Если у вас Зенит-С,то вытащите затвор и все остальное из корпуса да выньте пленку:)
Там дел на пару минут - всего 9 винтов открутить.У меня тоже такое бывало:кусочек пленки попал на барабан и был зажат тесьмой.Затвор не срабатывал нормально.Вынял кусочек - все заработало.
Другие сложнее разбираются.
Зенит ЕТ и объективы
Всего 49 сообщ.
Показаны 41 - 49
Re[СтарПёр]:
Re[Intern]:
от: Internа что им не жить? При должном обращении, периодическом CLA ранние зениты практически вечные, имхо.
Ого, значит, Зениты еще живут у народа?
Re[Sandered]:
Читаем инструкцию.... Фотоаппарат ЗЕНИТ ЕТ
Направьте фотоаппарат на снимаемый объект. Поворотом шкалы выдержек совместите стрелку калькулятора со стрелкой измерителя экспонометрического устройства. По шкалам определите ряд выдержек и диафрагм. При любой комбинации получается негатив нормальной плотности.
Цифры на шкале выдержек от 500 до 2 обозначают величины выдержек в долях секунды. От 1 до 30 -- целые секунды. Цифры шкалы выдержек калькулятора соответствуют цифрам шкалы выдержек затвора. Выбранные в зависимости от снимаемого сюжета величины выдержки и соответствующей ей диафрагмы нужно установить соответственно на камере и объективе.
Допустим, что на шкале выдержек цифра 125 совместилась с цифрой 5,6 шкалы диафрагм. Значит, при диафрагме 5,6 нужно установить выдержку 1/125 с; при диафрагме 4 -- 1/250 с; при диафрагме 8 -- 1/60 с и т.д.
При необходимости по выбранной выдержке можно установить требуемое для съемки значение диафрагмы.
В случае несовмещения штрихов шкал до половины интервала кольцо диафрагмы объектива ставится в промежуточное фиксированное положение между соответствующими значениями шкалы диафрагм.
То есть нам при одном и том же освещении необходимо уменьшать выдержку и прикрывать дырку???? это как? и при увеличении я должен открывать дырку и уменьшать выдержку? помогите разобраться
Re[frostdm]:
Экспонометр просто показывает, какие экспопары вы можете использовать. Если вы хотите открыть диафрагму для выделения объекта от фона - то уменьшаете выдержку, если хотите использовать кратчайшую выдержку, чтобы не было смаза, то зажимаете диафрагму. Кол-во света, попадающее на пленку не меняется.
Re[limga]:
[quote=limga]Если вы хотите открыть диафрагму для выделения объекта от фона - то уменьшаете выдержку, если хотите использовать кратчайшую выдержку, чтобы не было смаза, то зажимаете диафрагму.quote]
По-моему Вы малость попутали во втором случае, если в одних и тех же условиях освещения, во втором случае Вы как раз и сократите световой поток. ;)
Re[S300]:
от: S300
Верно, немного заплутал:)
Re[Sandered]:
все ребят.. прошу прощения! напутал спасибо всем за ответы... все ж верно написано!
Просто снимал всегда на цифрозеркалке тут купил освоить Зенитку...
Здравствуйте, на Зенит ЕТ не поднимается зеркало. Подскажите с чем это может связано?
Здравствуйте, на Зенит ЕТ не поднимается зеркало. Подскажите с чем это может связано?. Щолкав, щолкав и здесь зеркало вообще не пидимайеться и не дрыгается.
Re[Олесандр201372]:
от: Олесандр201372
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-e/zenit-e-repair.html
Пункт 6.5
