Зенит царапает пленку :(
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть у меня Зенит 412 Dx. После окончания гарантийного срока вдруг начал царапать плёнку, оставляет пару тонких длинных полос вдоль всего кадра (синего цвета на цветной пленке и белого цвета на ч/б). Подскажите, обязательно ли его нести в мастерскую (проблема в том, что у меня в городе нет подобных мастерских) или можно в домашних условиях как-то это исправить (не располагая специальными тех. знаниями). Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Re: Зенит царапает пленку :(
Надо просто открыть крышку и посмотреть, что царапает. Потом это удалить. :)
У меня та же проблема, если найдете решение, сообщите, плиз, если не сложно...
Первым делом, я , конечно же стала искать этот источник царапания... И ничего не нашла!
Re: Re: Зенит царапает пленку :(
от: Анд
Зенит и царапает - удалить!
от: KotGav
Может не там искали?
Насколько регулярен дефект? Он проявляется на каждой пленке? Вне зависимости от того, в какой лабе проявлена пленка?
В Зените пленку может царапать только прижимный столик. Больше нечему. Изучите области, которые расположены в местах царапин (не забывая при этом, что пленка в аппарате расположена "вверх ногами") под увеличительным стеклом. Дальше - загладить царапины швейной иглой или шариком от подшипника.
Re: Re: Re: Зенит царапает пленку :(
Вставить пленку, протянуть, заметить положение, вынуть и посмотреть, до какого места царапанная пленка. Там и искать источник дефекта.
Re: Re: Re: Re: Зенит царапает пленку :(
Есть Зенит-130... тоже царапает 36-кадровую пленку, когда 24--- полос нет...
Выкинуть Зенит и купить фотоаппарат.
от:upc
изучите внимательно царапину (с какой она стороны), положите царапанную пленку в камеру - поймете где царапает... а потом, заглаживать или срезать острым ножом.
у меня зенит царапал прижимной пластиной (т.е царапины были по лаковой стороне пленки, а не по эмульсии). Пластина была снята и края ее отполированы пастой гойя. Царапать перестала.
Если полоса на цветной пленке - цветная, значит царапает по эмульсии (процарапывает только один слой).
Это не на одной пленке проявилось?
А то могла просто попасть соринка в выходное отверстие катушки.
Snap,Evgueni, если нечего сказать по теме, то не надо флудить.
Эти полосы появляются независимо от того в какой лабе
проявляла. Кстати, забыла упомянуть что царапины есть на всех пленках, но не на всех кадрах, а лишь на некоторых,т.е. бывает даже так, что на одном кадре есть, на следующих двух - нет, а потом опять появляются..
Почему-то мне кажется что царапины появляются при обратной перемотке, может такое быть?
Прижимная пластина внимательно изучена.. ну нечему там вроде бы царапать, попробую найти в продаже эту пасту гойя и отполировать.
Всем спасибо за советы :)
Ага! И у меня то же самое!!!! И по закону подлости царапаются лучшие кадры!
от:upc
с полировкой... сильно подумайте, надо ли...
столик же блестящим будет... это дает довольно интересный эффект, но нужен ли он Вам _всегда_ ?
Чтобы понять эффект - оберните столик тонкой алюминиевой фольгой... и поснимайте контрастные сюжеты...
Кстати, если царапает столик, то с фольгой, царапины должны исчезнуть.
от:upc
С пастой ГОИ (так правильнее) - поосторожнее, как Вас уже предупредили.
Смотреть надо края столика и полировать - только их, ни в коем случае не всю поверхность.
Если есть возможность - заменить столик, ему красная цена --100 рублей. Мне с Красногорского завода выслали почтой, за неделю дошел.
На каком основании сделаны выводы о том, что царапает на обратном ходу? Это возможно (причем именно на Зенитах последних моделей, со смотровым окошечком на задней крышке - пластина, прижимающая край кассеты разогнуласи и царапаеццо...
У меня была данная проблема, покупал с рук Зенит ЕМ.
Источником царапин были зазубрены на пластинке, которая выходил из катушечного отдела и привинчивалась двумя винтиками к районе кадрового окна (не знаю, как правильно это называется). Отвинтил, срезал все неровности, сильнее поджал винтами, недостаток исчез. Хотя пленок мне подпортил прилично, тоже на лабу думал, т.к. визуально зазубрены были видны очень плохо, только тестовой пленкой сумел определить.
Удачи!
от:Кензикеев Илья
Удачи!
Аналогично... только я вообще выкинул пластинку на ... :D
Re: Re: Re: Re: Re: Зенит царапает пленку :(
У меня точно описанная картина, только на кэноне 33
Обследовал с лупой все - не нашел ничего. Самое непонятное, почему не на всех кадрах?
Обмотала прижимной столик фольгой и отсняла плёнку. Через несколько дней сообщу результаты :)
