. Сейчас достал свой Гелиос 44М, всё работает чётко. Лепестки диафрагмы реагируют на каждый щелчок кольца. Хотя мой юзаный в своё время весьма активно.
