Здравствуйте! Нужен совет по подбору объектива+вспышки для СЪЕМКИ В НОЧНЫХ КЛУБАХ. Тушка Nikon D60.
Будьте добры :D , подскажите, что ЛУЧШЕ взять?
Условия съемки-ночные клубы.
Нужно, чтобы снимки отличались яркостью и насыщенностью-это требования для объектива(хорошая цветопередача). Если широкоуголка-то от какого значения?
Требования для вспышки :
1) чтобы она подсоединялась прямо к камере.
2) чтобы она была заполняющей (отсутствие проваленных резких теней)
:?: И вопрос: нужен ли рассеиватель?
Бюджет на объектив+вспышка-примерно 15тыр.
Немного, но нужно СРОЧНО уложиться.
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
ЗЫ. Не думайте, что я ленивая и не просмотрела 25 сайтов.
Просто занимаюсь этим не так давно и возникают сложности в выборе.
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО! :D
Re[Анна Алексеева]:
15 рублей на пыху и качественную оптику? Это фантастика, хватит либо на объектив (который обязательно должен быть с мотором, ага ;) ), либо на пыху. Умножайте бюджет на 2, короче, как минимум
Самое простое, без изысков, 18-70 + СБ600 ~17-18 рублей.
Re[Анна Алексеева]:
Оптимальный вариант :D
Вспышка - SB900, SB800.
Объектив - или светосильный фикс F 1,4 - 2,0 ФР - 18 - 50 мм по вкусу или светосильный зум типа 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor или подобный с f/2.8G
В ваш бюджет входит только вспышка
Берите вспышку и снимайте тем объективом, который есть :)
Re[Анна Алексеева]:
Спасибо за помощь! :D
Кстати, вы напрасно смеетесь-то, что вы мне посоветовали, укладывается в мой бюджет)))
А объектив мне все равно надо менять-для начального опыта брала объектив из "комплекта", который, как известно, качеством не радует.
Re[Анна Алексеева]:
Не знаю, кому там что известно, но объектив-то в комплекте (который 18-55 VR) весьма неплох и резок для начала - намного лучше старых китов.
Re[Анна Алексеева]:
Для съемки в клубе вполне сойдет и китовый объектив, там от него не так много зависит, идеальная цветопередача, отсутствие аберраций и равномерная резкость по полю не требуются. Тем более разницу между 18-55 и 18-70 заметить в данном виде съемки вообще не получится.
Вспышку можно сб-800, можно и сигму 530 супер (а лучше сразу две - одну на камеру с отражателем в лоб, другую в руки в потолок), а вот "отсутствие проваленных резких теней" будет зависеть исключительно от вас, я обычно ставлю iso400 (реже 800), f/4.5-f/8, 1/60-2".
Рассеивателем не пользовался, иногда пользуюсь отражателем lumiquest 80% в потолок, 20% в лоб, нормально, но если нужен вертикальный кадр, приходится его снимать.
Re[Анна Алексеева]:
по поводу съемки в клубе зайдите в общие вопросы -там большая ветка
