Зенит Е. Дайте инструкцию или объясните...)
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте ...!
....вопрос вот в чём...
вчера впервые взял в руки Зенит-е....инструкции нет и не совсем ясно как пользоваться экспонометром(ну и ваще..)..там столько всяких циферок.....
объясните пажалуйста как пользоваца этим динозавриком :)
спасибо за внимание.
[Так же имеется краткий справочник фотолюбителя 85го года..там много всякой всячины.....кому интересно могу отсканировать]
Re[byrby]:
Справочник сканировать не нужно, спасибо, вы его сами прочитайте наверняка есть объяснение непонятных цифирок.
Re[byrby]:
от:byrby
на http://zenit.istra.ru есть оригинальная заводская инструкция.
от: byrby
хорошая книжка. полезная. особенно богатой рецептурой растворов разных.
в приципе, ее более чем достаточно, чтобы рахзобраться с тем Зенитом :-)
Re[byrby]:
http://zenit.istra.ru/mans/zenit-e/zenit-e.html
Re[byrby]:
Насколько помню там селеновый экспонометр,питания не требует, алгоритм работы прост-вначале выставляется чувствит пленки и по положению стрелки, с которой потом надо совместить колечко в окне, определяется экспопара, она естеств. вручную выставляется на объективе и тушке. Если не путаю номер модели..
Re[byrby]:
Экспонометр скорее всего издох. Селеновые - они такие...
Re[Demon lover]:
Запросто. Аффтор, стрелка движется в дугообразном окошке около циферок на свету или кирдык? Если да, то-как я написал, если нет-ищите какой нибудь дешевый рабочий экспонометр б/у типа Ленинграда и действуйте аналогично..
Re[Oops]:
от:Oops
Надо найти рабочий внешний экспонометр и проверить встроенный по нему. Если не сильно врёт, то как оценочный сойдёт. Но в сложных условиях нужно будет очень хорошо мозговать...
в зенит Е
подскажите можно ли купить, вообще существует ли спусковой тросик для фото Зенит Е - очень надо
Re[CALIFORNIA]:
Подоходит обычный спусковой тросик для механических камер.
Re[IIS]:
Ага. Но на цену тех, что продаются в магазинах, можно купить пару таких ЗЕНИТОВ.
Re[Юрий Бадейкин]:
Рублей за 200 можно взять тросик без фиксации, пару Зенитов в нормальном состоянии не взять. Да и использовать тросик можно на аппаратах по-серьёзнее. И вообще, зачем сравнивать фотоаппарат с тросиком? :)
Re[byrby]:
Может кому будет интересно...
В режиме автоспуска при выдержке "В" зениты держат выдержку от 3 до 6 секунд. Зависит от экземпляра.
Снимал ночные виды - получалось хорошо.
Re[byrby]:
По-моему тросик нужен только для длительных выдержек. Но длительные выдержки можно сделать несколькоми способами и без тросика.
Например можно делать так:
1. Наводите камеру куда нужно
2. Заклеиваете жвачкой видоискатель
3. Закрываете чёрной тряпкой или чёрным матовым картоном объектив
4. Ставите выдержку "В" и нажав кнопку спуска, поворачиваете эту самую кнопку по часовой стрелке. Кнопка должна заблокироваться.
5. Убираете с объектива тряпку или картонку.
6. Экспонируете сколько нужно.
7. накидываете тряпку обратно.
8. Поворачиваете кнопку против часовой стрелке освобождая её.
Re[byrby]:
от:byrby
Здравствуйте ...!
О чем не написано в инструкции:
1) Экспонометр этой модели точностью не отличается
2) Мало у кого он даже "не очень точно" работает.
3) Если вдруг вы тот везунчик у кого экспонометр работает, то полезно знать, что его рабочая зона от "солнышка до слегка пасмурно", а чуть темнее и врёт уже безбожно даже если исправен.
Т.е. к нему в качестве экспонометра полезно иметь как минимум цифромыльницу. И последняя будет заметно дешевле нового хорошего экспонометра. ;)
4) На задней крышке этого зенита есть прижимная планка, которая обеспечивает плотное прилегание пленки в кадровом окне. Так вот у этой модели крепежные усики этой планки могут порвать перфорацию пленки или саму пленку в случае ее провисания. Просто заклейте скотчем усики и проблема решена.
5) Не вижу смысла сегодня заряжать Зенит цветной пленкой, а вот ч/б с 200/400ИСО почему бы не побаловаться человечку? Потом камеру смените, конечно если попрет, но думать Зенит может и научит.
Еще в видоискателе там видно всего 60% от полезной площади кадра. По нынешним меркам несерьезно.
Но если не в лом, то отпишитесь о первых впечатлениях реальной эксплуатации! Желательно в пятницу! ;)
Re[BeS]:
от: BeS
В этом режиме шторки затвора открыты пока нажата кнопка спуска.
Re[niklens]:
Думаю, автор тут не напишет, т.к. своё первое сообщение он оставил 18.07.2007 12:17:58
Re[Юрий Бадейкин]:
от: Юрий Бадейкин
... и пока жужжит автоспуск.
Не верите?
Re[BeS]:
от: BeS
Не заметил!
А жаль! :?
Re[BeS]:
Ага. Верю. Чей-то у меня заклинило.
