Зенит царапает пленку :(
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зенит царапает пленку :(
Универсальное решение: взять шкурку отрезать полоску и зарядить в фотоаппарат. Помотать в нём её туда-сюда. Потом выкинуть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зенит царапает пленку :(
от: Gorynych
нет, недостаточно универсальное... лучше растворить в кислоте. Потом вылить в унитаз...
хотя тоже не очень хорошо, стекла-то останутся...
от: Gorynych
А куда потом шкурку девать?
Может, на шапку?
от: Evgueni
Выкинуть Зенит и купить фотоаппарат.
Вот здравая мысль! Причём хорошую плёночную камеру, в 100 раз лучше этого "Зенита", сейчас можно купить совсем недорого..
от: Evgueni
Господа, у меня есть цифровая зеркалка, успокойтесь!! Прошу вас не писать в этой ветке не по теме.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зенит царапает пленку :(
от: Zap
от:Gorynych
Я конечно тоже не святой, но так богохульствовать просто неполучится!
Имелось в виду, что та фигня, которая царапает плёнку наждачной шкуркой прямо на месте и заполируется, причём, можно даже и не знать где она находится. Однако лучше использовать абразивную плёнку такую, чтобы зерно не сыпалось, так как в шкурке, а то и фотик придётся выкинуть...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зенит царапает пленку :(
от: Gorynych
от:Zap
от:Gorynych
Вы хоть соображаете, что говорите, а? Вы попробуйте обычную пленку в Зените помотать 10 (десять) раз туда-сюда. Засеките время, на которой минуте Вам это надоест. Когда надоест - я подскажу Вам, что самая мелкая шкурка грубее, чем это необходимо для полировки. Более того, бороться со сверкающими внутренностями аппарата придется не Вам, а автору.
у меня на никоне(ф65) была примерно схожая ситуация - на негативе была продольная полоса. Вину фотоляпа отмел сразу, так как на печать отдавал мастеру которого знаю(очень много пленок через него проявил - проблем не было), до этого момента фотоаппарат пленки не царапал, причина оказалась банальной - на кассете есть лохмушки(на нормальной типа бархотки), а я покупал свему, на которой на этом месте был приклеен поролон какой-то, который и царапал пленку...
от:AndrEfotolyubitel
Хе. У меня на 65 царапал столик. Теперь в нем стоит столик от Зенита 122. И не царапает :)
от:observer
от:Кензикеев Илья
У меня была данная проблема, покупал с рук Зенит ЕМ.
Источником царапин были зазубрены на пластинке, которая выходил из катушечного отдела и привинчивалась двумя винтиками к районе кадрового окна (не знаю, как правильно это называется). Отвинтил, срезал все неровности, сильнее поджал винтами, недостаток исчез. Хотя пленок мне подпортил прилично, тоже на лабу думал, т.к. визуально зазубрены были видны очень плохо, только тестовой пленкой сумел определить.
Удачи!
Аналогично... только я вообще выкинул пластинку на ... :D
Аналогично. После покупки 122-ого обнаружился сей дефект. Метод диагностики - заряжается самая дешевая пленка, прощелкивается сколько-то кадров, аккуратно перематывается и смотрите, где царапины, на подложке или эмульсии, и в какой области. У меня также царапала эта прижимная планка, убрав ее, царапины исчезли.
от: upc
Обмотала прижимной столик фольгой и отсняла плёнку. Через несколько дней сообщу результаты :)
Вобщем царапина всё-равно есть,хотя на негативе она практически незаметна, видимо дело не в прижимном столике =)
Та же ерунда :(
Новый 312 М
парвая пленка с 2 царапинами - одна зверская, другая послабже и не везде.
После обследования установлено:
1) последний кадр не пострадал.
2) В одном месте царапина прерывается и начинается чуть сместившись. На всех кадрах в одном месте. Цикличность указывает на движении пленки вперед - взвел, остановка, снимок, опять взвел.
3) Царанина на эмульсии (это ясно уже по ее цвету - синий).
Были обследованы, "процарапаны" ногтем и рассмотрены через лупу все внутренности, но заусенцев не нашел... Вторая пленка была отщелкана и изъята в темноте без сматывания в катушку. Царапин не обнаружено.
Вставил тестовую пленку - погонял туда-сюда, царапина появилась в новом месте
Потом как не гонял другую пленку, больше не появлялась
Что за черт...
Может от постоянной протирки и от трогания пластина потихоньку избавлялась от микрозаусенцев, а может я чего-то не догоняю.
Вставил 3 пленку. Подождем результатов. На всякий случай обратную перемотку тоже делать не буду.
Затем надыбаю несколько ненужных пленок - буду проводить тщательный эксперимент.
от:Кензикеев Илья
Удачи!
Аналогично! Пластина неплотно прилегала к корпусу, снял, аккуратно приклеил (чуть выгнул в нужную сторону), царапать перестала. Только:
1) не советую слишком шлифовать ГОИ внутренние поверхности, например, можете уменьшить толщину тех же направляющих для пленки, что может привести к изменению рабочего отрезка и потери точности наводки на резкость.
2) Если можете - замените столик, но как правило, он не причем или дефект столь явен, что точечной шлифовкой его можно устранить.
3) Царапины появляются почти после ЛЮБОГО лаба, только на малых форматах они не заметны.
4) Лучший способ обнаружения заусенцев - впустую отщелкать какую нибудь дешевую пленку, перемотать, посмотреть в каких местах и с какой стороны царапины, принять меры, снова прощелкать.
Заранее прошу прощения у автора за офтопик.... Но раз уж тут собрались знатоки зенитов - подскажите, где в москве купить 6в баттарейку для зенита АМ? Запарился искать.
Вместо неё можно поставить 4 625 элемента.
Снесите в мастерскую. За час сделают...
Была похожая проблема в свое время на моем зените 11(Еще иногда кадры стали накладываться ). После поисков обнаружил, что болтик фиксирующий приемную катушку (нужно окрыть нижнюю крышку ф/а и внизу этой самой катушки крепящий ее болт) сидит совсем слабо. И при съемке, когда на ней намотался определенный объем пленки, она просто напросто видимо прокручивалась и, как следствие, наложение и царапины.
