ZENIT EM
Всего 117 сообщ. | Показаны 101 - 117
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
уж чего-чего, а клинья появились на 12-м Зените по меньшей мере, и в 122 и продолжениях - были. И вполне себе работали.
хотя установка экрана там иногда бывает довольно небрежной, судя по появляющимся порой сообщениям.
но в даннмо случае это вряд ли к делу относится :-)
Какая нафиг небрежность?Вы его-то сами разбирали?Фокусировочный экран вставляется в литую раму,и по-другому его не поставишь.Вы,конечно,можете возразить,что плохая отливка и т. д. и т. п.,но тогда всё остальное не встанет по своим местам.Конечно,допуски там ниже чем у той же ПРАКТИКИ,или КАНОНА с НИКОНОМ,но это уже совсем другой разговор.
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Снимите традиционную газету или кирпичную стену ;)
На стену вешаете газету, камеру ставите на штатив метрах в двух-трёх под углом 45 градусов (чтобы если промахнётесь с наводкой, увидеть, куда ушла резкость), наводитесь на середину газеты, проявляете плёнку и либо печатаете, либо смотрите в микроскоп, где же спряталась резкость ;) Всё по-вашему нерезко - значит ставьте другой объектив и повторяйте опыт. Где-то резкость есть, но не там, где нужно - юстировать. Резкость там, где нужно, но на снимках резкости нет - разбираемся, руки дрожат, промахнулись с наводкой, или ещё что...
Попробовал... Камеру установил на штатив в 2-х метрах от объекта съемки. Первый кадр: резкость в видоискателе 100%. На пленке резкости нет. Второй кадр: поменял выдержку и значение диафрагмы, при отличной резкости в видоискателе на пленке резкости нет. Третий кадр: поставил другие значения выдержки и диафрагмы, в видоискателе рекость отличная, на пленке резкости нет. То же самое - при 45 градусах. Чудо произошло, когда изменил резкость в видоискателе в сторону уменьшения расстояния до объекта приблизительно на 0,5 метра (прошу меня извинить, не профессионально выражаюсь). При такой наводке резкости фотографии получаются замечательные. Причина в объективе или не настроен аппарат?
Re[Олег Зотов]:
Гы! Извините, я нарушу ваш интим. Когда появилась возможность убрать Г-44 со своего Зенита, чаще всего снимал с Мир-1, но иногда и И-61 ставил, больше для макро.
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
Проблемы с Гелиосом были?
Re[AlexanderNG]:
Похоже, юстировка нужна. Резкость в видоискателе по всему полю одинакова? Если да, то объектив подгонять нужно, если нет, то зеркало регулировать... Лучше отдать мастеру, инструкцию по юстировке я не напишу, по памяти обязательно что-нибудь пропущу или спутаю...
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Резкость в видоискателе по всему полю одинакова? ...
Резкость одинакова.
Re[AlexanderNG]:
Re[FeOnOrUs]:
Смотрите вопрос на который я ответил, по дереву - так удобнее.
Re[FeOnOrUs]:
У меня с резкостью полный порядок. Как видел так и получилось.проблемы только с пленкой.
Re[AlexanderNG]:
Да нет, проблем не было. Но почему-то не нравились снимки с него. А потом, у него фокус 58 - неудобно в помещении снимать.
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Искренне благодарен за консультацию :D
Re[rf]:
от: rf
Если у Вас не очень хорошее зрение, то такое возможно. Попробуйте наводить фокус в очках, если нет результата, то юстировка.
Спасибо :D
Шторка заедает.
Доброго времени суток! Только зарегистрировался, не хочу плодить темы с одним вопросом, напишу тут. )
Суть вопроса: недавно начал фотографировать, взяв в руки дедовский Зенит-ЕМ, всё здорово, но есть у него один дефект - заедание шторки затвора при выдержке в 1/30. В 3 из 4 случаев она не закрывается до конца, оставляя щель в треть кадра, и безнадёжно его засвечивая. Чаще всего - это испорченная плёнка (пока пальцами её аккуратно не закроешь), в лучшем случае - только пара кадров. Со всеми остальными выдержками всё хорошо, и можно фотографировать, просто избегая данное значение, но это же не правильно, верно? :-) Любопытные руки, в жилах которых течёт кровь инженера жаждут его разобрать и устранить неисправность, но здравый смысл их останавливает.) Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой? Сможет ли это, вооружившись отвёрткой и терпением, исправить человек с большим опытом ремонта ноутбуков (мелких и сложных устройств, тобижь), или мастер будет решением сего недостатка? Дефект данный появился в процессе эксплуатации фотоаппарата, т.е. не является "врождённым".
Спасибо. )
Re[Dorman]:
от:Dorman
Спасибо. )
На сайте КМЗ есть полные инструкции расборки и сборки и чертижы
Re[FeOnOrUs]:
Мне кажется это аппарат не стоит цены испорченной пленки!
Re[FeOnOrUs]:
Найдите 500 рублей и купите рабочий аппарат. Если конечно вам так хочется на пленку снимать. Или за 3000 купите немецкую Практику. На нее стают советские объективы.
Re[Dorman]:
Если руки прямые (после разборки-сборки лишние детали не остаются) и есть желание, то почему бы и не поковыряться. Тем более, что по симптомам требуется обычная чистка-смазка. Механика там не такая уж и сложная и всю ее можно перебрать и без всяких инструкций. Инструкция нужна только для посмотреть количество оборотов правильной заводки пружин, таскающих шторки.
