Пытался найти оригинальную тушку для этого комплекта фотоснайпера (Зенит 12с) но увы даже в неисправных не нашел.
Купил тушку от следующей модели.
На объективе и тушке разные по конструкции разъемы.
На тушке штырек, на объективе на проводе - как у вспышки.
Вопрос - технически они между собой совместимы? Откинув проблемы не совпадения разъемов.
Зенит 12xps и объектив фотоснайпер Таир-3 (старый)
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[kuka_v]:
от: kuka_v
Re[kuka_v]:
Провод насколько я помню для педерачи значения диафрагмы.Разъем вроде как обычный вспышечный.Если Вы купили камеру не из комплекта то приемной части для проводка на камере не будет а будет синхроконтакт который выполняет другую фунцию.
При этом оставляю ИМХо так как у меня был только старый фотоснай -пер с мех диафрагмой без проводочкоф.
Re[kuka_v]:
http://www.zenitcamera.com/mans/fs-12/fs-12.html
http://www.zenitcamera.com/archive/fs/index.html
Re[kuka_v]:
от:kuka_vэкспозамер на туше всеравно будет врать,чтобы вы там не мудрили
Вопрос - технически они между собой совместимы? Откинув проблемы не совпадения разъемов.Подробнее
Re[vladimir1974]:
от: vladimir1974
У вас может быть и будет врать во всех случаях, а у меня только в случае неисправности камеры.
Re[Jagdtiger]:
Вопрос переформулирую.
На тушке входит два провода, из объектива выходит два провода.
(Не важно какие там разъемы)
Можно ли два проводка от объектива присоединить к двум на тушке?
Этот узел считывания диафрагмы он не поменялся на новой модели ФС?
Re[AP]:
Не понял как эти ссылки могут помочь ответить на поставленный вопрос...
Re[Мёрзлая Собака]:
Все правильно - на родной тушке обычный вспышечный.
У меня провод от объектива именно такой.
НО тушку я нашел от следующего поколения фотоснайпера.
То же зенит то же красногорск.
Вот здесь на фотке видна новая конструкция разъема, зачем завод это сделал я не понимаю, потому и спрашиваю. Может там резистер другой или что еще...
-> 4.2.1. Основные узлы и детали фотокамеры «Зенит-12СДС»
Re[vladimir1974]:
Лишь бы заработал, там дальше откалибруем.
Re[kuka_v]:
от: kuka_vТак обычная-ж, "вспышечная"...
Вот здесь на фотке видна новая конструкция разъема...
Re[skyrider]:
Так никто и не ответил на поставленный вопрос...
Re[skyrider]:
от: skyrider
Штырек (как на слуховом аппарате) для подключения вспышки? Первый раз слышу, и не видел ни разу.
http://www.rockycameras.com/ekmps/shops/rockcameras/images/zenit-12s-photosniper-camera-mint-unused-cosmetics-4.99-4633-p[ekm]500x281[ekm].jpg
Справа внизу, это как для вспышки?
Для вспышки обычно коаксиально расположенный - трубочка и в ней второй контакт.
Re[kuka_v]:
от:kuka_v
Для вспышки обычно коаксиально расположенный - трубочка и в ней второй контакт.Подробнее
Да, справа внизу - оно.
На вспышке Фил 16 также синхропровод подсоединяется.
Вообще я не вполне Вас понимаю. Пожалуйста, покажите оба разъёма, которые у Вас не "дружат".
Re[skyrider]:
На этой фотке хорошо видны оба разъема, один для объектива а другой слева вверху для вспышки.
На объективе разъем который по конструкции как для вспышки, а справа внизу разъем другой. Хотя туда и надо пихать провод с объектива.
Вы увели разговор в сторону.
Вопрос прежний:
Вопрос прежний:
Re[kuka_v]:
Думаю да совместимы проще проверить чем маяться на форуме этим вопросом. Можете конечно на завод написать или webmaster'у
webmaster@zenitcamera.com
Он может в частном порядке поспрошать у коллег.
